126
Re : charly13 - Passat V W8 - 2003
Les amortos ne font pas la hauteur ce sont les ressort.. Tu es en chassis normal a mon humble avis..
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
127
charly13 a écrit:
Oui les beau caches de laufa ^^
Oui c'est prévu le kit combiné fileté, j'ai comparé avec ptitbour qui est en chassis sport, la mienne est soit en version confort soit les amorto d'origine ont été changé mais pas par des chassis sport.
à ma connaissance toutes les W8 sont en chassis sport
128
Je crois pas usas.. Il me semble qu'il y en ai en chassis normal..
==>PRESENTATION
129
isarien a écrit:
Jolie smile
Les plaques... sad
Les plaques??
130
je trouve ça un peu bête d'avoir mis des W8 en chassis normal mais bon pour ma part c'est prévu que ça change assez vite, je pense passer ma commande à la fin du mois.
131
Usas12, tu as pas une petit idée pour ma présence d'huile au niveau de mes bougies? je précise que l'huile était côté céramique des bougies donc extérieur moteur.
132
Oui il y en a une sur le forum, quelqu'un de Paris.
Passat V6 4motion 3BG break
133
je ne vois pas comment de l'huile peut arriver à cet endroit , sinon par le filetage de la bougie même et dans ce cas tu aurais une fuite de compression ; roule un peu puis vérifie si c'est sec ou non
134
Ok, donc potentiellement des segmentations de pistons HS?
135
pas forcément une segmentation morte , dans ce cas elle fumerait bleu ; roule déjà et vérifie ensuite
136
Heureusement que lors d'une segmentation tu crame l'huile avant qu'elle remonte aux bougies sinon c'est pas une segmentation c'est un trou dans le piston.. Lol!!
J'ai deja vu des bougies avec des traces marron sur la ceramiques du a une legere perte d'etancheité de la bougie.. Et celles qui baigne dans l'huile souvent c'est un joint qui rempli le puit de bougie..
Tu as des photos?
==>PRESENTATION
137
Je vais re démonter dans les jours qui arrivent et prendre des photos sur le moment j'ai pas pensé à en prendre.
Pour le serrage à 30Nm c'est bon?
C'est bien un alliage léger?
138 Dernière modification par usas12 (07/05/2015 15:13:54)
oui ,c'est bon , et c'est bien en alu
et je ne vois pas quel joint pourrait remplir le puits de bougie . me renseignerai lundi auprès de mon spécialiste de chez VW , François
139
Sympa, les enjoliveurs. big_smile
140
Merci usas, demain je prendrai un moment pour démonter et prendre des photos.
141
Superbes tes nouvelles jantes! big_smile
142 Dernière modification par charly13 (07/05/2015 22:55:38)
Bab tu es jaloux c'est tout ^^
ça sera mieux quand les ailes seront rapprochées des pneus !! J'ai hâte que ça arrive !!
143
Alors voilà ce que ça donne sur le cylindre n°8
http://s2.postimg.org/y2h0iewo5/DSC01180.jpg
http://s2.postimg.org/ieftbmh2d/DSC01183.jpg
Et là le cylindre n°3
http://s7.postimg.org/p4zmmxe8n/DSC01186.jpg
http://s30.postimg.org/9k70u3cpp/DSC01191.jpg
Pour info je trouve qu'il y a un peu moins d'huile que lors du changement des bougies après c'est peut être la douille qui a fait du nettoyage vue qu'elle resortait avec pas mal d'huile sur elle.
144
Attends 1 mois voir si ça revient.
Je vais faire ça rouler et contrôler d'ici un mois voir l'évolution, tout en suivant mon niveau d'huile.
Niveau échappement je n'ai aucune fumée.
146
Après mure réflexion j'ai remis à ma belle ses feux arrières d'origine.
147
les 3 et 8 sont sur 2 bancs différents en plus ; tu n'as pas un joint de couvre culasse huileux ?
148
C'est ce que j'ai pensé usas il m'a semblé voir un joint qui débordait un peu au niveau du cylindre 8 et il y avait des petites traces d'huile juste en dessous.
C'est le joint de cache culbuteurs?
149
à cet endroit , oui
150
Souvent ce sont les joints...
==>PRESENTATION
