ptitmalin59 a écrit:ce matin, j'ai fais le test de tester plusieurs fois le demarrage sans appuyer sur l'accelerateur
et elle demarre bien au bout de quelques essaie
en video => http://youtu.be/r9OaCx3Qa8I
peut etre que c'est les bougies alors,
pas le demarreur ?
t'as essayé avec du gasoil dans le reservoir?
la bougie de prechauffage est une resistance, donc si l'ohm metre dit ok c'est que c'est bon (si tu les as bien testees mais je vois pas comment le faire de travers).
Et par 15° oublie les bougies il n'y a pas besoin de prechauffage à cette T° normalement
moi je chercherais une prise d'air sur le circuit gasoil
pompe tandem (pas de fuite externe qui desamorce le circuit gasoil qui en plus bousille une durit de LdR qui se trouve en dessous)?
filtre ok (reste 2000 bornes avant vidange, mais fait à la derniere?)?
joints d'I.P.?
t'as pas un vag com?
zoom zoom!
