Sujet : [Passat VI] Problème climatisation : remplacement sonde G263 (pdf)
Voici mon problème et sa solution.
Ma climatisation est fonctionnelle pendant toute l'année mais lors de la route des vacances au bout de 3-4 heures de route sous 30-35°C, le débit d'air se tarit et le système fait toujours un bruit normal (la soufflerie tourne toujours par exemple).
Il suffit d’arrêter la voiture pendant 5 minutes et tout re-fonctionne.
Après une visite sur le forum, la panne est due à la sonde G263 (ref 1K0 907 543 F) qui envoie une mauvaise information à la climatisation.
Voici la méthode pour la changer.
Avant toute chose débrancher la batterie de la voiture.
Regarder l'emplacement de la sonde sur un schéma (en position 29) d'ETKA.
http://s11.postimg.org/6x5awj1zz/IMG.jpg
Prendre la nouvelle sonde.
http://s21.postimg.org/9socxpqmr/DSC00768.jpg
Ensuite il suffit de dévisser la vis Torx tenant le plastique noir au pied passager avant et d'enlever le plastique.
Voici le résultat.
http://s9.postimg.org/hzszo5y7v/DSC00770.jpg
Le câble visible est branché sur la sonde. Il suffit de faire un 1/4 de tour, de sortir la sonde, de la remplacer, de refaire un 1/4 de tour, remettre le plastique et rebrancher la batterie.
Le modèle de sonde a été changer par VW (passage de gris à noir et forme différente).
http://s7.postimg.org/th52s5lc7/DSC00771.jpg
Toute l'opération m'a demandé 5 minutes et la sonde vaut 26,35 euros.
Voila ma climatisation sera de nouveau fonctionnelle l'été prochain.
Re : [Passat VI] Problème climatisation : remplacement sonde G263 (pdf)
Genial merci à toi pour l'info.
çà serait impec si ce post pouvait être déplacé dans la section 'Les guides'. ;-)
C'est fait. wink
Big Up !
Merci cool
Tip top ce tuto !
Je crois que je vais le faire parce que j'ai eu exactement le même problème l'année dernière en rentrant de vacances smile
static static static static static static
Oui exactement, moi aussi j'ai eu le même problème avec ma Passat 1.9 TDI BlueMotion de 2008.
veuillez trouver ci-joint la fiche technique de la sonde en question
http://s29.postimg.org/vnuabtb1f/Page_1_2007_09_13_air_conditioner_no_or_low_ou.jpg
http://s29.postimg.org/lf1t5zmzn/Page_2_2007_09_13_air_conditioner_no_or_low_ou.jpg
http://s29.postimg.org/za03ogher/Page_3_2007_09_13_air_conditioner_no_or_low_ou.jpg
http://s29.postimg.org/5w4d8veoz/Page_4_2007_09_13_air_conditioner_no_or_low_ou.jpg
bonjour j'ai exactement le même problème, donc je viens d'aller chez le concessionnaire et il me dit qu'il n'existe pas la référence 1K0907543F. Par contre il peut commander la même référence mais se terminant avec la lettre G.
Alors je ne sais pas, s'agit-il de la même pièce ?
A votre avis je la commande ?
Sinon j'irai voir chez VW à Kehl en Allemagne à 10 min de chez moi.
Cordialement.
Bonjour à tous, je me présente étant nouveau sur Le forum : Pascal j ai un tdi 140ch avec le même symptôme
Je viens de commander la sonde chez Vw
Je l aurai dans 4 jours week-end obligé
Je n arrive pas à accéder au tuto démontage! Est-ce qu il y a une manipulation particulière à faire ?
Merci pour votre aide
Impossible de voir les images pour comprendre où se trouve cette fameuse sonde G263 !
En tout cas, le remplacement semble simple, une fois trouvé son emplacement : )
Merci de votre aide, si quelqu'un a déjà fait cette opération de remplacement de la sonde pour la clim.
Hello
Petit déterrage , et je me joins à JACQUO pour dire que une grande majorité des photos postées sur un hébergeur sont inaccessibles  ( et qui est une mine de richesse pour les futurs " arrivants " )  .
Sont t'elles réellement perdu ?
Je trouve dommage que les membres qui se sont investis dans un tutos , et voient que finalement il ne sert plus à grand chose ...
Est ce que les modos peuvent intervenir afin d'y remédier ?
Merci de vos réponses .
CDT.
