Re : Changement de Volant
Personne ???
Si tu as possibilité de récupérer le module, oui, prends-le. Car sans, je ne pourrais te garantir le bon fonctionnement.
Ok je vais voir sa
et du coup sa fait rien si le module vien d'une golf 6 ?
29 Dernière modification par pitou30 (24/11/2018 11:56:10)
Bonsoir à tous
Comme Julienz, j'ai une B6 SW de 05/2009 avec l'affichage blanc et le même volant 8 boutons (RCD510 d'origine que je garde)
J'ai bien compris que si je reste en 8 boutons (avec palette éventuellement) je reste simplement a faire l’échange et l'activation des fonctions.
Il ne me reste théoriquement plus qu'a chercher un volant, je garde mon airbag et j'active ?
dites moi si je me trompe ...
Comme en 8 boutons, c'est franchement galere pour naviger entre la musique et l'ODB, je souhaiterais avance plus.
Si je souhaite passer en 12 boutons éventuellement palettes DSG je dois trouver un volant et l'airbag et je dois activer les fonctions mais qu'en est t"il du module sous le volant ?
Je sais bien qu'il y a une série de post sur le sujet mais avec les discutions croisées, c'est un peut compliqué pour moi de m'y retrouver.
merci d'avance.
Pour passer de 8 à 12 boutons, effectivement le module doit être changé .
En revanche, je ne suis pas convaincu que la navigation musique / ODB sera beaucoup plus aisé...
Pour le volant 12 boutons, il faut un module spécifique Passat... les deux seules références possibles d'après les experts sont :
3C0 953 549 AJ
3C0 953 549 AH
Passat B6 (3C) SW 1.9TDI 105CV de 05/2008, Confortline, Bluemotion, Noir Intense, 147000km.
SEAT Alhambra V2 Facelift 2015 (7N) 2.0TDI 150CV de 09/2015, Premium 7, DSG, Gris , 000000km.
32
pitou30 a écrit:
Bonsoir à tous
Comme Julienz, j'ai une C6 SW de 05/2009 avec l'affichage blanc et le même volant 8 boutons (RCD510 d'origine que je garde)
Julienz n'a pas de C6 et pas d'ODB blanc, non plus. wink
Et comme lui, je ne suis pas persuadé que les fonctions soient plus aisées avec un 12 boutons.
Cependant, comme dit plus haut, renseiges-toi avec VW-001. Il t'en dira plus, car il a effectué ce changement ...
33 Dernière modification par pitou30 (28/10/2018 13:21:45)
Tout à fait, j'ai fait le changement parce que je passais d'un petit odb rouge à un full premium+ couleur.
Je ne pense pas que la modification te permettra de naviguer plus aisément dans les menus (à vérifier).
Mais ce qu'il faut tenir compte également, c'est qu'il n'y a pas que le volant à changer, (c'est plug and play) à demi mot... car il y a le module sous le volant, qui n'est plus compatible également, surcoût de plus ou moins 100 euro au prix du volant, et sans doute le câblage de l'airbag, si non compatible (surcoût de 35 euro), l'addition monte vite...
35 Dernière modification par Milas (17/12/2014 8:47:18)
Pour le module sous le volant, il est plutôt autour de 200euros en ce moment... car très très difficile à trouver sad
36
j ai installer un volant 12 bouton a la place de 8 bouton  sur ma passat 11/2006 tdi 105 tous marche nikel mais j ai remarquer que les boutons des volant ils sont pas allumer la nuit est ce que ci normale ?
j ai mis ca
je pense que VW-001 il a la repense merci d'avance
http://s14.postimg.org/iuvjao5p9/IMG_20150314_150040_1.jpg
37
Si tes boutons ne sont pas allumés au niveau du volant, soit un mauvais contact, soit non pris en charge par ce volant dernière génération.
38
ce n ai pas un mauvais contacte parce que on a monter le mémé sur touran et se mémé problème
je vais changer le gateway cette semaine pour le montage de compteur couleur et je vais voir ci ca va changer quelque chose mais ci quelqu'un a une autre idée je suis preneur
39
ci quelqu'un il peux m aider le quel de ces trois reference et le plus récent
3C0-953-549-AH         Highline    2.0    -
3C0-953-549-AJ         Highline    2.0    -
3C0-953-549-AK         Highline    2.0
c est quoi la déférence entre les trois parce que a parement pour résoudre mon problème de l 'Eclairage du bouton sur le volant que j ai mis il faut pas mettre 3C0953549AH mais il faut  3C0953549AJ
40
Mets un AK !
Il sera plus récent que ton volant et normalement, normalement tu régleras le problème.
Maintenant, je ne connais pas ton volant, les miens sont differents
41
mon volant ci ca ci pour golf 7
http://s9.postimg.org/4y1szahgb/IMG_20150314_150043_1.jpg
le AK est risquer il géré pas le blocage de direction d’après Ross-tech
42
Ha.. attends je regarde.
43 Dernière modification par pitou30 (16/03/2015 21:36:46)
Il semblerait que ce soit seulement en transmission auto que ça pose problème.
ceci dit, le soft du AK est également plus ancien donc ça collera surement pas.
Il te reste la solution du 3C0-953-549-AJ par contre tu dis pas le AH pourquoi, qui te dis ça ?
ceci dit encore une fois, ton volant est super récent alors gros doute....
Attention les modules de type 1KO sont pour Golf, c'est pas bon
44
non je parle bien des modules passat
j ai mis le 3C0-953-549-AH  les bouton fonctionne très bien mais l éclairage du bouton qui marche pas tu pense que ça peux venir  aussi du bague de direction
45 Dernière modification par pitou30 (16/03/2015 22:12:47)
Tout fonctionne normalement au niveau des boutons c'est ça ?
c'est pas normal que tu n'ai pas l’éclairage par contre je doute que ce soit le collecteur.
Normalement la dessus il y a 2+2 connecteurs et je suppose que tu les as vu que les commandes fonctionnent.
Le problème c'est que ta voiture n'est pas highline d'origine donc tu as peut être un problème en amont comme la centrale électrique...
Petite question: tu as un regulateur de vitesse ou non ?
46
oui j ai le régulateur de vitesse
les bouton fonctionne très bien (téléphone/radio pour passer d'une station a l autre/ou sur les cd/tel/....)
aller sur le menu.il y a que l’éclairage qui marche pas ma voiture ci une confortling
47
Je ne peux pas te proposer que la solution suivante
Trouver quelqu'un qui puisse te prêter un volant de passât  ( Caddy touran, Golf etc) moins récent que le tiens et tester si tout fonctionne.
Si c'est ok, c'est que ton volant est trop récent et certaines choses ne seront pas prise en charge.
Le problème c'est que dans le volant, il y a aussi un module qui encode et décode les info entre les boutons et le module que tu as changé, surement qu'il y a incompatibilité.
C'est vrai que c'est sympa d'avoir des boutons éclairé mais sincèrement, après pas mal de Kms, je regarde plus le volant depuis longtemps.
48
j ai un college qui y trouver quelqu 'un qui changer son volant par un de golf6  sur une passat le mémé que j ai et il a mis module AJ ,il va teste les bouton sur sa voiture (les bouton d'un autre volant le mémé que la mienne ) et on va voir ci s'allume ou non ci oui je change le module ci non je mis un de golf6 même que moi je préféré l'autre de golf7
49
Bonjour je me permet d'utiliser le sujet vu que je reste dans le thème smile
J'ai acheté ce volant :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_56510220150331131559.jpg
pour remplacé celui ci:
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_28415020150405112109.jpg
Qu'est ce qu'il me faut pour pouvoir bénéficier des commandes au volant ?
J'imagine qu'il me maque un cable ou autre pour me raccorder ici:
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_86171720150407181133.jpg
Merci d'avance smile
50
Ben la, il te manque le câble ref 1KO971584C et un airbag 1K0880201CB
Apres, je sais pas quelle version de finition tu as mais en fonction, il te faudra d'autres pieces...
