Re : Problème commandes au volant suite changement Gateway
Et comment fait-on pour les déclarer ?
Désolé je suis un peu novice sur le sujet.
Passat 1.9TDI bleumotion
27 Dernière modification par pitou30 (20/12/2015 23:00:11)
Tu vas sur la can gateway, en bas a droite tu devrais trouver la liste des équipements installés.
tu vérifie si les cases sont cochées ou non. si non, tu les active et tu ne touche rien d'autre.
Tu sauve le codage.
Ensuite tu sort et tu efface tous les défauts, tu quitte vcds, tu coupe le contact et tu laisse tranquille 10 minutes.
Ensuite tu réinitialise le RNS et tu vois ce qui se passe.
D'accord
Merci pour aide ...
Bonsoir,
Suite à nos échanges de la semaine dernière, je reviens vers toi pour te donner l'avancée des choses de mon côté.
J'ai changé en ce jour la batterie et effacé les défauts comme tu me l'as dit.
J'ai également effectué la modif (j'ai coché dans le Gateway navigation uniquement, Radio était déjà coché)
J'ai réinitialiser mon RNS315 mais je n'ai toujours pas retrouvé les commandes au volant.
Bouton power flèches droite gauche/droite et éject.
J'ai essayé de retrouver après le bit BAP mais je ne l'ai pas trouvé.
Aurais-tu une idée stp?
Merci d'avance,
Mouss69 a écrit:
Bonsoir,
Merci d'avance,
Je donne la procédure sur ce lien première page : http://www.forumpassat.fr/forum/post/467192/#p467192
J'ai bien j'ai cherché lors de la deuxième manipulation après 15 min le bit 7 dans 37 navigation.
Je ne l'ai pas trouvé.
32 Dernière modification par pitou30 (27/12/2015 19:06:13)
Il semblerait que tu sois en ordinateur de bord rouge, le protocole BAP ne doit pas etre activé comme te l'indique WW-001.
As tu réinitialisé le RNS ?
Par contre du coup, je ne sais pas si le RNS peut etre piloté sans protocole BAP
Par contre, tu devrais essayer de débrancher tout ce qui n'est pas indispensable derriere le RNS pour ne laisser que la prise principale.
Tu as un autre sujet la, désolé, n'étant pas un cador de la discipline, je ne serait quoi te dire d'autre...
J'ai réinitialiser le RNS ...
Manip bouton on/off flèche droite et gauche et éject.
C'est bien ça
Et ?
35
Je l'ai faites mais rien
Je vais essayer de regarder demain le câblage ...
36
Alors voila j'ai installé mon micro et après plusieurs recherches infructueuses.
j'ai contacté plusieurs revendeurs pro de matériels de seconde monte.
Ils m'ont dit qu'il fallait changer le module de colonne de direction par un module de nouvelle génération pour retrouver les boutons du volant par contre il n'y a pas de report sur l'obd rouge.
Savez-vous comment faire et qu'elle est la référence du module.
Merci d'avance,
37
Je pense que tu as une partie de réponse dans le dernier guide publié ici : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … 2-boutons/
Vu l'année de ton véhicule, il est bien possible que ton volant d'ancienne génération réponde a l'ancien protocole uniquement
Ce serait bien que tu post un scan complet avec VCDS, je pense que ça aiderait.
En bref
Tu pose un RNS 315 censé fonctionner en Bap.
Tu mets une Can récente, jusque la ça va...
Par contre tu as un volant d'ancienne génération et un ODB rouge, j'ai bien peur que ça coince a ce niveau.
Vérifie l'absence de défaut dans le calculateur volant, confort et radio.
Débranche ton RNS et revérifie (tu auras des défauts liés au RNS mais c'est pas grave.
Verifie que ton volant fonctionne normalement RNS débranché.
