Re : Jéjé10 et SandrineD - Passat VI SW R36 - 2008
babibel51 a écrit:Moi je veux bien ta carcasse dans ma cour, si il n'y a que ça!
Moi aussi je veux, on arrivera bien à faire un truc sympa avec..........
ils vont ce calmer ces 2 là ![]()
Forum Passat » Présentations des membres » Jéjé10 et SandrineD - Passat VI SW R36 - 2008
Pages Précédent 1 2 3 4 5 6 7 … 11 Suivant
à nous deux on va te sortir un projet de malade et tout le monde va pleurer ![]()
Un cab', une remorque, un bateau... Faut réfléchir à ça! ![]()
Un cabriolet SW !!!! Ca c'est une idée !!!
Non c'est pas une bonne idée ![]()
Je te pardonne , on ait le 1er Janvier est tu es surement encore sous l'emprise de bulles ![]()
Mais Bab et Casper , vous allez voir .........:D ![]()
C'est une première pour moi sur ton topic alors bienvenue et félicitations pour la R36 !
Finalement c'est arrangé cette histoire de pompe à eau ?
Merci à toi ![]()
La pompe , je m'en occupe jeudi ou vendredi dès que je la récupère car ce n'est pas en stock .
Laisse tombé la pompe pour ce que j'ai pdans la tête, on a pas besoin de pompe........................ ![]()
C'est vrai qu'on ne rappelle jamais assez d'où vient le nom de nos Passat :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Passat_(voilier)
Superbe ce bateau ![]()
ça me rappelle la femme d'un membre qui ne vient plus d'ailleurs, qui trouvait que la Passat SW était une péniche... ![]()
C'est cool les péniches ![]()
Sauf que Passat,à la base,c'est un vent ! ![]()
Bon mauvaise nouvelle
C'est bête pour Bab , Casper et Tib-c .
Vous pourrez pas récupérer la carcasse de la passat car il me reste plus qu'à remplir le circuit de Ldr et purger
Vous pourrez pas récupérer la carcasse de la passat car il me reste plus qu'à remplir le circuit de Ldr et purger![]()
Ouai mais là nonn, je suis pas d'accord du tout......................
je te cause plus t'est plus mon copain.................................. tu viens jouer ![]()
Bon sérieux, alors ça était pas trop galéré. ![]()
Non franchement çà été tout seul . A part la douche de Ldr quand tu retire la pompe
Je m'en doutais un peu .
J'ai mis mon vérin de fosse avec une cale en bois souple sous le carter , 2 vis de support moteur à retirer et hop tu descend .
Je détaillerais un peu plus tard car il faut j'aille finir ![]()
Tu n'as pas pensé à débrancher une durit avant pour vidanger ![]()
Sinon tu vois je t'avais dis de le descendre, car le remonter de 10/15 cm ça fait un peut beaucoup.
Bon le principale c'est que se soit fait ![]()
Une bonne chose de faite! Pour la douche, j'ai envie de dire... C'est bien fait pour ta g***** ![]()
La douche de LDR c'est ce qui reste derrière la pompe à eau (ce qui est dans le bloc ) .
La durite du radia avait été débranchée auparavant .
Tu as suivi les indications de la doc? À moins qu'a un moment il était marqué : attention à la douche ![]()
elle est pas mal cette doc ![]()
Pour commencer on ouvre le bouchon du bocal et on retire le raccord sur radiateur en bas à gauche
Ensuite vu du dessous
Démontage du carter
Démontage de la protection du bas droit du passage de roue
Ensuite soit on pose un support de moteur sur les montant d'aile avant pour soutenir et pouvoir faire descendre le moteur ou comme moi à l'aide d'un vérin de fosse jusqu'à pouvoir avoir accès à la poulie .
Ensuite bloqué le tendeur de courroie accessoire à l'aide d'un axe .
Retiré la courroie .
Virer l'ancienne pompe
Bien nettoyer et on remonte dans le sens inverse .
Puis purger et le tour est joué ![]()
Au passage j'ai changé le carter fendu vu que c'est marqué au ct
Superbe bien jouer, te voila donc tranquille un moment ![]()
Cool ! Content pour toi ![]()
