Sujet : Kessy défaillant
Bonjour à tous et mes meilleurs vœux,
Mon problème est le suivant, j'ai de plus en plus de soucis avec le kessy sur ma CC. Je m'explique je suis de plus en plus obligé de déverrouiller la voiture avec la télécommande car quand je passe ma main pour déverrouiller l'auto, celle-ci reste fermée, il se passe la même chose pour la fermeture.
Quand je veux mettre le contact l'odb me dit clé non trouvée et l'auto ne démarre donc pas.
J'ai procédé au changement des piles de la clé mais rien ne change. j'ai gardé la clé dans ma main dans l'habitacle pensant à une interférence mais rien non plus. Quand je mets ma clé dans le contact elle est bien reconnue et la voiture démarre amis quand je remets le kessy, plus rien.
Alors je précise que cela se fait de temps en temps car il y a des moments tout fonctionne parfaitement bien.
Si vous avez des idées merci de les partager.
Passat Cc Carat Edition DSG6 140Ch, Gris sable, Mai 2010.
Re : Kessy défaillant
moi je ferai un resset de ta clé…. suis la procédure qui est écrite dans ton livre.
Ok merci je vais essayer de faire ça.
Merci. Je vous tiens au courant.
Moi j'ai cherché dans le livre comment faire le reset de la clé mais je n'ai pas trouvé.
Pouvez vous me dire la procédure ? ou le paragraphe, page, ?
Il faut dire que j'ai surement la première version du manuel puisque que ma CC est de novembre 2008, aussi ce n’est peut être pas indiqué ...
Autrement, j'ai le m^me soucis, mais j'ai remarqué qu'avec la deuxième clef cela ne le fait pas.
Le garagiste ou je vais m'a dit que cela arrivait et que VW  vendait pour cela d'autre clé (sans la clef métallique) mais le prix est bien sur pas donné !!!
Passat CC 2008 140 CV DSG Carat édition
Le reset du Kessy n'est pas le même que le reset de ta clé !
Commence par elle je pense que ta voiture communique uniquement avec ta clé et non le leurre que tu mets en place dans l'emplacement.
Quelqu'un peut il expliquer comment réinitialiser le kessy ou la clef
J'ai le même problème que vous l'odb m'indique trop souvent clef non trouvée
J'ai changé la pile mais rien à faire
7 Dernière modification par baron_noir (17/01/2015 19:34:57)
Moi aussi je n'ai pas trouvé les explications dans le manuel des castors juniors ...
A ce sujet , le manuel de la Passat CC existe-il en fichier.PDF ?
Ce serait pratique pour faire des recherches ...
Bonjour ,
J'ai un problème avec le kessy ...
La fermeture et ouverture main libre ne fonctionne que côté conducteur (pas de soucis pour démarrer ni pour le coffre
Le souci est identique avec la seconde clé (les piles ont été changées)
A noté que j'ai changé ma batterie qq jours avant mais je n'avais pas tester je me demande donc si le problème n'est pas lié.
J'ai tenté de réinitialiser les clés avec un modeop trouvé sur le net et nada. HELP j'espère que ce n'est pas le module confort :S
Merci à tous
Passat CC 2.0 TDI 170 4Motion DSG CARAT EDITION 2009
C'est une fonction qui se paramètre au tableau de bord !
As-tu essayé de double cliquer sur ouverture pour voir si toutes les portes s'ouvrent. Si oui le problème se règle sur OdB en deux minutes.
Sinon tu sais que tu peux re-initialiser tes clés en le mettant dans l'emplacement au TdB.
10 Dernière modification par Nn6 (07/07/2015 18:49:08)
Oui en appuyant deux fois sur le bouton de la clé toutes les portes s'ouvrent , le probleme est vraiment avec le syste kessy .
A l'ODB je peux régler l'ouverture confort ou le fait de déverouiller toute les portes ou juste le conducteur mais rien en rapport avec le kessy wink
J'ai du nouveau ^^, hier je nettoie de nouveau ma voiture plus un petit reset de la DSG (dans VAGCOM).
Et ce matin en voulant vérifier si tout était bien fermé voila que ma voiture se deverouille de nouveau smile , tout refonctionnne donc ...
Pensez-vous que cela puisse venir du bumper dans le pare-choc arriere ?  si c'est le cas j'ai du mal à m'expliquer que le coffre fonctionnait toujours ainsi que la porte conducteur... peut-être une infiltration d'eau qq part mais ou?
Merci smile
Pour ré-initialiser le Kessy je crois que la procédure est la même que pour la clé. Il suffit de retirer la pseudo clé et d'y introduire la clé normale.
smile procédure déjà testée mais merci
Salut à tous, je déterre ce post avec un problème similaire:
J'ai le kessy sur la CC. Lorsque que j'appuie sur la poignée de portière la voiture ne se ferme pas (ou alors 1 fois sur 10). Par contre pour l'ouverture de la porte aucun problème.
J'ai essayé les autres portières, aucun ne s'ouvre ou ne se ferme.
Le coffre par contre aucun problème.
J'ai essayé avec les deux clés, j'ai même changé les piles.
J'ai fais un reset usine dans l'odb, au cas ou. J'ai même enlevé la clé factice et remis les clés dans le contact. Rien ne change.
Je n'y comprends rien.
Passat CC Carat Edition DSG 170 - 2009 - Pack Techno - Gris Sable
Pour ré-initialiser ta clè tu dois l'introduire dans le chateau (là ou est normalement le Kessy)
Oui j'ai fais ça avec les deux clés, comme écrit dans la doc.
Est-ce qu'avec une valise VAG, j'y verrais plus clair ?
Moi dans ma documentation je n'ai pas trouvé le texte explicatif...
Qui peux résumer ce qui est dis ou mieux poster un scan de cette page explicative ?
En effet, je n'ai toujours pas réinitialisé mes clés.
c'est plutôt le coffre qui ne s'ouvre pas avec la clé, ou très très rarement ...
Merci.
N'aurais tu ^pas modifié les parametres quand l'ODB....????
Voiture => Passat CC TDI 140 CR Carat Edition 2010 Shiftech 189ch / 436 Nm (Reprog + déFAP)
Marron métal, interieur biton
Scooter => T Max 2015
Dois je comprendre qu'il y des paramètres à contrôler avec VDCS pour connaître l'état du fonctionnement des clés et d'optimiser les fonctions
Dans ce cas quels sont les paramètres à regarder et bien sûr à valider ?
JE parle pas du VDCS, mais de ton ordinateur de bord.
En effet, depuis le menu, tu peux parametrer les ouvertures de portes.....
1 seule ou toutes smile
A priori ça remarche. J'ai acheté des piles Duracell CR2032 et non des piles chinoises qui étaient pourtant neuves.., depuis ça à l'air de refonctionner.
Ca ne fonctionne plus du tout !
J'ai laissé la voiture chez VW, d'après eux cela viendrait du boitier d'anti-démarrage... y'en a pour 600€.
J'attends la prise en charge du garage qui l'a vendu... Wait and see..
23 Dernière modification par SID6581 (15/02/2018 15:11:10)
Je déterre le topic pour vous donner des nouvelles... ça servira peut-être à d'autres.
J'ai fais remplacer la batterie récemment car il fait grand froid par ici. Et, j'avais constaté que la voiture avait plus de peine à démarrer le matin.
Surprise !!!! Depuis que la batterie a été remplacée, le Kessy fonctionne normalement !
Je suis vert, un an et demi à avoir un kessy qui fonctionne pas.
Deux passages chez VW à l'atelier avec un devis à 600 balles pour changer un module électronique.
4 Recommandés au garage où j'ai acheté la voiture et à la société qui gère la garantie.
2 visites d'experts qui on constatés le problème.
Je suis vert.
Là, je vais reporter ma colère contre le garage VW qui m'a fait un devis pourri et maintenu son devis à chaque passage chez  eux...
Oups...   roll
Comme quoi, les batteries sont de plus en plus un enjeu-clef dans les voitures modernes...
Merci du retour !
Qui a remplacé la batterie ?
