1 Dernière modification par filipe78 (15/07/2013 10:43:14)
Sujet : [Passat V] Remplacement batterie (pdf fourni)
Voici un  "tuto" pour le remplacement de votre batterie sur nos Passat V.
Opération assez simple qui prends environ 30 minutes.
Outillage, une clé à cliquet et  2 douilles, une de 10 et une de 13.
Pour ma part, je procède coté passager pour le démontage.
1: Commencer par oter le caoutchouc d'isolation qui court tout le long de l'emplacement ou se trouve la batterie.
http://s24.postimg.org/9vd8tut79/image.jpg
2:retirer le long cache en tirant vers vous, en plus du cache de contrôle ou en meme temps , il n'est pas vissé ou clipsé.
http://s22.postimg.org/hcdq0tfpd/image.jpg
3: dévisser l'unique boulon de 13 qui retient la batterie.
http://s18.postimg.org/dbiey9x21/image.jpg
4: dévisser les 2 boulons de 10 des 2 cosses.
http://s22.postimg.org/55nrohdxd/image.jpg
5:soulever la batterie du coté  du - et tirez vers vous.
http://s21.postimg.org/gz836chkn/image.jpg
Attention à la baie de pare brise, car la batterie va etre genée par celle ci et par les gros cables qui sont fixés dans le bac.
si vous ne le sentez pas, dévisser et retirer les deux bras d'essuie glace et retirer la.
6: profitez en pour nettoyer ou changer le fitre d'habitacle et  de dégager les orifices qui permettent d'évacuer l'eau qui stagne et de ne pas avoir une baignoire et tous les problèmes d'inondation dans l'habitacle et de boitier confort noyé.
http://s12.postimg.org/h4zdctcr1/image.jpg
7: proceder en sens inverse pour le montage, en plongeant la batterie coté + en avant et en faisant attention au tuyau de climatisation et autres.
Voila en esperant que cela puisse aider smile
Re : [Passat V] Remplacement batterie (pdf fourni)
Par contre précise que c'est uniquement pour les voitures sans la barre anti rapprochement. J'ai regardé sur la mienne et entre la BAR et la taille de la batterie c'est pas gagné. ;-)
Passat V6 4motion 3BG break
Jolie tuto qui sera utile wink
Oui je n'avais pas précisé mais ton topic est super bien fait :-) , juste le rond entourant la vis de maintient de la batterie qui ne ressort pas trop sur la photo ;-)
Bien mon Fifi!
Pour les modèles avec barre anti rapprochement, il faut démonter cette dernière ou démonter  la baie de pare-brise.
Personnellement, j'ai opté pour le démontage de la barre (2 x 2 boulons aux extrémités de la barre et un boulon pas facilement accessible en plein milieu sur la tôle qui sépare le bac de batterie du moteur)
J'ai galéré pour la remettre...
Merci à vous trois c est sympa wink
Xu9j4 je vais tenter de remplacer ce rond,en effet on ne le distingue pas très bien. smile
Merci bab pour ce complément wink
Pour la plupart c est une opération facile mais pour certains qui n osent pas ça pourrait les inciter à le faire seul et ainsi ne pas payer le montage.
Je précise que je n ai pas eu à faire le code de l autoradio et que j ai eu les vitres avant qui ne ce sont pas remontées automatiquement lors d'une impulsion rapide la première fois,une fois le contact coupé et que j ai redémarrer et fait une balade, c est revenus à la normale.
Ps: pour les pointilleux, oui la batterie neuve est bien la blanche et pas la noire ou il reste des morceaux de pq farine œufs... Ceux qui ont suivis ma présentation comprendront big_smile
Une petite précision utile pour éviter les feux d'artifice : toujours dévisser la cosse de masse et la retirer de la batterie avant de s'intéresser au pôle plus, cela peut éviter bien des déboires. Pour le remontage procéder en sens inverse.
Bonne journée à tous.
Bonsoir,
j'ai fait le changement de la batterie pas très facile à exécuter mais avec un peu de patiente.
nota en profiter pour nettoyer les deux trous d'évacuation de l'eau
passat break embassy 130CH 2005
Merci beaucoup pour ce tuto, très clair et finalement assez simple.. par contre j'ai une question.. la batterie que j'ai installé est moins large que la précédente.. ne risque t'elle pas de se balader à droite et à gauche..
Avez vous un conseil pour la maintenir??
tibo
