Re : Coffre bloqué
problème résolu ...
pour démonter le plastique enjoliveur du hayon, il faut enlever 4 vis
une dans chaque poignées et deux dans le porte triangle
et tirer fort dessus, il est maintenu sur le hayon par des pièces métalliques.
vous enlevez le platine du hayon
vous la démonté c'est extrêmement simple
mon problème était la capote en caoutchouc ... les deux petites ailettes n’étaient pas sous la pièce métallique occasionnant un mauvais positionnement lors de l'actionnement de la plaquette. on voit bien qu'une des ailette est complètement à l'envers ...
donc remontage de la capote en caoutchouc après l'avoir nettoyée en prenant bien soin de repasser les deux languettes sous la plaquette remettre toute la capote sur la lèvre de la pièce en plastique
remontage sur le hayon essai et GOOOO ! ça fonctionne
temps de réparation 15 à 30 minutes suivant que vous osez tirer sur les plastiques ou pas ... mais il n'y à pas 50 solution il faut tirer fort
