Sujet : Démontage du débitmètre d'air
Bonsoir, je dois changer mon débitmètre d'air mais je n'arrive pas à enlever juste la sonde donc si quelqu'un sait comment effectuer l'opération, je suis preneur
Forum Passat » CC » Technique » Démontage du débitmètre d'air
Je te remercie hamburger mais je voulais juste changer la sonde et non le bloc complet mais j'ai trouvé ma solution ce matin, en faite la sonde est collé au bloc et il faut donc chauffer au décapeur pour la sortir. Pour info il y a un peu plus de 100€ d'ecart si on change juste la sonde.;)
Chauffer la sonde est-il bon ???
Normalement celle-ci travaille à température ambiant en tous cas jamais à la température d'un décapeurt thermique. Si jamais tu l'abimes il n'y aura pas eu d'économie. Le prix de la pièce est d'environs 150E
La sonde est hs donc c'est pas un problème vu que je la change.
et pour info la sonde seule c'est 94€ par mon fournisseur et 198€ le débitmètre complet.
Bizarre je l'ai vu à 125E
