51 Dernière modification par Wax (07/04/2015 18:36:28)
Re : Changement de Volant
Pour l airbag je l'ai, pour ce qui est de la finition je n'ai aucune idee mais j'imagine qu'il y a moyen de le savoir ?
52
Bon je rentre dans le jeux avec un R-line G6 avec Commandes mlf et sans palettes , cable airbag 1 fiche.
j'ai déja un volant 8 boutons et régulateur de vitesses , mon boitier est un 3C0 953 549 B .
A votre avis que me manque t'il ?
http://img15.hostingpics.net/pics/58016920150426192621.jpg
Passat 3C 2007 1.9L 105ch , Rns510 , Gateway AD , Clim CC, Alu Rline, camera Oem ,Ops, Compteur Premium , Air vent led B7 , Xenon Oem en cours de montage.http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … 105ch-2007
53
Bonjour a tous,
j'ai parcouru le sujet j'ai trouvé des reponses plus ou moins mais jaimerai faire un petit récapitulatif pour être sûr.
- j'ai ce volant la:
http://s7.postimg.org/5xhi052o7/20150530_181027.jpg
Avec les boutons de gauche pour:
- le volume de mon poste ( rcd510 )
- pour le téléphone ( que je n'ai pas et que je ne compte pas avoir )
Avec les boutons de droite:
-qui me permet de naviguer sur mon ODB ( le modèle blanc )
J'ai aussi le régulateur et limitateur de vitesse sur un commodo derrière le volant.
Je voulais a la base le changer pour un R mais je suis tomber sur une affaire et j'aimerai savoir si cela vaut le coût.
On me propose donc celui là:
http://s2.postimg.org/faggexsd1/2015_05_30_17_19_29.jpg
Celui-ci viens d'une polo année 2012. Il est équipé de boutons seulement a première vue. Du volume du poste, du téléphone.
Mais question sont:
- le volant d'un polo peut il aller sur un passat par rapport au diamètre?
- les touches présente sont ils suffisante? car je me demande avec c est simple commande comment je pourrai naviguer sur l ODB
- y aura t il besoin que je change le module?
Fluctuat Nec Mergitur!!!
54
Pour moi pas de changement de diamètre c'est les même et si les boutons te manquent il suffit de les rajouter ca s'achete sur eBay.
55
D'accord très bien merci de ta réponse. En fait le vendeur devais me fournir la référence du volant  mais ne la jamais fait donc je me suis tourner vers un autre achat finalement.
Le voici:
http://s4.postimg.org/3x82bkp4p/2015_06_06_13_44_42.jpg
partant toujours sur la base de mon ancien volant (8 boutons ) je dois changer le module et acheté les prises pour relié tout cela mais pour l'airbag je me pose de sérieuse question au vu des prix que l'on trouve. Donc je me suis demander si la coque pouvais ce séparé du sac en lui même. Si cela est le cas quelqu'un pourrai me dire si je peu l'adapter sur le nouveau  volant et à ce moment là je n'aurai plus que le cache à remplacer ?
56
Je repond tout seul a ma question
Pour info:
L'airbag en lui même s'adapte parfaitement sur les nouveaux volant. Seul la coque avec le logo vw ( environ 50euros ) est a changer.
57
Du nouveau sur la planète, le module AK n'est pas bon, je reste sur soit AJ, soit AH.
58 Dernière modification par killerjesse (27/01/2016 21:07:47)
Bon un récap serait pas mal je trouve...
Attention je part d'une passat 2007 avec le commodo du cruise contrôle , Odb premium , et volant trois branche 8 boutons.
Volant 8 boutons avant 2008
= deux déclencheur d'airbag.
= donc câble airbag mauvais ( fiche et problème can bus pour le klaxon).
= Slip ring Type 1 = connecteur différent.
Volant Golf 6 Gti 12 boutons 2012
donc changer
= le boitier de communication par un 3C0953549AJ voir 3C0953549AH (soft 0030 , Highline, lin 2.0 , ring2)
= le Slip ring type 2 5K053549B
= câble airbag 5K0971584C
si vous voyez d'autres choses dite le moi pour le récap.
Post's attachments
59
je pense qu'il faut prendre 3C0959653B a la place de 5K053549B    il faut aussi ajoute une resistance sois sur le connecteur de l airbag ou le souder directe sur le nouveau  module de volant regarde ca  http://i1191.photobucket.com/albums/z46 … ad72be.jpg
60
ont ne vois pas l'image.
quel est le rôle de cette résistance ?
61
Pour le claxon marche et pour ne pas avoir de défaut d'airbage
Voilà la foto et pour plus de photo il faut aller dans mon sujets changement de compteur et regarde
Post's attachments
a6ad72be.jpg 42.59 kb, file has never been downloaded.
62
d’abord  ,  un grand merci pour tes réponses.
Justement je l'ai bien lu , mais je ne vois pas pourquoi une résistance ..... (mais tu as adapter ton câble de slip ring je vois , peu être pour cela)
le but pour nos Passat pré 2010 c'est d'avoir la dernière évolution de la CC (avant lifting et new module CME).
le compteur premium G (je vois que tu as un L donc pas de menu confort ?) (pas obligatoire), le slip ring canbus 5K (pas de résistance) avec le câble 1K  et le contrôleur 00.30 en Line 2.0 de Passat donc en AJ ou AH seulement.
si je dit une boulette dite le moi , dommage que Dreke ne passe plus je pense.
j'ai un gros manque de temp pour passer toutes mes soirée à chercher les infos Retrofit pour la Passat , il manque un onglet Projet ou Retrofit dans tous les forums .
63
Il y a un tuto la : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … 2-boutons/
64
Ben Zut alors , je l'ai rater celui la.........  je matte puis je back .....
65 Dernière modification par killerjesse (28/01/2016 22:05:04)
pitou30 a écrit:
par contre le câble d'airbag à l'air différent sur mon volant ......
celui de ton tuto manque de câble de masse ont dirait pour mon volant.
3C8 971 584 F
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_363037VolkswagenVWPassatB7SharonMultifunctionfontbSteeringbfontfontbWheelbfont.jpg
5K0 971 584 C
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_574183fontbVWbfontOEMAirbagCableForMK6MFSteeringfontbWheel.jpg
ont vois quatre masse dont une cosse ronde........
66
5K0 971 584 C  n'est pas un câble pour volant de Passat mais vraisemblablement de touran ou golf.
L'airbag est différent ainsi que la commande ce klaxon, je l'explique dans le sujet.
67
bonjour j aimerais changer de volant sur ma passat de 2.0 de 2008 avec ord en rouge cruize contrôle grand gps et park assit ... j ai deja mon volant de golf 6 et sur ma passat c un de golf 5 a 3 branche sans bouton est ce que je vs devoir changer de module ?
68
pitou30 a écrit:
69
bonjour, donc si j ai bien compris le module sur la voiture dois se terminer par AH ou AJ et que mon air bag n'est qu' un  fil de connections et puis mettre le volant et coder le modules? merci bien a vous ....
70
bonsoir personne pour m'aider merci a vous
