Selon ta présentation Tdi 130 je suppose.
Voiture au sol débloquer la grosse vis qui se trouve au centre de la roue qui maintien le cardan.
Utiliser une douille de qualité et une bonne rallonge, demander à quelqu'un d'appuyer sur la pédale de frein. Il y a deux type de vis de toute façon en neuf c'est du six pans, donc si tu n'as pas la clé mieux vaut l'acheter de suite avant de commencer.
Débloquer la roue, lever l'auto et la sécuriser.
Démonter la roue.
Dévisser le cardan côté boîté (deux montages aussi, donc regarder le type de vis pour avoir le bon embout sur douille).
Enlever le câble du capteur ABS de son support ensuite sortir un peu ce capteur ou l'enlever.
Enlever la vis (1) qui tient les bras suéprieurs de suspension (2) (ne pas desserer ou enlever celles de la rotule (3 et 4) autrement géométrie à refaire). Enlever la vis et extraire les bras. Ne pas forcer si la vis ne vient pas en essayant d'élargir la fente avec un outil mais utiliser un extracteur dans ce cas.
Basculer ensuite le porte fusée et enlever le cardan. Ne pas faire rouler le véhicule même à la main sans cardan car il y a risque d'endommager le roulement.
Remontage en sens inverse. Remplacer les vis démontées, celles côté boîte seulement si endommagées ou rouillées.
Du côté boîte serrer en étoile en deux passes. La vis qui maintien le cardan on la serre quand l'auto est au sol. Couple de serrage selon montage : si M14 : 115 Nm + 180°, si M16 : 190 Nm + 180°
Ne pas oublier non plus de resserer la roue : couple selon montage si M 12 : 110 Nm, si M14 : 120 Nm
Si seulement remplacement d' un soufflet, virer l'ancienne graisse qui n'est pas compatible avec celle utilisée actuellement et qu'on trouve dans les kits réparation VW. Ne pas taper n'importe où pour désassembler mais au plus près de l'axe de cardan en interposant un morceau de bois ou un jet en bronze ou alu, faire jouer un peu le soufflet (pour l'air) avant de le sertir.
Bonne mécanique.
