Sujet : Décoller pare-brise et vitres latérales arrières?
Bonjour à tous!
Voilà j'ai chercher un peu sur le forum et jusqu'à présent rien trouver... Est-ce possible de décoller le pare-brise et les vitres arrières sans les casser?
Forum Passat » Passat V » Technique » Décoller pare-brise et vitres latérales arrières?
Bonjour à tous!
http://m.youtube.com/watch?v=6b27352cHg … 27352cHgY. ![]()
Pas mal!
Sinon il existe aussi des systemes à cable (du genre fil à couper le beure), ça marche assez bien mais il faut être 2 et faire attention à ne pas abimer les plastiques autour en tirant.
Ah oui ça n'a pas l'air si simple... il faut être outillé en gros, pas la peine de tenter le coup avec un bon cutter et de la motivation!
Plus simple sur les golf en tout cas : le cul entre les 2 sièges, les pieds bien écartés sur le par-brise et on pousse! ![]()
Je vais me renseigner pour emprunter un outil alors, merci!
Oui sans l'outil qui va bien,tu risque d’abîmer l'auto ou de te faire mal...
En chauffant,c'est sans doute plus facile.
Abimer l'auto, je m'en fous , c'est pour récupérer les vitrages de la donneuse...
Chauffer?? Au chalumeau?? pas de risque d'éclater les vitres?
Non pas au chalumeau ![]()
Au décapeur thermique !
Sinon tu peux asperger la voiture d'essence, tu allumes et tu attends un peu que je joint se ramolisse.
Après, souffler un coup très fort pour éteindre et retirer les vitres très vite avant que cela ne refroidisse!![]()
En étant moins barbare, voici le fil dont je parle:
http://www.ferlor-fixoutil.fr/28-1-1278 … orsade.htm
J'y avais pensé mais je me suis dit qu'il faudrait trop d'essence, il n'y a quasi plus rien qui brule dans la voiture.. ![]()
Le fil ça m'a l'air pas mal, je vais essayer de trouver ça en magasin, sinon je commanderai sur ton site, merci!
Corde à piano ou corde de guitare... ![]()
Oui effectivement ça doit le faire.
Ne pas oublier de trouver de quoi faire des poignées solides (un bout de manche en bois ou un truc du genre).
Ou des gants en cuir... ![]()
Pour être un spécialiste du vitrage, je peux dire que ce n'est pas facile du tout. Il faut appliquer une sacrée force.
La corde à piano comme dit Bab et la mieux conseillé. Mais il te faut aussi une lame courbe cela te permettra de passer ta corde dans l'habitacle et aussi de faire les angles.
Si tu trouves de la corde prends en plusieurs car cela casse bien souvent. Et trouves aussi un bon assistant.
Je te souhaite bon courage ![]()
Aïe.. suis toujours tout seul pour faire tout moi.. (mes doigts s'en souviennent encore lorsque j'ai sorti tout seul la boîte de la W8 et qu'ils se sont retrouvés coincés entre elle et le mur...)
Si j'accroche la corde à l'intérieur et que je tire de l'extérieur, ça n'ira pas??
Merci pour l'encouragement!
Tout est possible mais tu vas t'embeter un peu (surtout pour le parebrise).
Pour que ça marche bien, il faut faire un mouvement de va et vient avec la corde.
+1 avec toi Jpat.
Il faut être deux pour cette manœuvre sinon tu ne vas jamais y arriver, en fait quand l'un a tiré la corde il faut la maintenir pour que l'autre puisse à son tour exercer la pression qu'il faut pour découpper le cordon de colle.
En fait le Gurit (connu sous le nom de colle à pare-brise) est posé par un pistolet, mais le Gurit est chauffé à 60° pour le liquéfier afin de faciliter sa pose, ensuite le pare-brise est posé sans attendre, car c'est en se refroidissant qu'il se durcit et fait l'étanchéité. Alors chauffer le pare-brise avec un décapeur serait une solution, mais le problème c'est qu'il faut chauffer tout le pare-brise en même temps et retirer le pare-brise de suite. Chose assez difficile à faire, même à deux.
Donc le mieux c'est d'être à deux avec un kit de dépose miroiterie.
Ok merci à vous, je vais attendre que le petit frère soit dispo alors...!
Ah ouai un ptit frère sa aide bien, et si sa déconne on peut dire que c'est de sa faute ![]()
Disqueuse a la babibel sinon!
Oui c'est une bonne idée ça!
Tu découpe la voiture autour des vitres et après tu peux couper le joint tranquille sur l'établi!...
Mouai attention à la casse quand même, mais il est vrai que si tu démonte la caisse c'est une solution. ![]()
ouais! et ainsi tu créer la passat cab
et tu peux aussi avoir la place qu'il faut pour extraire tout l'interieur
Ou simplement vendre des partit de la caisse à part ![]()
Il y a de bonnes idées dans tout ça... J'y avais pensé en+, vu que la carrosserie et le chassis sont nickel ça m'ennuie un peu de la mettre à la mitraille... Je vais y réfléchir! ![]()
