Sujet : Problème Voyant préchauffage.
J'ai un petit soucis avec ma Passat CC de 2008,
avant hier en rentrant de courses j'ai mon témoin de préchauffage qui c'est mis a clignotait ainsi qu'un message me demander d'aller au garage.
j'ai couper le contact et remis en route et la plus rien...
Hier ma femme prend la voiture le matin et reviens avec le témoin de dépollution allumer fixe.
j'ai rouler pour aller au travail hier après-midi ( 850KM sur autoroute ) et rien il es toujours allumer.
cette après-midi je redémarre mon véhicule et là mon témoin de préchauffage c'est encore allumer j'ai couper de nouveau le contact et quand je rédemarre plus rien a part le témoin de Dépollution qui es allumer...
Je precise que ma voiture à bientôt 174000KM et qu'elle ne donne aucun signe de pertes de puissance ou autre,
elle n'as aucune odeur qui ai changer...
je pense aller chez VW Lundi mais j'aimerais avant savoir a quoi m'attendre?
Es ce qu'une bougie peut être défaillante? un capteur? une sonde?
je n'ai pas de VAG pour tester tout ça...
si vous avez une infos je suis prenant
Merci par avance.
2 Dernière modification par Ektad (16/09/2013 16:10:41)
Re : Problème Voyant préchauffage.
revenant tout juste de chez VW je vous donne le topo de ce qu'ils m'ont annoncer...
selon eux j'aurais le volet d'air de régulateur a changer ainsi que le radiateur de recyclage des gaz d'échappement...
Tout ça pour 1150€ main d'oeuvre comprise...
un truc que j'arrive pas a comprendre le gars a tester le radiateur en question avec une sorte de pompe et m'as dit que celui ci était foutu et que donc j'avais des perte d'accélération et de puissance choses qui n'es rien, je n'ai aucune perte de puissance ma voiture monte autant qu'avant...
de ce faite j'ai toujours le témoin allumer car il l'enlève mais il reviens aussitôt...
je ne sais pas quoi faire car son histoire de perte de puissance me paraît très louche,
selon vous les expert mécanique, puis avoir ce fameux radiateur défectueux sans perte de puissance?
et d'ailleurs qu'appel t-il perte de puissance? couple ?reprise?accélération ?
Merci de m'éclaircir j'ai pas trop envie de claquer des rond dans le vent si c'est juste une nettoyage ou autre...
3 Dernière modification par MatthieuVWdanslesveines (16/09/2013 17:39:56)
Il m'est arrivé EXACTEMENT la même chose sur une passat. C'est le volet régulateur!
Vw voulais changer les 2 organes comme toi et j'avais fait changer uniquement le volet régulateur et ça marchait très bien et plus aucuns voyants, il a fallut que j'insiste un peu, mais javais raison!
Essaye de faire pareil, ça coute rien d'essayer.
Ils pourraient te changer le moteur, ils le feraient....
Passat CC, DSG, 2.0 TDI 140 CR, Carat Edition, Noire, déco Alu, Cuir noir, Volant R Line, Seuils Alu, Éclairage plancher... Mes ex : PASSAT 3C SW Confortline, PASSAT CC Carat
Originale, Voiture de police USA ===> Pour les curieux, un petit j'aime, ça me fera plaisir sur ma nouvelle page facebook ici !
Ici >> présentation et des photos de mes belles - Un vote par jour pour Forum Passat!
bonjour a tous,
voila je viens tout juste de changer ce fameux volet régulateur, et il s'avère que j'ai toujours le même problème a savoir témoin de dépollution allumer et le préchauffage qui s'allume mais cette fois au bout de 1minutes environ.
Pourtant d'après le DIAG de chez VW cette vanne était en défaut et là je m'aperçois après test de celle ci qu'elle a l'air de bien faire son taff c'est a dire,
a l'arrete du véhicule elle ce ferme et se r'ouvre aussitôt?
je n'arrive pas a voir d'ou peut provenir le soucis le gars de chez VW m'as parler de défaut sporadique sur un capteur avec une vanne un peut sphérique au dessus du moteur derrière le bouchon de remplissage d'huile mais il m'as dit sporadique...
Je pense retourner faire un Diag et leur montrer ma pièce soie disante HS...
j'aimerais savoir si des spécialiste de ce genre de truc peuvent savoir d'ou ça viens ?
merci par avance...
bonjour,
ayant acheter un VAGCOM j'ai repasser la voiture apres le changement de la piece incriminée et maintenant j'ai comme défaut:
P2015: Capteur de position volet d'admission
Signal non plausible
j'ai regarder sur internet, des gens on des problème au niveau des transmetteur et donc des probleme de butée de volet et autre je n'ai pas encore verifier ça vu que pour moi c'est inscrit capteut et non transmetteur.
j'aimerais déjà changer ce capteur et voir par la suite si les % butée sont OK.
Quelqu'un peut me dire ou es situer ce capteur et connaitre ça valeur ?
Merci par avance.
J'ai eu le code P2015 sur ma 2.0Tsi avec 70,000km.   Si tu as le même moteur, c'est un pb récurrent avec les volets de turbulence dans le tubular d'admission.
Je viens de changer la pièce (6 heures de galère avec les joints d'injecteurs au même temps) et toute est rentré dans l'ordre.
Bon courage
Alors j'ai donc changer le volet de papillon J338 le probleme était toujours présent...
j'ai ensuite reussis a trouver un moteur de volet de tubulure sur internet car VW vendent l'admission entier j'ai changer ce moteur et toujours le même défaut...
j'ai de plus changer la capsule de suralimentation de turbo car elle etait HS...
je vien de payer 1400€ et le temoin et toujours la classe...
et la VW me dit que le moteur V157 et HS alors qu'il as 10Jours ^^
Pralston dit moi dans ton admission tu as trouver quelque choses d'anormale ? genre une tubulure bloquer ou autre ? car moi je pose la question si j'en et pas une dans le sac...
J'ai un ce genre de souci le voyant qui fait la discothèque, et c'était un problème de gestion moteur, j'ai donc changé le calculateur et terminé les soucis.
Je ne sais pas si cela peut d'aider.
bon courage.
:cool: Tu n'as pas une Volkswagen!!!! Alors tu ne sais pas, ce qu'est de Cruiser :cool:
Passat 35i Variant RA de 94; Touran SportConfortLine {color=red} 2L TDI {/color} et 4 Golf MKII 1300 MH et 2G et plein d'autres mais pas des VW hehe ;)
A lire :
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … 40/page/2/
