Sujet : [Divers] Fabrication d'un purgeur de frein automatique (images out)
Un petit tuto tout simple pour se faire un purgeur de frein sous pression pour pas cher.
Ca se trouve dans le commerce pour environ 80euros (power bleeder), mais c'est vraiment pas compliqué à faire soit même pour une trentaine d'euros...
(Désolé pour la qualité des photos au tel portable, avec peu de lumière...)
-Un pulvérisateur (brico-dépot dans mon cas), dans lequel on va venir fixer un manomètre (ebay pour quelques $).
On commence par faire un "plat" sur le réservoir du pulvérisateur (en effet, celui-ci est cylindrique, pas pratique pour fixer de façon étanche le manomètre avec un joint).
Pour ça on chauffe au décapeur themique le plastique, quand il se ramolli, on appuis dessus avec une cale en bois pour faire le plat.
Ensuite on perce avec un forêt de 12 (pour un pas de vis du manomètre de 13.8cm).
Et un coup de lime dans le trou pour ébavurer.
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/834/ivs8.jpg
Un peu de teflon sur le filetage du mano ainsi qu'un joint torique (plomberie en grande surface brico).
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/401/lsd3.jpg
Y'a plus qu'à rechauffer un peu le plastique du réservoir pour le ramollir et visser le mano (en force) dans le trou.
Au bout du tuyau, on démonte la lance de pulvérisation et on fixe un raccord auto femelle de compresseur.
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/850/5hlw.jpg
On achète chez VW un bouchon de réservoir de liquide de frein (c'est bien ce qui coûte le plus cher là dedans...  ) que l'on perce également au diamètre 12.
On prend un raccord auto mâle de compresseur et on ajoute un joint torique en bout de filetage.
Il n'y a plus qu'à visser en force le raccord dans le bouchon.
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/836/ae69.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/850/ei19.jpg
Et ça devient un bonheur de purger ses freins tout seul!
Il suffit de remplir le réservoir du pulvérisateur de liquide de frein, on visse notre bouchon sur le bocal de de liquide de frein de la voiture, brancher le raccord auto et mettre en pression le pulvérisateur (attention à bien surveiller la gauge, en général c'est maxi 1.5bar).
Et c'est une purge classique.
Re : [Divers] Fabrication d'un purgeur de frein automatique (images out)
Pas mal !!
C'est propre en tout cas comme bricolage.
Pas mal! ça tombe bien, j'en ai besoin! big_smile
au top !
T3 multivan 84 .T3 westfalia  87 . Golf 2 rallye 89 . Golf 3 break 1.8 match 96 . Sharan vr6 family sport 98 . Passat sw R36 2008 .
Attention avec les vieux bocaux de liquide de frein (le miens a 280.000km) il a littéralement explosé aujourd'hui (il s'est fendu sur toute sa périphérie) alors que je n'avais même pas dépassé les 0.7bars (normalement on purge entre 1 et 1.5bars)
Oups! J'ai du stock au cas où...
La problème dans ce cas c'est pas trop le bocal mais le nettoyage car le liquide de frein est très corrosif .
En tout cas c'est bon à savoir wink
Super, c'est tellement bête que l'on y pense pas, bravo.
:cool: Tu n'as pas une Volkswagen!!!! Alors tu ne sais pas, ce qu'est de Cruiser :cool:
Passat 35i Variant RA de 94; Touran SportConfortLine {color=red} 2L TDI {/color} et 4 Golf MKII 1300 MH et 2G et plein d'autres mais pas des VW hehe ;)
tres bonne trouvaille me manquera plus que le compresseur..;-)
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
J'ai réunis presque tout dans ma grange! big_smile
pas besoin de compresseur, c"'est un pulvérisateur où tu pompe à la main pour mettre sous pression wink
Passat variant TDI 110 sport de 1998
Ah mais oui...quel c*n!!!
==>PRESENTATION
Ce qui m'étonne, c'est que tu envoies du liquide de frein par le bouchon. Du coup, en fin de manip le réservoir de liquide doit être ras la gueule !
Ou ai je mal compris ?
Habituellement, un bouchon de valve est fixé sur un bouchon de réservoir de liquide de frein. On relie le tout à une roue préalablement dégonflée à 1 bar, et ça fait de la pression pour purger tranquille.
Il faut juste s'assurer qu'il y ai assez de liquide dans le bocal lors de la manip.
Tu n'as pas tort, Fab. C'est pour ça que sur le miens j'ai rajouté un robinet d'arrêt...
Voilà ce que j'ai fait ce soir... smile
Déjà tout le matos nécessaire ( ou presque)
http://img11.hostingpics.net/pics/550037DSC1912.jpg Flexibles armés, vanne d'arrêt et raccords en 3/8" .
J'ai eu du bol, l'ai pu me servir de la sortie d'origine du pulvérisateur, j'ai juste eu besoin de couper le bout et lui mettre un adaptateur smile
http://img11.hostingpics.net/pics/790328DSC1914.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/156165DSC1915.jpg
Pose du flexible (80cm de long)
http://img11.hostingpics.net/pics/182536DSC1917.jpg
Pose de la vanne d'arrêt et d'une autre petit flexible de 10cm. On arrive à une longueur totale d'un peu moins d'1m. C'est grandement suffisant. smile
http://img11.hostingpics.net/pics/905987DSC1918.jpg
Pose d'un mamelon sur un bouchon de récup'
http://img11.hostingpics.net/pics/568656DSC1919.jpg
Et voilà l'ensemble prêt à purger à donf avec le mano' en place... smile
http://img11.hostingpics.net/pics/993532DSC1920.jpg
En fait avec ou sans robinet, en effet, a la fin le bocal est archi plein.. Il faut enlever le surplus, c'est comme ca aussi avec les machines industrielle de purge..
==>PRESENTATION
Pour Babibel, tu peux modifier ton système en rajoutant un piquage avec un flexible en partie haute de ton pulvérisateur + un robinet, le tout raccordé en aval de ta vanne "liquide".
Lors de la purge en phase liquide, tu laisses la vanne d'air fermée. Et sur la fin de purge, tu fermes la "liquide" et tu pousses en ouvrant la vanne côté air jusqu'à obtenir le niveau normal du bocal de liquide de frein.
Ah oui pas bête Fab
Ouais c'est pas mal! Mais bon ma femme est infirmière, elle me ramène des seringues tant que je veux donc pour enlever le surplus ça va bien! big_smile
j'en ai toujours une dans ma caisse, justement pour le bocal de LF wink
20 Dernière modification par neo76910 (14/02/2014 19:22:29)
par contre, c'est valable pour la purge des freins avec ABS ? il parait que la purge est trés délicate pour le bloc ABS... votre avis ?
Car à 59€ le forfait chez VW, le kit de purge est vite amorti !
Passat SW Carat 1.9Tdi 105 (année 2007) - moteur BXE et 312000km
