Sujet : Problème déphaseur W8
Salut j'ai un probleme avec mon dephaseur sur passat w8 besoin de petit conseil pour que ma reparation ce passe bien merci
Forum Passat » Passat V » Technique » Problème déphaseur W8
je suppose que tu parles du module de variation des arbres à cames ; généralement ce qui se passe c'est que les électrovannes se coincent à cause d'un bout de tamis ; il suffit de réussir à décoincer le piston (il y en a 2 par banc ) ; le mieux c'est un électrochoc , je l'explique quelque part dans ma présentation
La je suis parti a vw avec un ami ki a des des amis laba il nous on sortie tout les chemas de demontage remontage des culase avec les clef qui faut cest un bo bordel sur elsa logiciel wv usas joré besoin conseil serait til possible de tapeler vu ke sa te deja arive moi ma voiture demare claque hyper fort tremble on a demonté le cache culase et il me semble qque ya bocoup de jeux sur la chaine
Attention !
Ecriture SMS à éviter sur le Forum ! ![]()
Ouii désolé pour l'ecriture
Re alors voila je voudrais juste savoir une question a ce qui conaisse sur la chaine est ce q 'ya un maillon qui souvre
aucune idée , quand j'ai changé sur ma W8 elles étaient livrées entières , alors je n'ai pas pensé à vérifier
d'autre part il y a des tendeurs hydrauliques , donc c'est normal que ce soit un peu détendu quand le moteur ne tourne pas
Sayer ojourdui on a pigé le moteur demonté tout ce qui faut demonté sacré w8 je laime trop ma voiture sinon ma parole je laurais laissé crevé sur le parking par ce que c'est trop la galere cete voiture
Bon on a change le pousoir completement bloqué les deux poulie de chaine coté droit les dephaseur je croit que sa sapek on a tout remonte la voiture demare niquel tourne impecable mais claque vachement encor demain on va tout redemonté pour change la piece avec le filtre qui ce bouche en esperant que sa soit sa
