Sujet : Clignotement préchauffage, perte de puissance et défaut sur pompe2
J'ai une passat 140CV Mot CBAB Bluemotion comfort de janvier 2010.
Pour commencer, il y a plus d'un an la voiture à indiqué "défaillance moteur voir garage" (quelque chose dans le genre).
Depuis, à 2 reprises espacées de plusieurs mois, le voyant de préchauffage s'est mis a clignoter avec perte de puissance. Obligé de se garer, couper le moteur et plus de soucis au redémarrage.
J'ai passé la voiture au VCDS et j'ai le code défaut suivant:
Adresse 01: Moteur (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
No. pièce Log: 03L 906 019 AC Mat: 03L 907 309 F
Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 8334
Révision: 22H25--- No. de série: VWZCZ000000000
Codage: 0000072
No. Atelier: WSC 05600 995 91507
VCID: 6CDC2A434F90D78
1 Code défaut trouvé
009754 - Pompe*2 de liquide de refroidissement
P261A - 000 - Coupure - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilometrage: 81200 km
Heure: 0
Date: 2106.14.04
Temps: 15:51:49
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 12.24 V
Lambda: 62.3 %
Bits: 10011110
Décompte: 0
Température: 47.7°C
Tests passés: 0 0 0 0 0
Je précise que mes feux de stop semblent fonctionner correctement si ce n'est quelques leds un peu capricieuses (entre 4 et 8) dans celui de droite.
Demain je vais essayer de trouver la fameuse pompe2 (à priori a coté du radiateur d'eau)et la brancher directement au 12V pour vérifier si elle tourne ou non mais d’après mes recherches sur le net je ne pense pas que la perte de puissance soit liée à la pompe secondaire.
En même temps si quelqu’un peu me dire pourquoi mon VCDS ne lit correctement que le kilométrage de la voiture mais pas les heures ni les dates....
merci de votre aide
