Sujet : Problème ouverture clé
bonjour j'ai un soucis avec mon double de clé sur ma passat carat de 2006 alors voila mon probleme est que louverture du coffre et fermeture centralisé fonctionne mais le bouton pour louverture il ne se passe rien..que faire?merci
passat 1L8 20v 125chx
polo 6n 1l4
passat 3c pack carat 2L0 fsi 150chx
Re : Problème ouverture clé
Aucune aide...?
polo 6n 1l4
toujours pas d'idée....
polo 6n 1l4
peux etre reinitialiser les cles?
bouton d'ouverture HS ?
Ex : Passat CC 1.8 TSI Carat Edition - 2008
New : CC 2.0 TDI 170 DSG6 Carat Edition - 2012
obliger de passer par la concession pour reinitialiser?
polo 6n 1l4
Si l'ouverture fonctionne et la fermeture non, c'est probablement pas un probleme d'initialisation de la clef...
Si la clef n'est pas reconnue, rien ne fonctionne.
Je pense aussi à un probleme de bouton sur la télécommande.
Il y a un voyant sur ces clefs?
Si oui, il s'alume quand tu appuies sur ouverture?
c'est louverture qui ne fonctionne pas... pourtant la clé fonctionnait il y a 2 mois...
polo 6n 1l4
Vu ce qui est decrit ca fait assez switch de clef defectueux.Si tout le reste fonctionne y a pas 36 solutions.
donc obliger daller au garage pour reinitialiser?
polo 6n 1l4
11 Dernière modification par karlito (29/05/2013 20:36:11)
Pas necessairement obligé de passer en garage ca peut aussi etre juste le bouton d ouverture qui a rendu l ame.Ouvre là et regarde si les contacts sont propres ou pas.Parfois c est juste ca qui cloche.Heureusement que c est que le double.
je vais regarder sa...sa ne pourrait pas venir de la pile?
polo 6n 1l4
Toute facon vu le prix des piles ca peut pas faire de mal de la changer au cas ou. wink
Cest bon la cle refonctionne...changement de pile simplement....
polo 6n 1l4
En amenant ma voiture pour un problème de climatisation (je posterai ce topic dans une autre page du forum), impossible d'ouvrir ma voiture avec la clef. Idem avec la clef de secours (ou alors, 1 fois sur 10, avec une ouverture peu franche).
Par contre, je peux démarrer, ouvrir/fermer sans problème avec l'interrupteur intérieur.
Je pense (et espère) que cela vienne des piles, mais les 2 en même temps (surtout que la deuxième reste à la maison) cela me paraît peu probable.
EN même temps, si je dois considérer que cela provient du boitier Confort, je suppose que je n'arriverai pas à ouvrir du tout...même une fois sur 10 !!!
J'ai vérifié les fusibles dans l'habitacle...RAS !
Quelle pourrait être la cause d'après vous ???
Merci d'avance pour vos avis éclairés sur la question.
Salut
Passat VI sw 140ch
