Sujet : Le moteur ne chauffe pas !
Voila maintenant que les température redescende je constate que mon moteur V6 TDI 150 ne chauffe pas même après  240km dont 150 autoroute l'aiguille du tableau de bord ne bouge quasiment pas elle monte jusqu'au premier petit trait même pas a mi chemin des 90degres et donc avoir du chauffage vraiment chaud c'est compliquer il faut que face plus de 15km et je n'est pas intérêt a rouler tout tranquillement pour espérer un minimum de chauffage. il me faut plus de 50km pour avoir un réel gros chauffage . J'ai pu remarquer aussi que selon le temps en laissant le climatronic sur auto la buée vient automatiquement obliger de mettre le désembuage assez régulièrement .
Une idée ?
Passat IV 2.5 V6TDi 150 TipTronic châssis sport / 295000km/Vanne EGR off ; nettoyage admission a 278000 / entretien Perso / Filtre air Green/PACK led intérieur complet  /amortisseur avant arrière /bande chrome intérieur / montage kit focal audio Volkswagen a l'avant.
Re : Le moteur ne chauffe pas !
Salut
Sonde de température HS ou thermostat HS
Cela voudrait dire que je n'est pas la bonne température indiquer ? ou autre chose ? car avant que les température ne baisse des qu'il fait + de 10 degrés la température était bien a 90 donc je ne comprend pourquoi et quel rôle jouerai sur le moteur c'est deux pièces ? ( pardon si la question parait idiote)
Si la température d'eau n'est pas stable et n'atteint les 90°C que dans les bouchons lors des jours froids, c'est très probablement le calostat qui ne fonctionne pas bien.
Passat Variant 3BG 2002 TDI 130 Tiptro finition Sport 260 000 km
Passat SW 2.0l TDI 140 cv CR FAP DSG finition Carat 2009 150 000 km
Je vais assez souvent sur Paris et donc les bouchons incontournable et même dans les bouchons impossible elle ne monte jamais a 90* la dernière fois que elle était disont a 80 donc pas encore a 90 j'ai fait 45 min d'autoroute en 150 et 180 la après c'est 45 min de roulage assez rapide disont elle était casiment a 90. C'est pour sa que je ne comprend pas .
Avant j'avais la même passat mais avec le moteur 1.6 105 essence en break et j'avais exactement le même problème .
6 Dernière modification par automoto1@aliceadsl.fr (25/11/2013 10:41:46)
J'ai un peu le même problème que toi. Le chauffage semble en revanche bien fonctionner (j'ai un TDI 130).
La sonde température est neuve... Le mécano VW me dit que le thermostat est OK...
Quand je roule sur l'autoroute la température monte comme toi vers les 80°ou 85°. Mais si je reste sur la nationale Je dois être à 40° + ou - .
Bonne journée
Passat TDI 130 Highline 2003
Encore hier soir j'ai fait 240 km et la l'aiguiller était entre 60 et 80 retour national idem l'aiguille redescend et assez rapidement . En ce qui concerne le chauffage des l'aiguille décolle du mini je commence a avoir un minimum de chauffage quand même c'est juste que je trouve le temps très long avant d'avoir du chauffage . Merci pour l'info je pence que ceci n'est pas alarmant mais je préférai me renseigner
+1.. Changez vos thermostat d'eau.. J'avai le meme probleme..75/80 maxi a chaud et 60 en descente.. Thermostat neuf et maintenant je stagne a 90 l'ete et un gros 85 l'hiver..
Ce n'est pas un probleme tres grave mais a long terme, la mecanique n'apprecie pas..
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
je confirme !
thermostat d'eau !
meme soucis sur ma passat tdi 110
Bien noté pour moi. A ce prix là ça ne coute presque rien d'essayer smile
Salut à tous,
Idem pour moi sur mon TDI 130, je viens de changer le thermostat (196 000km) et j'ai un beau 90° stable au bout de 4, ou 5 km.
Avant, elle stagnait à 70°, depuis le mois d'août. elle montait un peu au dessous de 70° en côte, et redescendait parfois à 60° dès que j'amorçais une descente.
Thermostat = pièce d'usure, à changer dès les premiers signes de fatigue. 15 euros de pièce, 1h de main d’œuvre, ça vaut pas le coup de s'en priver effectivement, d'autant que j'ai lu que ça pouvait à long terme endommager la pompe à eau, et tout ce qui s'en suit,...
A+ !
Passat break Basis 1,9L TDI 130ch 2001 Moteur AWX - 259 000 km
Lien présentation : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … -130-2001/
tigers a écrit:
Salut à tous,
A+ !
+1, tdi 130 également, thermostat (valéo sur oscaro) changé aujourd'hui avec mes petites mains ( compter 2 heures si jamais fait avant) à 246000 km, ma température du LDR ne montait jamais au dessus de 65 le thermostat etait bloqué en position ouverte.
Maintenant 90 degrés au bout de 3 à 4 km.
Mon ventilo de radiateur (le plus grand) tourne maintenant en permanence dès que j'allume le moteur.
Il ne tournait que très rarement avant, je pense que c'est normal qu'il tourne sur la 1ere vitesse dès qu'on allume le moteur.
salut meme si les avis vont dans le meme sens, je vous dit quand meme que c'est tres probablement le thermostat. j'ai eu ce souci sur mon tdi 130 et une fois le thermostat changer plus rien.
a+
Passat 1.9 TDI 130 confort 2003, kit HID 6000k 35w, kit led intérieur, extérieur et full vitre teintées!
Reprog -> 167cv / 388nm !!
I LOVE ma passat <3
Quelqu'un aurait il le tuto de demontage ou motage sur un 2.5V6 TDI je fait de la mecanique amateur mes entretient mais je crois avec vue qu'elle ce trouve sur l'avant cette piece .
Je viens de trouver ce topic et la solution à mon problème en faisant une recherche sur le forum..
Je roule à 140km/h tous les jours pendant 2h et je ne dépasse jamais les 70° ,  ça stagne à 60... sauf à l'arrêt et encore ça ne monte jamais à plus de 80.
J'ai remarqué une surconsommation... Peut être que le problème vient de là.
Alors il faut simplement changer le "calorstat", très bien.. Je commande.
Si quelqu'un à un tutoriel ou une astuce... merci !
Change aussi la sonde de température. C'est souvent elle qui déconne. Le calorstat c'est plus un problème de chauffage .
Regarde un tuto de changement de distribution smile
http://www.forumpassat.fr/topic/10225/p … hermostat/
C'est pas compliqué , mais c'est un  peu galère quand même ya peu de place pour bosser derrière l'alternateur , il faut démonter quelque truc (Débrancher la batterie , durite turbo , cache sous moteur , vidanger le LDR ( de toute manière sa va couler autant le vidanger sa fait pas de mal et si comme moi il était quasi neuf tu le récupère , sinon le changer )).
Surtout ne pas faire tomber une vis de la durite du calorstat derrière sinon ont peut quasiement pas les récupérer, sa tombe entre le moteur et le support des accessoires , la faut démonter la moitié  de la voiture , sa met arrivé ( j'en ai remis une autre hein ! ) , mais pour l’anecdote j'ai démonté ce support pour une autre panne quelques années après bas la vis était toujours la !
Messieurs
Je pense qu'il y a un tuto existant suffisamment explicite cité la dessus.
Confirmation calorstat coince en position ouverte
Merci de te présenter smile
http://www.forumpassat.fr/forum/5/prese … s-membres/
A bientôt smile
