Re : Quel câble de diagnostic choisir ?
reçut hier pas le temp de teste jespere au week end
Forum Passat » VCDS » Quel câble de diagnostic choisir ?
Pages Précédent 1 … 8 9 10 11 12 … 29 Suivant
Ok, mais comment suivre l'avencement du colis ?
j'ai réussi à obtenir un n° de colis mais ça ne donne rien quand je cherche sur leur lien de suivi de colis...
Est-ce que quelqu'un d'entre-vous a réussi à avoir le suivi de son colis sur leur site?
Je viens de commander le cable sur EOBDTOOL.fr , reste plus qu'a le recevoir pour faire les test.
Mon but etant de remplacer les disques et plaquettes arrieres sans avoir recours d'aller chez VW.
Juste une precision pour les connaisseurs: un simple pc portable de base sous XP suffit?
AH oui sur les modèles plus récents que la mienne (de Passat), faut dealer avec l'ODB quand on fait les freins arrières (cause frein de stationnement géré par ordi, LOL).
Un Windows XP de base sur un portable avec une prise USB de base suffit.
Ca y est ! je viens enfin de recevoir mon câble hier. Je commençais à désespérer... 1 mois de délais...
Je ne l'ai pas encore testé.
Mon but étant de tester :
- le balayage des aiguilles compteur au démarrage
- la fermeture des vitres quand il pleut
- la fermeture des rétros lorsqu'on vient de couper le contact
- le cornering light
- modifier le style d'affichage écran premium
voila pour le début. Si vous avez d'autres suggestions de modifications, n'hésitez-pas
J'ai recu le nouveau cable, et son petit cd d'install V12, jeudi dernier.
J'ai installé le nouveau logiciel VCDS V12.
(le PC portable sur lequel je l'ai mis contenait déjà le V10.6.4 qui ne marchait plus, ni son cable).
Apres avoir desinstallé moi-même, au mieux, tous ce qui restait du precedent logiciel,
j'ai lancé l'exec V12 fournie sur le cd d'install.
J'ai été rassuré quand j'ai vu le panneau d'install qui disait qu'il allait préalablement
retirer toute trace d'ancien logiciel, et d'ancien pilote USB de cable.
Il demandait aussi de ne pas brancher le cable ne serait-ce qu'une seule fois, avant install complete
du logiciel.
L'installation s'est faite sans PB,
Quand tout a été fini, j'ai pluggé le cable usb et il l'a reconnu direct.
J'ai connecté l'ordi à la bagnole selon la procedure voulue, et ca a fonctionné nickel.
Donc pour ceux qui veulent un VCDS (pour les caisses de 2013 et avant) :
Acheter le cable V12.12 là :
http://www.eobdtool.fr/wholesale/vw-aud … cable.html
A reception du colis :
- Ne pas plugger le cable
- aller chercher le VCDS manuel en PDF sur le site de ross-tech et le stocker sur votre ordi.
Preparation de l'installation :
- desinstaller de votre portable toute precedente version VCDS, s'il y a.
- Stopper la communication internet sur l'ordi (cet arret est recommandé pendant toute l'installation)
Installation :
- inserer le disque fourni avec le cable
- Lancer l'application V12FR
- Repondre aux questions et laisser l'install se faire avec les parametres par defaut.
- Terminez l'installation.
- pluggez (pour la première fois) le cable. La reconnaissance/install du pilote
ross-tech doit etre immédiate (infobulle en bas à droite)
Premier lancement de VCDS (internet stoppé, bien sur) :
- assurez-vous que votre cable est pluggé
- Lancez VCDS (attention : lancement long, le panneau d'accueil VCDS n'apparait
qu'au bout de 1mn voire plus. Ne pas s'impatienter, ne pas tenter de lancer une deuxieme fois.
(le fait que le panneau mette longtemps à apparaitre est un tres bon signe)
- Lorsque le panneau apparait, vous avez 2 choses importantes à faire : tester le cable,
et aller selectionner "ne pas chercher les mises à jour". Pour cela :
- fermer l'infobulle qui vous dit que la version est perimée.
- Cliquer "Options"
- dans l'onglet "port et protocole, cliquez sur TEST : ceci va tester la presence du cable
interface et son fonctionnement.
- Comme vous avez bien travaillé, l'interface est presente et OK.
- Cliquer sur SAUVER. Vous etes de retour sur le panneau d''accueil.
- Cliquer "Options"
- aller sur l'onglet "interface utilisateur et identification"
- dans le menu deroulant, selectionner : "Ne pas rechercher de mise à jour".
- cliquer sur Sauver (et pas ailleurs ...) Vous etes de retour sur le panneau d''accueil.
- Cliquer sur Quitter
- Bravo, vous avez installé et configuré votre VCDS V12.
Utilisation :
- Stopper internet sur l'ordi
- brancher le cable interface
- lancer VCDS
- plugger l'interface dans la prise diag de la voiture
- mettre le contact
- faire "Option" et TEST du cable (tout doit etre OK : interface presente, K1, K2, bus CAN ...)
- Faire les operations desirées sur la voiture (votre manuel est votre ami ...)
- Terminer vos operations
- Fermer VCDS
- Retablir internet seulement apres que VCDS soit fermé.
N.B. : Il est recommandé de ne jamais avoir internet actif quand VCDS est en cours d'utilisation.
Voili ![]()
pourquoi est-il recommandé de ne pas être connecté à internet en cours d'utilisation?
J'ai déjà fait avec internet et ça n'a pas posé de problème...
Peut être pour ne pas cliquer par inadvertance sur la bulle qui incite a mettre à jour le logiciel au démarrage de VCDS (peut être une façon de RossTech de flinguer quelques câbles chinois des distraits )
Chez moi non plus je n'ai pas de soucis connecté ou pas !
Dan
bonjour a tous,
pour ma part,la 1ère fois que j'ai utilisé mon cable(12.12) avec le logiciel 14.00...je ne savais pas qu'il n'était pas compatible et qu'il y avait un risque de flinguer mon cable.
J'avais juste le message qui disait " interface non reconnu..."ou une phrase dans ce style.
J'ai donc installer la version(12.12) fourni avec le cable et ca marche à merveille(diag,effacement défauts,activation options...).
Quand on utilise un câble VCDS clone chinois, c'est pour que le logiciel VCDS ne puissent pas dialoguer avec les serveurs de Ross-Tech et informer ceux-ci que le câble qu'on utilise est un câble non officiel possédant dans son électronique un numéro de licence cloné à partir d'un câble officiel, car cela peut provoquer un blocage du câble VCDS clone chinois, si le numéro de licence est blacklisté / déclaré copié chez Ross-Tech. Le blocage d'un câble VCDS clone chinois n'est pas forcement immédiat. Pour cette raison, il est fortement recommandé pour la santé du câble d'utiliser un câble VCDS clone chinois sur un ordinateur sans connexion Internet (il y a une étiquette sur certains câbles VCDS clones chinois disant cela).
(Parallèlement à cela, il ne faut pas utiliser un câble VCDS clone chinois avec une autre version du logiciel VCDS que celle fournie avec le câble, car cela peut entraîner un blocage du câble. Par exemple, un câble VCDS clone chinois en version 12.12.1 française ne peut pas faire marcher la version 14.10.0 française du logiciel VCDS et tenter de la faire marcher peut bloquer le câble.)
Parmi les câbles VCDS clones / non officiels, seuls les câbles VCDS clones dit HQ qui sont des câbles clones non chinois peuvent :
- Être utilisés totalement sans risques sur un ordinateur possédant une connexion Internet (ils utilisent des protections et des numéros de licences non clonés).
- Faire marcher toutes les dernières versions en date du logiciel VCDS (en français + anglais pour les câbles VCDS HQ français, par exemple).
- Se mettre à jour gratuitement en ligne par Internet pour faire marcher de futures versions.
Merci Spoon69570 pour ces infos claires et précises au moins maintenant on sais a quoi s'en tenir, car jusque la c’était assez flou !
En passant ou peut-on trouver un câble dit HQ ?
Dan
Si tu parcours un peu le topic en arriere tu pourras constater que Spoon n'est pas le vendeur. ![]()
Ou a tu vu que je disais qu'il était le vendeur ???
Et dans ma question je ne vois pas ou je lui demande de m'en vendre un !!!!! je demande simplement ou il est possible d'en trouver un, pourquoi déformer ma question juste pour poster un message inutile
Dan
Bonjour maxivince,
Si tu parcours le topic en arrière comme tu dis, tu verras que je t'ai déjà dis à plusieurs reprises (au moins 2 sûr) que je ne vends pas de câbles. Tu tournes légèrement en rond à toujours redire ou insinuer le contraire depuis maintenant bientôt 7 mois...
Je peux par contre informer qu'il existe aussi des câbles VCDS clones HQ (différents modèles) non vendus sur les sites chinois ou chez les gens qui s'approvisionnent sur les sites chinois pour revendre ensuite.
C'est bien le but de ce topic vu son titre "Quel câble de diagnostic choisir ?" : Informer sur les différents modèles de câbles qui existent. Après chacun est libre de faire son choix.
Et toi Danastro Où tu as vu que je disais qu'il était le vendeur? Ou que je disais que tu lui demandais de t'en vendre un???
Comme tu a bien compris que mon ton etait ironique je vais te répondre bien + clairement: Ca fait juste 10 pages qu'il nous bassine avec ses câbles HQ en nous disant qu'il n'est pas le vendeur mais qu'il peut faire passer en mp les infos pour en trouver un. En + Tres honnêtement personne n'a jamais vraiment vu ces fameux câbles HQ ni n'en connais l'origine ou en a démontré l'efficacité avec un retour positif à part lui. Apres si tu veux te faire arnaquer c'est ton problème. Mais il y a les câbles chinois (qui marchent très bien et qu'on ne peut pas mettre à jour) et l'officiel rosstec
Enfin bref comme tu dis mon message n'a Surement pas + d'utilité que le siens, ni le tiens d'ailleurs car si tu avais simplement lu le topic tu aurais Tres largement trouvé la reponse a ta question car le fait d'être connecté à internet ou pas a deja ete évoqué bien des fois.
Mon message a peut être quand même l'utilité d'éviter à des gens comme toi qui posent des questions sans faire la moindre recherche d'éviter de se faire arnaquer tout simplement.
Messieurs, je propose que l'on se calme ... ![]()
Passez un bon dimanche, en attendant les photos du meeting à Orléans, qui se déroule aujourd'hui ! ![]()
Pour info j'ai acheté un cable a 22€ livré chinois et ça marche très bien ,pour ajouter des petite option ou effacer des défaut.
j'en parle un peu plus haut et il y a un lien pour l'acheter , juste 3 semaines a arriver .
Bonjour Pierre,
Bonne fin de dimanche à toi aussi.
Vivement les photos !
Dan
Je t'ai donné par MP 2 vendeurs de câbles VCDS HQ (câbles non officiels mais non chinois pouvant se mettre à jour gratuitement en ligne par Internet et donc compatibles avec les dernières versions de VCDS).
Hello,
En complement d'information sur la raison pour laquelle il vaut mieux ne pas
avoir internet actif quand on utilise VCDS :
Meme apres avoir selectionné "ne pas rechercher de mises a jour", sachez
que le logiciel VCDS va quand meme tenter de se connecter sur un site de ross-tech,
pour echanger des trucs. C'est meme la premiere chose qu'il fait en démarrant
( j'ai tracé les echanges tcpip et il y a toujours une tentative de communication,
dès qu'on demarre VCDS ).
Donc pour eviter que votre VCDS envoie des infos dans la nature, et éventuellement
eviter une eviction du cable (qui est pirate, la plupart du temps)
ma recommandation est de couper internet avant toute utilisation, et de le retablir apres.
Tant mieux si ca fonctionne avec internet en route, mais je pense qu'il est preferable
d'eviter ce risque inutile.
je recherche un "câble" pour faire diag et quelques modif, mais j'aimerai une interface wifi.
si quelqu'un a des infos, je prends ![]()
Cable recu et installation au poil grace au tuto de maya06
Merci a toi d'ailleurs
reste plus qu'a plugger et tester
Merci ! ![]()
Testé sur lallumage de l'AB quand on tourne le volant: OK!!!!
C'est cool
question quand je lance vcdc il me dit logiciel pas a jour version 12.12 cable chinois apres je dirai que j'ai juste configure vcdc avec le cable je lutilise que se soir sur la passat et biensur vu que je suis dehor il sera pas relier au net alor que je croi que quand j'ai instaler vcdc j'etai en wifi
L'alerte est normale, tu clique pour fermer, aucun soucis.
Par contre il est important de désactiver la mise a jour automatique et de couper le wifi lorsque le cable est branché.
