Bon Alors !
Pour ré-encoder ton abs... Je te donne la même procédure que j'ai du faire pour faire partir mes voyants ABS / ESP / DOT4, a partir d'un réglage G85.
Pour te connecté au modul abs, procédure classique :
Sur ton VCDS :
- sélectionner calculateur
- Freins ABS
- Accès (ou Login)
- Entrer le code correspondant à votre type de voiture VAG, en respectant la règle suivante :
0?xxx: Chassis
8 = VW Passat W8
9 = VW Passat
0x?xx: Brakes : A voir sur ton étiquette de coffre ou dans le livret d'entretien il y a aussi une étiquette.
3 = (PR-1LT/1LF)
4 = (PR-1LC/1LX/1ZF/1LZ/1ZG)
5 = (PR-1LB/1LE/1ZC)
6 = (PR-1LZ/1ZJ)
0xx?x: Engine : Normalement le 9, c'est les 6/8 Cyl Essences.
5 = (PR-T5X/T4N/T9J*/T6T/T1K/T1E/T7F*) (* with Brakes: PR-1LB/1LE/1ZC)
7 = (PR-T0B/T10/T6V/T0D/T0F)
9 = (PR-T7F/T9H/T9J)
0xxx?: Transmission
5 = Manual (PR-G0C/G0K/G0G/G0L)
7 = Automatic (PR-G0E/G0F/G0Q)
Une fois que tu est connecté au capteur abs, il faut lancé la procédure de codage :
- Codage (Ou coding)
- Entrer le code en respectant le même type de procedure qu'avant, sauf avec ce tableau :
0?xxx: Chassis
4 = VW Passat
5 = VW Passat W8
0x?xx: Brakes
1 = (PR-1LZ/1ZJ)
2 = (PR-1LB/1LE/1ZC)
3 = (PR-1LC/1LX/1ZF/1LZ/1ZG)
4 = (PR-1LT/1LF)
0xx?x: Engine
0xxx?: Transmission
Si le code ne marche pas, essaye de mettre un 1 devant a la place du zéro toujours avec la même suite de chiffre après.
Une fois Loggé et le codage lancé :
Avant de commencé tourne ton volant a 30° et remet le en position centrale.
Après procédure a suivre toujours dans l'abs :
[Meas. Blocks - 08]
Group 005 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
Specification: 0.0 °
Tolérance en ° une fois le volant droit : ±5.0 °
A noté : Il est possible que le Bosch 5.7 ne donne pas l'angle de braquage, mais c'est pas grave ! Garde ton volant super droit !
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Enter 40168
[Do It!]
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
Tous les codes défauts on normalement disparus.
[Done, Go Back]
Il est possible que cela lance a la fin une procédure " 01486 - System Function Test Active "
Si c'est le cas je te laisse suivre la procédure Ross-tech ici : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01486
Voila, tiens moi au jus
 Si sa marche et qu'un jours tu passer par la Haute-Savoie, j'exige un tour en w8
