Sujet : Faisceau sièges électriques chauffant à mémoires
Salut à tous,
Suite à l'achat de mon intérieur cuir/alcantara gris électrique chauffant à mémoire, je me suis procuré le faisceau qui va bien de chez Kufatec:
http://www.kufatec.de/shop/de/volkswage … passat-3bg
Le soucis c'est qu'il n'y a pas de notice explicative pour le montage...
C'est faisable apparemment:
http://www.vag-technique.fr/showthread. … sur-passat
Mais pas de tuto malheureusement...
Quelqu'un aurait les schémas pour que je suis branché les divers fils
http://s2.postimg.org/qvmati5op/capture1.jpg
Re : Faisceau sièges électriques chauffant à mémoires
Personne n'a les schémas?
3 Dernière modification par JulGTI (26/07/2014 23:02:27)
Up!
Alors voici les photos de mon faisceau!
Il y a une photo global, une où on voit 2 cosses (une pour le fusible et une pour la masse), une où on voit un câble avec une cosse de chaque côté (qui va du + permanent au fusible) et une dernière photo où on voit 6 fils et c'est là que ça se corse!!!
http://s3.postimg.org/6mnpovn3n/image.jpg
http://s3.postimg.org/lrjtmebar/image.jpg
http://s3.postimg.org/agh5y14fn/image.jpg
http://s3.postimg.org/ucd5dklgz/image.jpg
Voici ce qu'il y a noté sur les 6 câbles:
- beleuchtung pin 17 lichtschalter
- zundunsplus/ignition sicherung se
- zundunsplus
- can low
- can high
- diagnose
Ça y est! Ça marche!!! Youhou!!!!
Les télécommandes sont programmé avec les sièges a mémoire, un bonheur! wink
Rien de très compliqué quand on a les schémas électriques!
De base, tu as juste un + et un - à mettre pour que le réglage fonctionne, ensuite pour les sièges chauffants, tu as un câble à repiqué pour l'éclairage et bouton et un + après contact.
Le plus "compliqué" c'est la partie mémoire des sièges... Là, tu te branche sur le boitier confort CAN! Un sur le Can Low et un sur le Can High, puis un câble pour le Diag! wink
Pour faire le pointilleux, j'attends les schémas des rétroviseurs électriques que je vais branché sur le système de mémoire! Comme ça chacun ses réglages! wink
comment tu cable de la boite a relais au bouton de chauffage? un autre faisceau?
Salut
Je suis entrain de faire pareil sur ma voiture est ce que tu pourrai me dire sur quel fils tu te repique pour la prise diag et c'est la prise diag sous le volant ? Et le CAN LOw et higt ? Tu serai les couleurs ? Merci d'avance pour ta réponse
Romain Vw passat tdi 130 business Line 2004
C'est mieux de continuer ici pour toi romain
Attend de recevoir ton câblage.
Ouai je vais attendre le faisceau
Sayest reçu faisceau enfin . Bientôt photo du montage
Sa c'est pour l'électrique et la mémoire
Post's attachments
Bonjour voila sièges électrique a mémoire et chauffant installer
Photo dès branchement si Sa peut aider certain
Post's attachments
Alimentation sièges électrique et mémoire
Fils blanc CAN L boîtier confort
Fils jaune CAN H boîtier confort
Fils rouge blanc + permanent
Fils marron/bleu + après contact
Fils petit bleu prise diag
Fils gros bleu masse
Post's attachments
Siège chauffant
Fils noir + après contact fusible 5
Fils gris + allumage bouton prise contacteur de feux
Bleu masse
Fils rouge/ blanc + permanent
Post's attachments
A ne pas oublier pour les deux fils rouge / blanc alimentation sièges et pour les chauffant
Fusible 30A emplacement 44 et 43 du boîtier fusible
Et pour + après contact fils marron/ bleu pris sur 75x fusible 15
Voila petit chantier fini àpres 5h de montage
Post's attachments
IMG_1843.jpg 82.85 kb, file has never been downloaded.
chapeau bas bravo c’est propre
+1 smile
+1,à garder!
Tell a écrit:
+1 smile
yann37t a écrit:
+1,à garder!
beau boulot
tu avais acheté ton faisceau ou ?
en te remerciant
Salut achetez sur eBay marques allemande et de très bonne qualité
merci de ta réponse
tu aurais le lien ?
j'ai trouvé celui-ci
http://www.ebay.fr/itm/Si%C3%A8ge-de-Ch … 1438.l2649
kostello12 a écrit:
merci de ta réponse
tu aurais le lien ?
Oui c’est Bien celui là que j’ai acheter en faisceau et niquel depuis que je les installé
