Sujet : Voyants ABS - ESP sur PASSAT
Christophe, 39 ans et propriétaire d'une Passat AM 2002, 150000km au compteur
Voici les problèmes rencontrés : tout a commencé par les voyants ESP et ABS qui se sont allumés. Après intervention chez VW, échange du capteur sur roue ARD. Malgré cela, les voyants restaient allumés. Le garage envisageait de changer le boiter ABS mais les voyants se sont éteints tout à coup, à la veille du 2nd RDV. Cependant, les voyants se sont rallumés quelques temps plus tard et ne s'éteignent que très rarement.
Après avoir surfé dans ce forum, j'ai donc contrôlé mes ampoules de feux STOP (1 ampoule de chaque côté, c'est bien ça?), j'ai démonté et nettoyé les capteurs AR, nettoyé les broches du boitier ABS, du capteur de pression du bocal de frein et du contacteur STOP près de la pédale de frein sans évolution. Pire, le voyant de préchauffage s'est mis à clignoter (avec message moteur atelier). J'ai remplacé le contacteur de STOP mais les problèmes subsistent.
Ma crainte est d'avoir empiré la situation en voulant nettoyé des broches (W40) ou d'avoir touché à quelque chose qu'il ne fallait pas (capteur sur la pédale d'embrayage par exemple)
Point particulier : mon véhicule est équipé d'un attelage mais les défauts sont apparus bien après son installation)
D'avance merci pour vos réponses.
