Sujet : [Passat VI] Supprimer la fonction "contrôle pression pneus"
Suite a un voyant constamment allumé (pression pneumatique) du à une non communication entre mon module et la voiture (en gros module pneu hS) mais celui-ci étant sur le même module que l'abs qui coute quant même 2000 euros.
J'ai décidé de ne pas le changer (2000euros ca pique) juste pour cette fonction pas tees utile, par contre vient la question.....comment désactiver cette fonction avec le vcds.
Je précise que je veux désactiver la fonction, pas effacer le défaut car comme il ne communique plus, il ne peut l'effacer.
Merci pour votre aide.
Black_Ops
Re : [Passat VI] Supprimer la fonction "contrôle pression pneus"
Tu as le câble pour le faire ?
Allez, je vais brancher le mien sur l'auto et te faire la procédure.
Tu vas dans le can gateway
long coding
puis Byte 1 et tu décoches le bit 4 [4C] Tire Pressure Monitoring II ou si tu as le premier système, tu vas dans le Byte 3 et tu décoches le bit 0 [65] Tire Pressure Monitoring
Tu sauves le tout... et il ne communiquera plus.
Non je n'ai que le logiciel, pourquoi ce n'est pas suffisant ?? ^^ lol
Super sympa, merci beaucoup,cela servirar certainement à d'autre également.
Bon après avoir essayer malheureusement même avec l'option désactivé et un coup de clear sur le defaut le voyant reste.
Je ne sais as quoi faire ..... si vous avez une idée, elle est la bien venue.
Black_Ops
salut, j'ai le même problème sur la mienne.
Si entre temps tu as trouvé une solution, fait le moi savoir.
Aucune solution malheureusement sauf changé le module qui coute un bras.
long coding
quand je vais dans le calculateur can gateway
ça me fait pas moi ,
dans le calculateur abs
j'ai le defaut que je n'arrive pas a viré malgré que je l'efface il revient precisant defaut 014
donc je souhaiterai desactivé egalement
9 Dernière modification par dimshot (15/06/2014 22:10:58)
02214 tire pression warning 014 défaut
Quelqu'un a t'il des infos sur ce défaut svp?
