Re : Quel câble de diagnostic choisir ?
Waou, dans une boite en peau de crocodile !
Forum Passat » VCDS » Quel câble de diagnostic choisir ?
Pages Précédent 1 … 19 20 21 22 23 … 29 Suivant
Naaaaaaaaaaaan
C'est la nappe de ma table
Câble enfin reçu après 20 jours.
VCDS installé sans encombres. Test réel cet après-midi ![]()
Salut ![]()
Avec mon V14.1 et malgré plusieurs tentatives, je n'arrive pas à accéder aux "menus" proposés dans les différents tutos ![]()
Alors oui, les options accessibles sont différentes suivant le modèle de calculateur et toutes ne sont pas disponibles ...
Mis à part décocher le mode scandinave, le reste ne pas être réalisé ou n'existe pas ... je vais certainement passer à une version d'interface supérieur ![]()
@ suivre ![]()
J'ai une version 12 et j’accède sans soucis...
Alors,
Après avoir reçu ce câble et installé VCDS 15.7.1 , la liaison entre la voiture se fait avec beaucoup de difficultés, plantage logiciel, temps de réponse via le bus USB long et souvent en échec, non-détection du câble à de très nombreuses reprises...
D'autre ont-ils eu le même genre d'expériences ? J'ai tout désinstallé/réinstallé mais rien n'y fait.
Le câble est-il à mettre en cause ? le logiciel ? le PC ? (le PC fonctionne parfaitement à côté de ça)
A mon avis, tu tente de désinstaller et réinstaller le driver.
Tu verras bien si c'est ça ou le câble.
Si c'est le câble, tu fais une réclamation au vendeur, si tu as payé avec Paypal, tu ouvre un litige si il fait le sourd.
Bonjour Pitou30,
Oui, déjà tenté cette manip mais pas de changements. Je vais tester avec un deuxième PC plus récent.
Merci,
Bonjour à tous, j'ai besoin de remplacer les plaquettes de frein arrières. Pour cela, l'initialisation du moteur de frein éléctrique doit être faite à l'aide d'un câble VCDS. Est ce que ce type de câble suffit ou alors le câble proposé par ROSSTECH est obligatoire?
Ce type de câble suffit
Merci ! ![]()
Je pense que la question a certainement déjà été posée, mais vu le nombre de messages à parcourir et le nombre de versions de câbles, je me permets de demander des éclaircissements ou une synthèse des différents câbles...
Pour ma part, je souhaiterais des trucs simples, style replier les rétros, mais je suis perdu dans toutes ces versions si je me lance.
La mienne est une 3C Highline de 2012 et que faut-il prendre afin de faire ce genre de petites choses?
Est-il simplement mieux de toujours prendre la dernière version qui serait sensée couvrir toutes les autres?
Merci de votre aide, cordialement.
la réponse est dans le premier sujet de la section
au pire utilises la fonction recherche ![]()
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … ecommande/
N'hésitez pas a commander sur vag-diagnostique, avec le code promo forumpassat, 10% de remise.
Matériel top, délais aussi.
J'ai saisi le code "forumpassat", il n'est pas valable d'après le site ![]()
En effet.... Je viens d'avoir l'admin. Y'a un soucis avec les codes promo, mais y'en a des permanents qui fonctionnent :
* JAIMEMAVAG14 -> 40€
* JAIMEMAVAG15 -> 50€
* JAIMEMAVAG17 -> 70€
Voila pour les prix des VCDS dans l'ordre des versions.
Génial, merci Pierre!
J'ai commandé le câble v14 chez Vag-diagnostique.fr, jeudi 13/04 et reçu ce jour. Aussitôt reçu aussitôt testé et çà fonctionne nickel. Installé sur un vieux PC portable de 2010 sous Windows 7. Merci Vag Diagnostique et Forum Passat !
super !!!
je sens que ça va modifier les boitiers électronique du passat tout le week-end lol
Tant qu'à faire, je commande à la source, c'est vraiment moins cher, moins de 22€ !
https://fr.aliexpress.com/item/2017-Bes … 0.0.jexVoM
Effectivement j'avais fait pareil, par contre j'en ai acheté un qui est en français et anglais, car dans ton lien VCDS est en allemand et anglais
Tu as encore le lien de celui en français/anglais ?
Je trouve que des 15.7.1 et 14.10.0 en français/anglais.
Ah pardon je me suis fais mal comprendre, je n'ai pas la dernière version, j'ai la version 12
Ah d'accord, j'ai enfin réussi à trouvé ce que je cherchais, la version 17.1.1 en FR à 30€ livré sinon il y a le modèle à 50€ et l'on peux sois disant mettre les mises à jours de Ross-Tech d'origine dessus, compatible avec 16 langues.
Après je ne sais pas si c'est un site sérieux alors j'ai préféré prendre le moins cher au cas ou xD
