Sujet : Centralisation par télé-commande (Boitier confort ?)
Je viens d'acquérir une passat 1.9 TDI 130 CV Modèle confort
J'ai deux télé-commandes dont les piles sont neuves mais qui ne fonctionnent pas.
Je suis passé chez volkswagen qui a contrôlé la voitutre durant 1 heure: verdict on doit changer le boitier confort (Valeur entre 3 et 400 € de pièce...).
Je suis quand même perplexe d'après mes lectures sur les forums car la centralisation à la clé fonctionne très bien avec la levée des vitres si je laisse la clé tournée, les lumières fonctionnent très bien aussi.
Je n'ai pas encore tenté de regarder ce boitier confort.
J'ai regardé les fusibles correspondant ils m'ont l'air bon...
Je ne sais pas si l'alarme fonctionne et comment?
Seul autre défaut (mais pour moi ce n'en n'est pas un wink) pas de signalisation sonore pour les ceintures non- verrouillées.
Si vous avez des idées...merci d'avance
Re : Centralisation par télé-commande (Boitier confort ?)
Bonjour dvaudier.
N'oublie pas de te présenter dans la rubrique >>> Présentations des membres.
Merci !!!
3 Dernière modification par dvaudier (14/01/2014 10:56:54)
Présentation faite
smile
Personne pour répondre?
Salut, déjà, tu as une manœuvre indiquée dans le manuel de bord pour réinitialiser tes clés. l'as-tu fait?
Ensuite, essaie de trouver quelqu'un (sur le forum, par exemple) qui pourrait te passer la voiture au VAGcom pour déceler un éventuel défaut lié à ce sujet... smile
Bonjour et merci de répondre...
Comme je l'ai indiqué passage chez volkswagen et la valise n'aurait pas déceler de problème sur les clés mais ils me disent boitier confort...
Quand aux différentes manips pour réinitialiser les clés j'en ai tenté pas mal...sans succés...et de plus j'ai l'impression que cela peut fonctionner lorsque une clé au moins fonctionne...
Merci de passer du temps pour moi
6 Dernière modification par babibel51 (17/01/2014 16:57:21)
Tu as vu le rapport du diag qu'ils ont fait?
Parce qu'un truc du genre [boitier confort] signal intermittent ou implausible, c'est pas forcément le boitier, mais peut être juste les connexions, surtout si ça a pris l'humidité, comme sur beaucoup d'autres Passat...
Non il ne m'ont pas montré le diag ... je démonte le boitier ce matin voir à quoi il ressemble...si le boitier était défectueux les vitres et lumières fonctionneraient -elles? Pour moi non d'après ce que j'ai lu...
Bon je vais voir ça tout à l'heure...je posterais ensuite...merci Babibel51!
Salut.
Bon, je n'arrive pas à retrouver le message que tu m'avais laisser.
De mon coté, j'ai tout abandonné.
Une fois passé au Vag-Com, rien ne resortait.
Mon pote qui a bosser chez VW était venu voir avec sa valise, idem, rien à faire.
Les manip fonctionnent toutes mais impossible d'apprendre les clés.
Le boitier confort est théoriquement bon.
Je penche fortement pour les micro-switch de la serrure de porte.
A ce stade là, je ne vois que sa
du nouveau ??
10 Dernière modification par dvaudier (04/11/2014 7:24:59)
Excusez-moi de redeterrer ce post mais j'ai acquis une prise pour diag et voila le résultat:
Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\038-906-019-130.lbl
   No. pièce: 038 906 019 ER
   Pièce: 1,9l R4 EDC 0000SG  1412
   Codage: 00005
   No. Atelier: WSC 05311
   VCID: 6BD5314519FD834651B-4A9C
   WVWZZZ3BZ2E054045     VWZ7Z0A3764360
1 Code défaut trouvé:
19464 - Capteur de position de l´arbre à cames (G40) Signal hors tolérance
            P3008 - 00-00 -
Tests passés: 0 0 X X X
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 4B0-614-517.lbl
   No. pièce: 4B0 614 517 G
   Pièce: ABS/ESP front       1328
   Codage: 04255
   VCID: 2541077DBF997536C7F-5000
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic        Labels: FRM\3B1-907-044.lbl
   No. pièce: 3B1 907 044 H
   Pièce: CLIMATRONIC B5GP    0006
   Codage: 17000
   VCID: 26430071C29F7E2ECE5-5072
00787 - Détecteur de température du canal d´aspiration d´air frais (G89)
            30-00 - Rupture/court-circuit au pôle +
Adresse 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   No. pièce: 1C0 909 605 B
   Pièce: 0A AIRBAG VW51 04     01
   Codage: 12353
   VCID: 23451965B1AD8B06A9B-5000
00532 - Tension d´alimentation
            07-10 - Signal trop bas - Intermittent
Adresse 17: Instruments        Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
   No. pièce: 3B0 920 826 A
   Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
   Codage: 05115
   No. Atelier: WSC 05840
   VCID: 2149136DABB19916BB7-5000
2 Codes défaut trouvés:
01336 - Bus de données Groupe Confort
            49-00 - Absence de communication
01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
            49-10 - Absence de communication - Intermittent
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
   No. pièce: 6N0 909 901
   Pièce: Gateway K<->CAN    0001
   Codage: 00006
   No. Atelier: WSC 05314
   VCID: F0EFA629B0DBE09EE49-5000
3 Codes défaut trouvés:
01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386)
Adresse 46: Module confort        Labels: 1C0-959-799.lbl
   No. pièce: 1C0 959 799 B
   Pièce: 0J Komfortgerát HLO 0003
   Codage: 00259
   VCID: 3663D031123F0EAE7E5-4A9C
   Sous-système 1 - No. pièce: 1C1959801
   Pièce: 0J Tõrsteuer.FS KLO 0003
   Sous-système 2 - No. pièce: 1C1959802
   Pièce: 0J Tõrsteuer.BF KLO 0002
   Sous-système 3 - No. pièce: 1C0959811
   Pièce: 0J Tõrsteuer.HL KLO 0002
   Sous-système 4 - No. pièce: 1C0959812
   Pièce: 0J Tõrsteuer.HR KLO 0002
Adresse 56: Radio        Labels: 1J0-035-15x-56.lbl
   No. pièce: 1J0 035 152 F
   Pièce:  Radio BNO         0005
   Codage: 00003
   VCID: 2149136DABB19916BB7-4A9C
Fin   ---------------------------------------------------------------------
Qu'en pensez-vous?
J'ai exactement le même problème avec Passat et même diagnostique que l'on m'a dit boitier confort...
Il y aurait-t-il un tuto sur le forum qui explique comment accéder au boitier confort ? Car je sais qu'il est sous la moquette entre les pédales et le sièges mais j'aimerais savoir comment y accéder de la meilleure façon qu'il soit sans rien abîmer ^^
Passat 3BG 2001 1.9Tdi 101 dit "Némo"
Bonjour à vous.
Je possède une 3B2 de 90cv (1998) qui a pris l'eau il doit y avoir longtemps. Le boitier a du être changé par l'ancien propriétaire mais soit celui-ci ne correspond pas à mon véhicule soit ce dernier est également défectueux.
Je rencontre le même problème que vous tous avec le boitier confort.
J'ai tout essayé, la vérification des faisceaux électrique de chaque porte, les microswitch... rien n'y fait.
Les vitres électriques, plafonniers et rétroviseurs fonctionnent correctement...seule la fermeture centralisée ne fonctionne plus.
Astuce importante avant de démonter chaque porte comme je l'ai fais.
Avec VGA.com (et à condition de pouvoir encore communiquer avec le module confort J393) vous pouvez éviter de vérifier tous les microswitchs de chaque portière en faisant des tests simples des signaux du type :
- verrouillage des portes (position ouvert ou verrouillé)
- position de la poignée...
Il faut tester les groupes du module confort. Si les serrures répondent correctement c'est que les microswitchs fonctionnent, puisque ce sont eux qui renvoient les informations de position des serrures et des poignées de porte.
Donc... si les microswitchs fonctionnent, si les fusibles et relais sont ok, que le faisceau de chaque porte et celui du boitier confort sont ok :
Il faut changer le boitier.
Je vous tiendrai au courant lorsque j'aurai trouvé un boitier correspondant à mon véhicule.
J'en profite d'ailleurs pour passer le message : je recherche un boitier confort pour ma berline de 1998 avec : vitre élec, fermeture centralisée à distance et rétros électriques. Du basique ; je n'ai pas d'autres options du type climatronique... Merci d'avance à celui qui pourra m'aider.
Bonne chance à tous ceux qui sont dans le même bourbier que moi.
Passat TDI 115 - variant - 300 000 km de 2000 + TDI 90 - 400 000 km de 1998
Bonjour je suis migobel49 et  j'ai un problème similaire avec ma passat 1,9 tdi 130 ch de 2000. Le boîtier confort est HS plus de lumière dans le véhicule, vitres bloquées pourriez vous m' indiquer ou se trouve ce boîtier et comment le démonter. D'avance merci
Bonjour, tu le trouvera sous la moquette au pied du chauffeur
Passat B7 SW 2L 140 DSG carat édition
Merci de te présenter dans la bonne section  avant intervenir.
Tell
