Sujet : Servomoteur de volet de température G
Bonjour à tous ,
je viens pour un petit renseignement ...je fais régulièrement des logs VCDS sur mon véhicule et cela fait 2 fois que ressort le défaut suivant :
01809 - servomoteur de volet de température G (v158)
000 - - - Intermittent
J'ai fait un diag complet sur vcds, RAS
Le chauffage fonctionne niquel à droite et à gauche et répond bien au modification de température bi zone
les volets font un peu de bruit au démarrage comme chez beaucoup apparemment mais rien de méchant ...
Lorsque je lance la réinitialisation sans VCDS via manip sur les boutons eco et un autre (je ne sais plus lequel du coup) çà bloque avant la fin sur un défaut ...que je ne retrouve pas sur VCDS ...
Pensez vous que je doive m'inquiéter ...? sachant que le défaut ne revient pas systématiquement et est intermittent ...et rien sur l'OdB bien entendu ...je suis peut être un peu trop maniaque...
Je vais commander vendredi le fameux collecteur plastique a plus de 500 euros (le plastique se vend au prix de l'or chez VW !!) après la pompe tandem, la pompe de gavage, les capteurs avant ...je commence à regretter cette voiture et le groupe VW....
Merci à vous !!
