Sujet : [Résolu] Besoin d'aide - Problème RNS 510
Bonjour a tous,)
Après recherches, j'ai pas trouver les réponse a toutes mes questions donc j'ouvre un sujet spécifique (a déplacer si pas au bon endroit).
Je possède une Passat CC de 2008, équipé d'un  RNS 510 d'origine.
Le poste depuis que j'ai la voiture ( 2 mois environ) a tjs bien fonctionné, il lui est arrivé une fois ou deux de se couper en lecture de MP3 stock sur carte SD ou le HDD, mais ca m'arrivait avant sur un parrot mki9200 de bugger sur certains chansons, donc je me suis pas inquiété ...
J'ai rajouté dernièrement un kit bluetooth OEM, a qui fonctionne bien, même si il a mis plusieurs jours a enfin trouver mon répertoire (après un long trajet en faite fallait il une durée de connexion mini ?), mais la encore tout allais bien ...
Puis ce lundi 23/12/2013, j'ai installé une mise a jour de la cartographie GPS (la V9)
40/45min après -> au top, avec toutes les nouvelles routes autour de chez moi ...
Puis hier gros retour a la maison 750 kms 8h de route, dont 4/5h sans adret moteur et donc sans arrêt du RNS, et sous une pluie abominable pendant quasi les 2 dernières heures ...
Et la c'est le drame ce matin le RNS s'allume, avec l’écran VW bienvenu, mais ne démarre pas ...
Quoi faire ? de quoi ca peut venir ?
Grillé ares une trop longue route, avec gps + mp3 sur hdd,
Grillé -> chaud, puis froid et humide a l'arrivé et la nuit passé ?
Bug a cause de la new carto -> Ré-installé la cartographie V3 que j'avais avant
Bug a cause du kit Bluetooth ? -> je désinstallé ?
Si il ne démarre plus comment savoir quel version du RNS et du Firmware j'ai ?
Comment faire une mise a jour du firmware ? ça résoudrais le problème ?
Bref j'ai besoin de vous !!!
Je me fou de perdre les musique du HDD, les stations radio enregistrer ou les racourci tel ...
Donnez moi svp des idées a essayer et autres suggestions ;-)
Re : [Résolu] Besoin d'aide - Problème RNS 510
Je peux comprendre ton désarroi, mais peut-être que tu devrais commencer par aller voir sur ce topic : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/6 … tographie/
Bien des topics existent sur le RNS, celui-ci te permettra éventuellement de voir comment installer un firmware, qui, nous le dirons jamais assez, est toujours à vos risques et périls ... wink
Super, merci pour la lecture, je vais aller voir ca !
Et j'ai lu pas mal de truc et d'autres sur différent fofo concernant le RNS, alors je cherche a le sauver, quitte (tant mieux même) a lui faire une grosse MAJ, pour qu'il reparte du bout pied !
Mais en minimisant le risque de le grillant en agissant seul dans mon coin !
As-tu essayé un reset ?
Modérateur FP .
5 Dernière modification par J.M.Fangio (27/12/2013 0:32:38)
Pas encore ...
La manip c'est bien d'appuyer en meme temps sur ces 3 boutons ?
http://img198.imageshack.us/img198/4594/002copie1.jpg
Oui c'est bien ça, et tu restes 3 à 4 sec. L'écran va s'éteindre, et cela va rebooter le rns.
Modérateur FP .
J'ai tenté mais ca change rien, il continu a rebooter sans arriver a démarrer normalement...
Et avant ca, appui long sur la touche setup -> sans résultat aussi, appui 25/30 sec au premier allumage mais rien et reboot au bout d'une dizaine de secondes...
donc je sais pas quel version de fm j'ai installé.
Mais comme j'ai pas, enfin j'avais pas la voiture affiché avec la camera de recul, je dois avoir une version 1xxx.
Je vais donc installer une 2xxx, mais laquelle?
Et en sachant qu'il reboot tout le temps, a votre avis il prendra quand même le dvd pour démarrer dessus ?, ou ya peu de chance et je suis bon pour un démontage et envoi vers un spécialiste ?
Ce que tu montres, c'est un soft reset. Pour un hard reset, appuie sur SETUP et les 2 boutons en haut à droite.
Ok je testerais ce soir ou a midi ;-)
Les grandes diff entre le deux ?
Que fait le hard, que ne fait pas le soft ?, etc ...
Je ne sais pas exactement. Toutes les fois où j'ai dû le faire, le RNS a bien mis 1 à 2 minutes pour se rallumer.
Pas plus de résultat après le hard reset ...
Mais ca m'affiche un message que j'ai pas en temps habituelle ou avec un soft reset !
J'ai pris une photo :
https://lh3.googleusercontent.com/-LVojiLsPWho/Ur1nK8N6gsI/AAAAAAAACr8/jMb5nrngoiE/s800/WP_20131227_002.jpg
Des idée ?
Je tente l'installe d'une 2xxx ?
Cet écran, je l'ai à chaque fois que je fais ce genre de reset.
Mes compétences s'arrêtent là, désolé.
En fait, le hard reset te permet de faire une mise à jour. C'est pourquoi il te dit d'insérer un CD. wink
À contrario, le soft reset est pour te remettre le RNS aux configurations d'origine ...
Ok, merci des infos,
je vais tenté une MAJ 2xxx, mais laquelle ?, ou la trouver ?, je grave sur dvd-rw ?, une marque a privilégier ?
Quel durée prend l'instal en moyenne ?
Tu as ce message, c'est bon signe. Cela veut dire que ta carte mère n'a rien... mais que la puce à l'intérieur de ton rns est vide, et demande à recevoir ton nouveau firmware.
Comme julienz l'a conseillé à un autre membre, commence par une version 2600 3810, puis 4020, puis 5238 Cela te permettra d'avoir ton dernier firmware à jour.
Moi je serai toi, essaye de voir avec ce membre : hylio4269 et t'arranger directement avec lui, pour qu'il t'aide wink moyennant une contrepartie pour les cd smile
Modérateur FP .
Super merci pour cette bonne news, mon rns n'est pas mort et c'est tant,mieux, merci aussi pour la liste de maj .
J'ai acheté ce soir, une boite de dvd+rw de marque tdk ... J'espère que ca ira !
maintenant ou trouver les mise a jour ? Sovag est fiable ? Et avec quel logiciel je grave ?, y'en a un réputé pour mieux faire le taf ?
Software : ImgBurn wink
Graver avec la plus petite vitesse possible.
Mise à jour : va faire un p'tit tour du côté de gpsunderground (à taper dans google wink)
Modérateur FP .
Attention : petit rappel et Lefrench te l'a signalé hier soir ici :(http://www.forumpassat.fr/forum/post/455679/#p455679)
Faire une mise à jour sera toujours à tes risques et périls... dès que tu lances la mise à jour c'est le gros stress.
Je me suis mis à jour la toute dernière version, j'ai dû m'y reprendre en 3 fois pour réussir. Donc, il ne faut pas désespérer, mais j'ai eu chaud pour la carte mère tout de même.
Modérateur FP .
Oui j'ai bien compris pour la mise a jour, mais de toute façon le poste ne fonctionne plus, alors je tente une solution, j'ai pas grand chose a perdre...
Et si ça crame, ben je démonte et confie la remise en état a un pro genre mgconnex.
Merci pour gps underground, j'ai deja vu apparaître ce site dans mes recherches on ma conseillé un autre site, avec des liens fiables, mais l'auteur préfère que ca reste discret ... Donc comme il nous lis, il complètera a sa guise.
Pour le reste, je fera ca tranquille dimanche alors, et pas vite fait entre 12&14h.(je boss le samedi)
Merci pour les conseils, si d'ici vous en avez d'autres d'ici dimanche n'hesitez pas je suis preneur ;-)
Me viens une question ...
Je commence par installer une version 2xxx, ou si il y'a effectivement plus rien sur la puce du rns, je commence d'abord par une version 1xxx ???
Non, franchement, je passerai même à la version 38xx. Et à partir de là, tu verras ce que cela raconte.
Modérateur FP .
A mon avis, la 3810 pour commencer !!! déjà ....., après cela on verra comment se porte ton rns510
Ah merde, j'ai graver la 2660 avant d'aller bosser ce matin.
Passer directement a la 3810, risque pas de grillé la carte mere ?
Parce que puisque c'est a mes risques et périls, je préfère jouer la sécurité quoi...
1 ou 2 dvd a graver coute moins chère qu'une carte mère !
Beh non, tu as la 2660, vas-y fonce !
Modérateur FP .
Donc pour revenir a ma question de ce matin, pas de version 1xxx alors ?
