Re : usas12 - Passat W8 - 2002
c'est une copie des madras mais en 18" ??
Forum Passat » Présentations des membres » usas12 - Passat W8 - 2002
Pages Précédent 1 … 65 66 67 68 69 … 181 Suivant
Les jantes sont sympa, le style BBS est toujours une valeur sûre sur une VW! ![]()
J'aime bien aussi.
Oui, sympa, on dirait des Madras. A voir où elles sont fabriquées ... ![]()
Et si homologué...
oui , à voir
Attends un peu, Usas, que je te revende mes réplica BBS ! ![]()
Achète!!
... Que je puisse reprendre les tiennes... ![]()
(Et revendre mes 18" Audi...
Ouf... Cela sent le jeu de "Jantes musicales", ici !!! ![]()
Moi je veux bien les 18" audi de bab alors qui veut mes 15" ? ![]()
pour une fois on ne va pas parler W8 ( il n'y a rien à dire pour le moment) mais golf IV ; la fille de ma compagne a une golf IV 1,9 turbo gazoil ; fortement sollicité le turbo se coupe , un défaut apparait uniquement avec le VCDS ( pas de voyant allumé):
1 Code défaut trouvé:
00575 - Pression de la tubulure d´admission
17-10 - Différence de régulation - Intermittent
si on coupe le moteur et si on le rallume , ce défaut n'est plus présent et le turbo donne à nouveau toute la puissance au moteur
C'est pas le défaut classique de la N75 ça ?
Roooh Usas, toi qui es un vieux (
).... de la vieille sur ce forum, tu devrais connaitre la fonction Rechercher! ![]()
N75, oui, ou Géométrie variable qui grippe. ![]()
euh ...la flemme de chercher , j'avoue ! ou d'avoir une confirmation .....merci
c'est bientôt les vacances non ![]()
Oui Usas, tu es bon pour un démontage-nettoyage de la GV de cette Golf 4 !!! ![]()
le problème est que ça a déjà été nettoyé et sans changement ; en sollicitant fortement le moteur , le turbo coupe et le seul moyen de le réactiver est de couper le contact
Garde ta W8, usas !!! ![]()
Alors c'est une durite de dépression poreuse ou percée.
A contrôler de près ... ![]()
+1
... Ou la N75 qui délire.
Ou la membrane du turbo... Ca arrive aussi. ![]()
Ouais mais là ça serait permanent... ![]()
un petit truc qui marche pour les ailettes fatiguées du turbo : intercaler sur l'axe des ailettes une rondelle de calage pour injecteur , après ça ne grippe plus
je m'explique :le turbo se met en défaut de temps en temps même après le nettoyage , avec les rondelles c'est bon (le truc communiqué par mon petit garagiste de Munster) testé et confirmé !
Très ingénieux, le coup de cette rondelle !
Mais comment démonter ces ailettes ? Un clips ?
