Sujet : Distribution sur passat TDI 2.0 CR moteur CBAB
Je vais me lancer dans le remplacement de la courroie de distribution
sur ma passat, moteur CBAB.
A titre de preparation, je suis à la recherche des couples de serrage
pour les elements que je vais remplacer ou demonter :
Vis des differents elements de support moteur
3 galets fixes de courroie de distribution
Galet tendeur de courroie de distribution
vis de poulie crantée sur moyeu AAC
vis de poulie crantée sur moyeu pompe injection
Vis de pompe à eau
J'ai bien la RTA, mais elle ne traite pas des moteurs CR
(seulement les précédents).
En plus, les valeurs de couple de serrage ont changé, maintenant on a plutot
affaire à des serrages en 2 temps, du type x N.m + yy degrés.
Donc, si vous avez ca quelque part pour le CBAB, ou un pdf à me faire passer,
ca sera apprécié.
Bonne journée ! ![]()
