Sujet : Problème de radar de recul
J'ai un problème avec le radar de recule.
1 fois sur 2 il ne fonctionne pas.
Il me fait un biiiiiiip continue.
Mes capteurs ne sont pas sales.
Avez vous des idées ?
Forum Passat » Passat V » Technique » Problème de radar de recul
t'as un capteur qui commence a déconné et qui va pas tarder à rendre l'âme.
Comment le repérer ? grrrr
toujours le même problème 1 an plus tard.
Le problème apparait quand il fait chaud. l'hiver cela fonctionne très bien
Tu achète un capteur et tu en change un sans jeter le vieux
Si ça fonctionne c'est que tu as de la chance, sinon, tu continue en remettant le vieux a la place d'un de ceux qui restent.
Normalement, tu devrais tomber dessus.
A moins que tu ai la malchance d'en avoir au moins deux qui ne fonctionne plus...
un petit coup de vag com et tu verras lequel déconne , perso j'en avais 3 hs et je les ais commandés sur ebay allemagne à 14 € piece et ça marche nickel.
tu n'aurais pas un probleme au niveau de la connectique?
Connectique nettoyé au WD40 sur les 4 capteurs et rien au VCDS :S
Le WD40 chasse l'humidité, mais ce n'est pas aussi efficace qu'un nettoyant contact pour info. ![]()
Je vous poste mon diag VCDS :
Vendredi,21,Octobre,2016,08:52:26:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: WVWZZZ3BZ3P358075 Plaque d'immat.: TST
Kilometrage: 347700km Ordre réparation::
Type chassis: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
VIN: WVWZZZ3BZ3P358075 Kilometrage: 347700km
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl
No. pièce: 038 906 019 GS
Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 1580
Codage: 00005
No. Atelier: WSC 00028
VCID: 6ED338512AEF766E765-4A3A
WVWZZZ3BZ3P358075 VWZ7Z0C6949286
1 Code défaut trouvé:
17965 - Régulation de pression de suralim. Limite de régulation dépassée
P1557 - 35-10 - - Intermittent
Tests passés: 0 0 X X X
Adresse 08: Climatronic Labels: FRM\3B1-907-044.lbl
No. pièce: 3B1 907 044 H
Pièce: CLIMATRONIC B5GP 0009
Codage: 17000
VCID: 26430071C29F7E2ECE5-5000
4 Codes défaut trouvés:
00603 - Servomoteur de volet au plancher/de dégivrage (V85)
35-00 - -
01271 - Servomoteur de volet de température (V68)
35-00 - -
01272 - Servomoteur de volet central (V70)
35-10 - - - Intermittent
01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71)
35-00 - -
Adresse 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
No. pièce: 1C0 909 605 B
Pièce: 0A AIRBAG VW51 04 0006
Codage: 12353
VCID: 23451965B1AD8B06A9B-5000
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1J0-907-487-A.lbl
No. pièce: 1J0 907 487 B
Pièce: Lenkradelektronik 0002
Codage: 00008
VCID: 306FE629F05B209E249-50E6
Adresse 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
No. pièce: 3B0 920 847 E
Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Codage: 21115
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 285F0E49C88B685EFC9-5072
Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce: 6N0 909 901
Pièce: Gateway K<->CAN 0001
Codage: 00006
VCID: F0EFA629B0DBE09EE49-5072
Adresse 46: Module confort Labels: 1C0-959-799.lbl
No. pièce: 1C0 959 799 B
Pièce: 03 Komfortgerát HLO 0003
Codage: 00259
VCID: 3663D031123F0EAE7E5-4A3A
Sous-système 1 - No. pièce: 1C1959801
Pièce: 03 Tõrsteuer.FS KLO 0009
Sous-système 2 - No. pièce: 1C1959802
Pièce: 03 Tõrsteuer.BF KLO 0009
Sous-système 3 - No. pièce: 1C0959811
Pièce: 03 Tõrsteuer.HL KLO 0009
Sous-système 4 - No. pièce: 1C0959812
Pièce: 03 Tõrsteuer.HR KLO 0009
00912 - Commande de lève-vitre AV G (E40)
27-10 - Signal implausible - Intermittent
Adresse 56: Radio Labels: FRM\1J0-035-186.lbl
No. pièce: 1J0 035 186 E
Pièce: Radio BNO 0006
Codage: 04403
VCID: 275D0D75C5956726F53-4A3A
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 3B0-919-283.lbl
No. pièce: 3B0 919 283
Pièce: Parkingsyst. PA RDW D01
Codage: 00104
VCID: E5C1C77D7F19353687F-5072
Fin ---------------------------------------------------------------------
pas de souci de radar arriere dans ton diag
adresse 76 : aucun defaut trouvé
C'est bien ça le problème pour savoir pourquoi de temps en temps il bip en continue.
Soucis connu sur BMW E39 également.
J'avais lu une manière simple de le diagnostiquer, si ce sont les même "type" de capteur.
Quand ils sont alimentés, il suffit de mettre l'oreille dessus, tu dois entendre un bourdement léger, il est alimenté, si rien, il est HS.
Ceci dit, le VCDS devrait le détecter également si un capteur était en cause...
Quand il est alimenté et qu'il fonctionne, je passe la main devant et les 4 capteurs détecte bien.
Jamais fais le test quand ça déconne mais avec le bip continue je n’entendrais rien.
