Sujet : Climatronic et erreur 4F9
nouveau sur ce forum. J'ai depuis quelques jours le (seul) code erreur 4F9 sur ma climatronic (Passat Break de 2005, 1.9l 130CV, modèle V, moteur 3B6). Aucun signe annonciateur de cette panne.
les sujets similaires sur ce forum ne correspondent pas tout à fait à mon problème
La ventilation ne fonctionne pas quelque soit la position du ventilateur. Fusibles OK (MAIS je n'ai pas encore regardé ceux des relais). Cependant, il arrive (très rarement, une fois sur 10 peut-être) que la ventilation se mette en route au bout de plusieurs minutes, assez fort, pour ensuite s'arrêter. J'ai pensé au début à un problème de moteur de la soufflerie, mais avec ce fonctionnement aléatoire, je pencherais plus pour un problème "électronique".
Est-ce quelqu'un aurait des idées sur ce problème ? Je voudrais aussi jeter un coup d'oeil au moteur de la soufflerie, mais je ne trouve pas de tuto pour le démontage de la boîte à gants pour accèder à ce moteur.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Clacha
