1 Dernière modification par Intubator (01/11/2013 19:03:50)
Sujet : [Passat VII] Activation du Coming Home
Pour pouvoir activer le Coming Home, il suffit de sélectionner :
- Calculateur 09-Centrale électrique
- Codage - 07
- Sélectionner "Assistant codage long"
- Sélectionnez sur la troisième ligne la 17ème case et une liste va apparaître
- Cocher " Bit 5 : Coming-Home (CH) active "
- Fermez l'assistant, et le nouveau code va apparaître sous l'ancien
- Cliquez OK et quittez le calculateur
http://s17.postimg.org/4m271e7cr/Capture_d_cran_2013_11_01_17_31_39.jpg
J'avais chez moi le menu Coming Home (CH) activé dans l'ordinateur de bord premium avec le choix de 10, 20 et 30 secondes ou arrêt, mais le CH ne fonctionnait pas. En cherchant dans le VCDS, j'ai vu que cette ligne n'était pas activée, donc je l'ai fait avec succès.
Sinon, la ligne inférieur " Bit 6 : Leaving-Home (LH) active " devrait aussi activer le LH. A vérifier...
PS : sinon, je viens de comprendre la définition du CH : il s'agit en sortant de la voiture et en entrant chez soi (home), d'avoir les lumières de la voiture qui éclairent (et pas l'inverse comme je le croyais initialement...). Pour le Leaving Home, c'est l'inverse (vous me suivez encore ?).
Re : [Passat VII] Activation du Coming Home
Coming home : tu rentres chez toi.
Leaving home : tu pars de chez toi.
Celle-là par contre, elle est activée de série sur ma "vieille" Passat ! big_smile
Étonnant que ce ne soit pas le cas chez toi ... wink
D'autant plus étonnant que le menu restait actif sur l'ordinateur de bord...
Idem pour le mienne de 2005 !
Petite question au passage. Tu laisse bien l'interrupteur sur "Auto" ?
Sinon, pas de Coming-Leaving home ...
Sinon, une autre possibilité. Après avoir retiré la "clé" et avant d'ouvrir la porte, faire un appel de phare. Cela devrait activer le CH ... wink
Petite question : comment ce fait il que vous soyez obligé d'activer le Coming Home et le Leaving home avec le VCDS ? Pour ma part avec ma B7 de 2011 finition Confortline je n'ai eu qu'a cocher la case correspondante au niveau du tableau de bord  ?
j'ai eut aussi ce problème
je devait faire un appel de phare , j'ai aussi activé la fonction  (passat B7 10/2010 confort) malgré activation de l'odb ....
donc maintenant 30 à l'ouverture de la porte
Merci pour l'information.
Mon Coming Home était aussi désactivé.
Tout est rentré dans l'ordre.
Oui, cela devient automatique et évite l'appel de phare.
Merci pour tes infos toujours pertinente smile
Bye Bye l'appel de phare smile
Passat VII SW 2.0 TDI 170 DGS6 4MOTION Carat gris perle
presentation : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … arat-2011/
Hello,
Je reviens vers toi avec ma configuration.
En effet le bit 2 de l'octet 12 est coché (il l'était à l'origine)
Pour ma part, cela fonctionne.
Fais l'essai dans les 2 configurations et tu verras le résultat wink
Salut Julien_Bel,
Désolé pour la réponse tardive, j'ai été très occupé cette semaine...
Pour ta question, effectivement, j'ai également le bit 2 de l'octet 12 coché tout comme etienne_jl. Avec le bit 5 de l'octet 17 coché, j'ai effectivement le coming home qui fonctionne automatiquement.
J'espère que ta manip va fonctionner, tiens nous au courant de tes résultats !
Merci à toi pour ce commentaire. smile
Content de voir que l'entraide Forumpassat perdure wink et que surtout, ce que tu voulais faire comme codage soit parfait à tes attentes.
Cela fait plaisir à lire !   wink
Est-ce que l'un d'entre vous saurait comment faire la m^me opération sur une Passat CC de 2009 ?
Je n'ai pas vu la même fenêtre d'interface VCDS s'afficher pour ce calculateur (je cherche comment mettre une photo dès que possible) ... et bien que ce soit activé sur l'OdB, je dois faire un appel de phare avant systématiquement.
Merci pour vos réponses
Passat CC 4motion Carat Edition 170 ch -12/2009
tchwaya a écrit:
Voici les tof' :
http://imageshack.com/a/img911/3930/8ThcxD.jpg
http://imageshack.com/a/img673/7756/0kGOM6.jpg
Je vais essayer ça alors (j'ai lu la même chose sur un autre post récent)
Merci Julien_Bel
Merci à Intubator, modification effectuée ce soir suivant ton tuto, et c'est 100% fonctionnel en mode automatique à l'ouverture de la portière.
Passat VII 2011 - 1.6 tdi 105 - Highline - Black Métal - Cuir Beige - Jantes Minneapolis 17" - RNS 315 + Bluetooth activé via VCDS - pack led intérieur
Ma Passat
Aaaaaaaaah! Enfin je comprends le pourquoi du comment. Bon, perso je vais garder la variante de l'appel de phare du coming home. Il suffisait de connaître l'astuce wink
VW Passat SW Premium 2.0 TDI 170 DSG 4Motion .:R (2010)
Salut à tous petit déterrage de topic de presque 1ANS smile
Je roule en B7 depuis bientôt 1 semaine et j'ai bien réussi à activer le CH/LH jusqu'à la RAS. Mais moi j'aimerais qu'il fonctionne aussi de jour pas seulement de nuit.
Quelqu'un aurais des infos là dessus ?
Ben oui, faudrait désactiver la commande automatique des phares...
