Sujet : Compte-tours
bonjour je possède une passat break 1.9 td de decembre 93
je me demande s il et possible de changer le compteur pour un compteur avec compte tours
merci d avance
Forum Passat » Passat I à IV » Technique » Compte-tours
merci d avance
surpris que sur le td il n'y ai pas de compte tour.
a tout les coup il suffit de brancher le compteur avec compte tour et ca va fonctionner. ca doit étre précablé.
l'info vient de l'alternateur je crois.
le plus dur : trouver le bloc compteur
courage
oui ca ne doi pas etre compliquer temps que mon alternateur et pourvu d une fiche W (sinon pas grave j ai valeo qui fabrique des alternateur a 30 mn de chez moi ![]()
Attention si c'est comme sur les Golf il se peut que ton câblage soit différent. Avant d'acheter un bloc compteur démontes le tient et regarde combien et de quelle couleur sont tes fiches qui se branchent dessus. Ensuite tu pourras trouver un bloc avec la même chose.
Et effectivement sur un diesel l'info vient de l'alternateur. ![]()
merci pour l info casper je verrai si j ai un peut de temps ce week end
Mais je t'en pris, je dis ça car j'ai eu le problème.
hésites pas si besoin ![]()
petit démontage de mon compteur pour enlever les autocollant poser a l intérieure par l ancien proprio (jaky inside) mon compteur ne possède qu une prise
la montre et le bloc température essence son amovible (broche mal au dos sur platine de compteur femelle) une idée d un bloc compteur compte tours adaptable ?
une prise c'est normal.
poste une photo de l'arriere de ton compteur
je te fait une photo d'un compteur a rouleau avec compte tour de tdi dès que possible
tu comparera ![]()
il faut faire attention au chiffre qui est indiqué sur le compte tour
que veu tu dire par la ?
je redémontrerai le compteur demain pour la photo
tu ne peux pas mettre de compte tour de voiture essence ni de tdi je crois.
sur les tdi le coefficient est 3.0
sur VR6 c'est 2.2
sur td je ne sais pas
ces le meme que le mien ce compteur
il se peux qu'en remplaçant l'horloge par le compte trou cela fonctionne.
faut démonter le cadran en plastique, soit enlever directement l'horloge soir démonter les aiguilles.
j'opterai pour la première solution quand meme
l horloge ce démonte facilement du bloc compteur elle et maintenu par 3 broche (contacteur)et deuc pico plastique )
ces quoi la prise a coter de l entrer du cable, je les aussi sur mon compteur mai rien n y et brancher
a mon avis le compte tour et plug & play
reste plus qua en trouvez un et tester
voila le fameux compteur (le tourne visse montre les broche de l horloge et son emplacement )
sur le 1.9 td
il te faut un compteur 3.0
et je m etonne aussi qu il n y en ai pas un d origine!!!
voila compteur de passat avec compte-tour recu
mai le compte-tour ne fonctionne pas ma prise de compteur a etai modifier (la prise a etai changer )
le compte tours et également sur cette grosse prise noir ou il y en a une deuxieme a brancher derrière ce compteur?
merci d avance
trop de modif. je comprend plus rien....
