alors pour commencer, c'est une PASSAT B6 2.0 TDI 140ch BMP (1 seul Arbre à cames), avec un ECU déja changer (grillé et remplacé par un autre avant que j'achéte la voiture - ref de l'ECU en place actuellement : BOSCH - 03G 906 021 CE)
VIN : WVWZZZ3CZ6P003284
- Voyant Frein de stat. alumé + frein qui clignote (mais ça je crois que c'est pask il me manque un moteur d'étrier pour le frein a main que j'ai pas encore trouvé)
- Voyant Moteur qui s'allume des fois et qui repart de lui même (rarement) mais Dysfonctionnement moteur constamment affiché sur l'ODB.
- Voyant ESP et des fois ESP + ABS qui s'allument (et dans ce cas les 2 ne marchent plu) puis 5min apres apres un arrete au feu par ex tout remarche plus de voyant puis rebelote ainsi de suite. et quand l'ESP marche il est fou ! des dératé de ouf qui ne s'arrêtent pratiquement pas et l'ABS qui ce déclenche sur des petits freinage a 20km/h.
- Plus d'accélérateur - des fois ça dure le temps d'une seconde ou 2 des fois pendant 2 ou 3 jours, je l'ai meme changer et rien du coup j'ai remis le miens et c revenu puis c reparti a nouveau.
- démarrage de plus en plus difficile
APRES SCAN
j'ai un injecteur (cylindre 3) pratiquement HS (je prévois de le changer demain), une Bougie de préchauffage HS (Cylindre 4), Capteur d'angle de braquage (réparé), Capteur de Roue ABS,
du coup j'ai décidé de changer le faisceau moteur car il était dans un sale état, une fois changer et tout remis en place la voiture démarre toujours aussi difficilement voir meme plus qu'avant, elle a fini par démarré en 3cylindres a cause de l'injecteur, elle chauffé normalement juska ce qu'elle s'arrete toute seul au bout de 3 minutes, et depuis plus rien elle ne veut plus démarré
Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporté les amis
