Re : usas12 - Passat W8 - 2002
si mon moteur tourne trop riche , les bougies sont forcément noires , ça ne m'avancera pas de le constater , mais il est aussi possible qu'il n'y ait pas assez d'air qui arrive , ce qui donne le même résultat et là le filtre à air pourrait être en cause ; peut-être que le produit nettoyant pour le filtre ne le débouche pas à 100% , donc à force ................ mais ça convient toujours au calculateur et aux sondes , ce que je trouve étrange ; vais voir ça quand le moteur sera un peu moins chaud car je viens de rentrer .
le VCDS ne peut-il pas dire si les valeurs d'injection sont dans la bonne fourchette , les étincelles des bougies dans les bonnes intensités et tensions , le débit d'air dans les bonnes valeurs en fonction de la demande , pression et température ? je suppose que si et alors on a tout dans le vert ..............ce qui est le cas justement
