Sujet : [Passat VI & VII] Tear Wiping des essuie-glaces avant
Pour pouvoir activer le "tear wiping", c'est à dire un coup d'essuie glace supplémentaire après l'utilisation du lave glace avant pour éliminer les dernières gouttes, il suffit de sélectionner :
- Calculateur 09-Centrale électrique
- Codage - 07
- Sélectionner la ligne correspondante débutant par 3AB... - Wischer...
- Sélectionner "Assistant codage long"
- Sélectionnez sur la troisième ligne la 2ème case et une liste va apparaître
- Cocher "Bit 3" : "Tear Wiping active"
- Fermez l'assistant, et le nouveau code va apparaître sous l'ancien
- Cliquez OK et quittez le calculateur
http://s24.postimg.org/9xedv7v35/Capture_d_cran_2013_09_12_17_23_36.jpg
Bien entendu, faites une copie d'image de l'ancien code pour pouvoir revenir en arrière et éviter de bloquer le calculateur...
Pour ma part, le tear wiping ne s'active que lorsque la voiture est en marche, mais jamais à l'arrêt.
Voici une vidéo en action pour mieux comprendre : http://youtu.be/DPiblppFhBU
Re : [Passat VI & VII] Tear Wiping des essuie-glaces avant
Salut. Les allemands appellent cela "Tränen wischen". Autrement dit, essuyer les larmes. smile
Je l'avais programmé sur ma 3C (donc possible aussi sur une VI) ... wink
Quel poète, Lefrench !
je viens de faire la manip comme indiquée, mais ça ne change rien... pourtant tout c'est déroulé normalement.
J'ai essayé moteur allumé mais à l'arrêt. Je vais essayer en roulant demain
Passat VII SW 2.0L TDI 140ch DSG Confortline business 2011
C'est pourtant bien indiqué, plus haut ! Il ne s'active que si la voiture est en marche, pas à l'arrêt ...
Je viens d'essayer ce matin, et .... ça marche. Mais comme le dit Incubator ça ne fonctionne que moteur alumé et en roulant (pas à l'arrêt)
c'est ma 1ère modif avec le VCDS, super!
Juste un petit rappel, neo, comme tu as apparemment l'intention de faire beaucoup de modifications...et cela compte bien entendu pour tout le monde.
Bien noter le code avant la modification ! Pour pouvoir revenir en arrière, en cas de problèmes ou de dysfonctionnements ...
oui, c'est clair. Je fais même une copie d'écran avant la modif et après
Bravo Néo, tu apprends vite jeune Jedi !
j'ai vu dans je ne sais plus trop quel menu qu'on pouvait activer cette option pour l'essuie-glace arrière
C'est exact ...
Fonctionne également sur Passat VI berline 2006, comme l'a déjà signalé Lefrench.
Je mets à jour l'entête.
13 Dernière modification par von67000 (21/09/2015 16:45:20)
encore une modif pour moi , fonctionne bien .
Bien noter le code avant la modification ! Pour pouvoir revenir en arrière, en cas de problèmes ou de dysfonctionnements ... Ben moi j'ai Zappé hmm  pourtant j'ai lu le topic plusieurs fois hmm
Après une petite recherche , j'ai trouvé ca -
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … -solution/
il m'indique le codage avant et après modifs cool
Moi je roule en ........
Merci pour le tuto smile
VW Passat B7 1.6 TDI 105 ch de 02/2014
Seat Ibiza 6L 1.4 TDI 80 ch Ecomotive de 2008 (paix à son âme)
merci ! je vais essayer
Fonctionne très bien !
Avec mon câble (17.1.3) je ne peux pas voir le texte... J'ai des cases à cocher mais aucun texte... Quelqu'un pourrait faire une capture des 3 "byte" disponibles s'il vous plaît ?
