Sujet : Porte passager bloquée
j'ai un soucis depuis quelques temps déjà, j'ai parcouru pas mal de thread qui traitaient plus ou moins du même problème sans vraiment trouver de solutions.
Le mécanisme de fermeture automatique de la porte passager faisait un bruit distinctif de fin de vie...des fois ça s'ouvrait, des fois fallait insisté ou donné un ptit coup pour l'aider, bref j'ai trop trainé à le changer et voilà ce qui devait arrivé arriva ma porte est bloquée en fermeture. Impossible de l'ouvrir même de l'intérieur.
Alors voilà, pour démonter tout ça faut enlever le cache qui lui à des vis tout en bas de la porte que tu peux démonter que la porte ouverte... :s alors comment faire ?
Y a-t-il un moyen d'ouvrir quand même cette porte ?
Faut-il sacrifié la cache ? sad
merci wink
PASSAT Break 3BG var Confort AWX 1.9 TDI 130 Buissness Line 2 2004
Re : Porte passager bloquée
bonjour , je ne sais pas si tu y est arrivé depuis le temps mais il faut essayer de deboiter le haut de la garniture pour avoir acces au systeme de verrouillage.
ensuite tu pourras ouvrir la porte
sinon tu risques de tout arracher hmm
Passat confort 1.6L 2000
Merci pour votre réponse.
Non, je n'ai pas avancé de ce côté là.
J'ai demandé a un mécano la semaine dernière, qui vite fait en regardant m'a dit qu'il faudrait peut-être démonté la porte arrière pour accéder à une vis sur la porte bloquée, et peut-être ainsi pouvoir faire quelque chose.
Sinon, j'avais déjà essayé la technique que tu évoques, mais après avoir écarter au maximum la garniture, je me retrouve avec la protection métallique qui cache tout le système je peux juste inter-agir avec la tige mais sans aucun résultat.
la protection metalique devrait pouvoir etre demontée .
enlever la porte arriere pour une vis c'est un peu drole et inutile.
Tout à fait d'accord lol
Bon bah je vais retenter le coup j'ai le temps en ce moment... j'ai pas trouver tellement d'info sur le démontage de la porte avant passager, mais ça ne devrait pas tellement être différent de la porte conducteur... histoire de voir comment c'est foutu derrière cette plaque et savoir où/comment inter-agir pour forcer l'ouverture ou débloquer ce qui l'est.... ou pas ^^
je vous tiens au jus wink
Bon bah je retenté d'essayer d'ouvrir cette satanée porte.
J'ai réussi à bien "entre-bailler" la garniture plastique, en dévissant les 2 vis de la poignée et en dé-clipsant ensuite, seule la partie basse et la partie haute niveau retro-viseur restent coincées.
Quoique qu'en forçant un peu on pourrait peut-être la libérée complétement en haut mais j'ai un peu peur qu'il y ai de la casse.
j'ai dévisser ensuite 4/5 vis du panneau métallique (les seules accessibles) avec l'espoir de pouvoir écarter un peu cette tôle et d'essayer d'ouvrir la porte.
Que néni ! ^^  je suis comme un c** à regarder et me demander que faire si ce n'est l'emmener une bonne fois pour toute (en faisant un prêt ! lol)
Juste accès au câble de la poignée intérieure qui fait monter la tige du bouton en plastique noir quand j’essaye d'ouvrir de l'intérieur.
cela a commencer comme toi
et j'ai resolu le soucis en demontant le panneaux de porte et en envoyant plein de WD40 sur le mecanisme
resultat en 30min c'etait reparer
ps :  astuce trouvé sur le site d'ailleurs !!!!!
Idem,porte bloquée. Je voulais changer la serrure mais impossible de l'ouvrir.
J'ai retiré la garniture et desserré la contre porte et j'y ai mis plein de WD40 mais rien n'y fait.
J'ai l'impression que le mécanisme électronique ne peut pas faire bouger le loquet donc ça doit se passer dans la partie en plastique.
Une astuce? Il y a -t il un bas métalique que je pourrais peut-être actionner pour permettre l'ouverture.
Sinon la prochaine étape je pense, sera gros tournevis et marteau pour virer la partie en plastique et ne laisser que la serrure elle même ?
Passat 3BG TDI 130 ch Embassy Fev. 2005 - stock -
j'ai eut le même problème il y a 15 jours, j'ai déboîté le cache de la poignée intérieur puis démonté les deux vis (jusque là pas de problèmes. Le plus dur c'est de dévisser les deux vis qui se trouvent au pied de la garniture de portière (ça m'a coûté 4 sparadrap a cause du frottement) c'est pas fini, il faut arriver a déboîter la garniture qui tient encore avec des cabochons de plastique (je crois qu'il y en a six) moi je les ais quasi tous abîmé en forçant. Voila, la garniture est enlevée.
Maintenant la tôle intérieur ou se trouve le moteur du lève vitre, le baffle et les cables électriques, sur la tôle, on remarque deux caches en caoutchouc rond, il faut les enlever et baisser la vitre jusqu’à voir les deux boulons de fixation des machoirs de la vitre. Les desserrer (ne pas enlever) jusqu'a pouvoir remonter les vitres a la main (maintenir la vitre fermée en collant du scotch sur le toit. Maintenant il y a 10 vis a enlever autour de la tôle. une fois la tôle libérée vous pouvez l'enlever et la vous voyez la serrure mais quoi faire, j'ai essayé le dégrippant sans succès, on peux voir 2 conducteurs sur le boitier, un bleu et un rouge, pas de chance c'est pour le plafonnier. Je me suis résolu a sacrifier la serrure. La partie que l'on voit le mieux avec la tête dans la portière c'est le moteur, pour plus de facilité j'ai enlevé la vitre et de l'extérieur j'ai put faire sauter la vis de fermeture de la coke du moteur et en écartant celle ci j'ai enlevé avec une pince a becs courbés le moteur un engrenage divers pièces de plastique et puis en tirant sur le cable d'ouverture de la portière, miracle elle s'ouvre. Etant donné que je n'ai pas touché au mécanisme de la serrure je sais toujours l'ouvrir (de l'intérieur) et la fermer, elle ne peut être ouverte de l'extérieur donc j'ai le temps de commander une nouvelle serrure. Cela m'a pris une demie journée, il a fallu plus longtemps pour démonter la garniture intérieure que le reste. Pour info, le mécanisme électrique est "made in Taiwan) . J'espère vous avoir aidé avec mes explications.
Passat 3BG 2004 équipée d'origine de phares xénon; radar recul...........................
Merci du retour,
Ça me conforte dans l'idée de supprimer tous les rouages du mécanisme.
Aurais tu une photo montrant quel engrenage déplacer pour activer la serrure?
J'ai une photo des pièces que j'ai enlevés.
Post's attachments
Merci pour la photo.
Je ne pouvais rien voire dans le bloc moteur alors j'ai retiré 2 vis et j'y ai glissé un tournevis plat assez large.
Tout en trifouillant dedans et en actionnant la poignée de porte ...Tadaaaa ! smile
Moteur remplacé, c'est fou ce qu'on s’habitue au confort !!
Yes!!! Tout a fait d"accord avec toi
14 Dernière modification par Djules56 (20/10/2014 14:36:03)
Tiens, une méthode que je n'ai pas encore essayée pour ma porte ARG. Je vais voir si j'arrive à la débloquer comme ça. Merci pour l'info en tout cas!
Passat 3BG TDI 130 Business Line - EGR OFF
Polo 6R TDI 90 Confortline
Moi je me suis inspiré d'un Tuto en photos sur ce site (http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … onducteur/) qui m'a bien aidé sauf que pour moi c'était l'avant droite et que la portière était calée fermée. Quand j'étais allé voir chez VW en expliquant mon problème on m'avait parlé de disquer; de remplacer la portière et d'autres conneries alors qu'avec de la patience et l'expérience des membres du site on y arrive.
Bonjour, j'ai la porte avant droite de bloqué sur une passat de 2004-2.0 TDI 136 cv, je l'ai emmené chez VW d'entrée on m'a dit qu'il n'y avait rien a faire a part essayé de cassé la serrure de la porte en ouvrant la porte arrière !!!! et aprés changement de la serrure a 350 € a peu prés, vérifié l’étanchéité de la boite de confort !!!
je suis perdu avec ce que l'on m'a expliqué, comment faire ?? merci d'avance pour une soluce.
Regarde plus haut, nous avons eut le même problème que toi et moi c'était aussi l'avant droite, tu as le mode opératoire et un tuto en photo.
merci Rogers pour l'indication, mais ma porte avant passager est bloqué et je ne peux pas ouvrir ni par l’extérieur ni par l’intérieur,j e me suis peut ètre trompé de tuto, ça ne correspond pas avec ma porte !!
si il ya un tuto pour mon problème ? merci d'avance
salut mathew78,
moi non plus ce n'était pas la même portière, c'était l'avant droite qui était bloquée fermée, mais en suivant le tuto dont je t'ai mis le lien j'ai put dégarnir ma portière complètement et avoir accès a la serrure. Le plus dure c'est d'enlever la garniture, il faut travailler de l'extérieur par l'ouverture de la vitre pour enlever les vis du bas en jouant avec la position du siège, travailler de l'intérieur pour démonter la cache de la poignée pour enlever les 2 vis et puis arriver a enlever la garniture sans s'énerver tous ça dans une position inconfortable. ensuite c'est plus facile pour enlever le reste, ce ne sont que des vis et des câbles a déconnecter. Le tuto donne de bonnes indications.  .
cyril100nx a écrit:
bonjour,
ma passat passe le ct dans un mois, et depuis une semaine la porte reste fermée. Impossible de l'ouvrir ni de l'intérieur, ni de l'extérieur.
J'ai taper sous la clanche comme conseillé sur un forum mai rien nada... De plus le moteur lève vitre de cette même porte ne fonctionne plus depuis un mois.
Pouvez vous m'aider SVP
Comment ouvrir ma porte?
ps : j'ai une passat berline de 2004
kukrapok a écrit:
A priori, tu pourrais commencer à pouvoir investiguer et résoudre tes problèmes en démontant l'habillage intérieure de la portière. Ça te donne accès aux connectiques, le faisceau de lève-vitre et de commande de la centralisation arrivent au même endroit (un gros connecteur sur le moteur de lève-vitre). Tu auras sûrement à démonter alors la plaque métallique qui héberge le mécanisme de lève-vitre, pour accéder à la serrure.
Quand tu dis que le lève-vitre ne fonctionne plus, peux-tu nous en dire plus? Qu'entends-tu quand tu commande la vitre par le bouton sur la portière ou sur le bouton de la porte avant-gauche (ou par l'ouverture de toutes les vitres grâce à la clef)?
Quand tu dis que la portière reste fermée, peux-tu nous en dire plus? Entends-tu la centralisation fonctionner quand tu commandes la porte par la centralisation (bouton de commande en porte avant-gauche) ou par la clef?
Hello la clique !!
Je me renseigne ici car j'ai le même problème sur le 3B (tdi 110 AFN de 1998) de ma petite sœur.
Je crois bien que la serrure conducteur à rendue l'âme en qq semaines...
Au début, la centralisation a cessée de fonctionner via la télécommande, puis plus de lumière a l'ouverture des portières, et depuis le milieu de semaine, la portière conducteur est bloquée fermée ET verrouillée...
Pour confirmer, je pense qu'il va falloir réussir à déverrouiller la portière, puis l'ouvrir. Démonter la garniture et changer la serrure (ou peut-être refaire les soudures des micro-switch...)
Vous en pensez quoi de beaux ..?
smile
Golf MKII(1987) 1.8L carbu - 90cv (GU) Tornadorot Y 3D Finition GL / 5portes / 163000 km - 3B (1998) 1.9L TDI 110cv (AFN) 329000 km - Opel Mokka (2014) 1.4 Turbo 140 cv 75000km Ma Présentation
Ex : Seat Altea Majorka (2008) 1.9L TDI 105cv (BXE) Moteur cassé à 137 000 km / 3BG Carat (2003) 2.5 TDI 180cv 4M Tiptro - Joint de culasse HS à 185 000 km
Tu penses démonter la portière arrière pour avoir accès aux vis XZN qui fixent la serrure et le barillet?
Passat 3BG/B5.5 Variant (2004) 2.5L TDi V6 163cv (BDG) BA5 Tiptronic (FAD) Business Line 2
Si pas d'autres choix, alors oui !
smile
Mais pour tout dire je n'ai pas encore regardé.
Je pense aller voir ça le WE prochain.
Est-ce que qq'un sait si les serrures et/ou système de fermetures sont identiques entre 3B et 3BG ..?
(je veux savoir si les pièces sont identiques ou compatibles...)
D'apres mes recherches sur le net (tableau de compat dans les annonces ebay) et sur ETKA, les serrures de portières avant semblent compatibles même si les codes diffèrent entre 3B et 3BG (3B1837015/3B1837016 selon le côté, apparemment c'est codifié en 6X1837013/6X1837014 avant 2000 sur ETKA, les codes sont suivis de lettres mais là je ne maîtrise plus l'information). Ce serait pas mal quand même de vérifier par d'autres sources.
Idéalement faudrait que tu repère le code de la pièce (souvent 3B...) en la démontant et que tu commandes exactement ce que tu as (je le fais systématiquement) mais bon..
