Sujet : Vidange de votre Volkswagen :
Vidange de ma V5 :
Tout d'abord, achetez le filtre à huile et l'huile qui va bien.
http://up.autotitre.com/forum/up/9bf2883448.jpg
http://up.autotitre.com/forum/up/987c8bd532.jpg
ne pas oublier un belle rondelle en alu ou en cuivre à mettre avec l'écrou
Allez on attaque
http://up.autotitre.com/forum/up/a9771770e5.jpg
La petite petite bache et la blouse qui vont bien, histoire de ne pas trop se salir et mettre les outils à portée de main
http://up.autotitre.com/forum/up/cd78eb17f6.jpg
Et maintenant au boulot :
http://up.autotitre.com/forum/up/61e5e07491.jpg
Ne pas oublier de changer la rondelle (au moins toutes les deux vidanges)
http://up.autotitre.com/forum/up/9ac2af7ed7.jpg
Après avoir laissé couler pendant vingt bonnes minutes, remettre l'écrou avec sa nouvelle rondelle, changer le filtre à huile et maintenant faisons sauter la rondelle big_smile
http://up.autotitre.com/forum/up/5c9fe88743.jpg
Regarde dans le carnet d'entretien la quantité d'huile à mettre et ensuite faire couler l'huile tranquillement sans trembler big_smile big_smile big_smile
http://up.autotitre.com/forum/up/acd32ccb4a.jpg
Laisser descendre l'huile tranquillement. Au bout trois bonnes minutes, regarder le niveau et en rajouter si besoin jusqu'au niveau max en laissant toujours le temps à l'huile de bien descendre dans le moteur
Dès que le niveau est bon, remettre le bouchon de remplissage, contrôler vite fait s'il n'y a pas une fuite au sol.
Par la suite, démarrez l'auto quelques secondes, histoire de faire chauffer le moteur. Au bout de 5 minutes, couper le moteur (pas à la tronçonneuse big_smile )
Ranger vos outils après les avoir nettoyé, versez l'huile usagée dans un vieux bidon pour l'emmener plus tard dans une déchetterie. Par la suite, re-contrôler le niveau d'huile et surtout regarder de nouveau s'il n'y a pas une fuite d'huile au sol.
Ne pas oublier de noter sur le carnet d'entretien, le kilométrage et la date de la vidange.
Et voilà, le tour est jour, la vidange est faite en 1/2 heure et l'auto est parée jusqu'à la prochaine vidange qui cette fois-ci sera une révision.
Re : Vidange de votre Volkswagen :
un petit détail tu peu légerement huiler le joint du filtre et une chose qui m'embête ça ne mérite pas mieux comme huile une belle auto comme ça.
+1 j'suis d'accord [mad] Pourtant c'est pas le style de Biscay de se laisser aller comme ça wink
Pour acheter une belle Passat, il faut savoir économiser.:)
Très honnêtement, peu importe la marque, seule importe la norme. J'en ai fait autant.
Tiens,à propos, j'ai reçu un catalogue entretien 2007 d'un autre concessionnaire VW pas très loin de chez moi.
Pour une vidange long life 15 000 kms.
Concessionnaire 1 : 162 euros
Concessionnaire 2:  194 euros soit + 32euros.
Si ce n'était le problème de la garantie, j'irais volontiers chez Feu Vert ou Norauto.
Nota : Je trouve bizarre que VW n'ait pas encore demandé à Biscay combien il touche pour la pub Norauto[lol]
Alors Biscay, combien tu as payé tes actions chez Norauto ?
salut,
j'ajouterais qqchose aussi :
apres avoir fait le filtre et le niveau d'huile, il faut demarrer le moteur, non pas pour le faire chauffer mais pour remplir le filtre a huile neuf qui est vide! ensuite, refaire le niveau.
en cadeau, un de mes tuto "vidange filtre a huile sur passat tdi 130 :
http://www.vag-technique.fr/forum/index … 364.0.html
partageons!
@+ alex
je pense que tout le monde a un peu raison et puis sa V5 est d'occase moi même j'ai fait deux révision chez vw avec ma vento et hop vidange maison avec de l'huile de syntèse alors que vw mettais de la semi-syntèse c'était 200 000 km plus tôt.
Moi je suis un peu comme yo et j'investi un peu plus que necessaire dans la qualité de l'huile !
Par contre quelqu'un peut il me montrer comment remettre le compteur de vidange a zéro i) sur passat V
Je l'ai lu dans le manuel d'utilisation mais j'ai pas réussi (comme dit mon père: "dégourdit ça ne s'apprend pas"[lol])
Donc s'il y a moyen d'avoir un petit reportage photos wink
9 Dernière modification par yo (07/02/2007 13:15:37)
La manipulation doit être effectuée de la manière suivante:
-Contact coupé, appuyer sur le bouton de remise à zero du totaliseur partiel et le maintenir enfoncé.
-Mettre ensuite le contact et lacher ensuite le bouton de remise à zero du totalisateur partiel. L'un des services apparait sur l'afficheur.
-Tourner vers la droite le bouton des minutes servant au réglage de la montre . Le meesage "service----" apparait.
-Couper le contact pour entériner la manipulation et remettre à zero , l'entretien.
Contact coupé, appuyer sur bouton de remise à zéro du totaliseur partiel et le maintenir enfoncé.
Puis mettre le contact et lachez le bouton.
Tourner vers la droite le bouton des minutes de réglage de la montre numérique et l'afficheur commute sur l'affichage normal.
Couper le contact et c'est seulement là que l'entretien est remis à zéro.
Tu as les deux solution que j'ai copier sur deux site mais le premier n'est pas clair.
Merci yo je tenterai ça et je te dis quoi wink
Effectivement, je n'ai pas vu dans le détail mais mais le garage qui a fait la vidange d'une polo familiale la semaine passée a fait une manip similaire avant de mettre lavoiture sur le pont et le message a disparu.
remise du compteur a zéro effectué, merci yo
Voila impèc
Merci, je cherchais aussi comment faire pour remettre mon compteur à zéro wink
Alors sa c est un faux probleme . tu peux aller chez feux vert ou norauto faire ta vidange normalment pendant ta garantie constructeur.
Et si tu as un probleme et que le constructeur te dit " oui mais vous n avez pas ait les vidanges et l entretient chez nous donc on ne peut pas prendre en garantie" tu peus te dire que le concessionnaire te dit n importe quoi!!
Chez vfeu vert il distribue un papier sur se sujet et comme je doit y aller je le prendrai et je le scanne et je le met sur le site!!
comment ton concessionnaire va pouvoir justifier une demande de garantie sur un moteur ( ou autre chose ) aupres de wv si aucun justifcatif d entretiens dans le reseau
je peux t assurer que si tu a aucun suivi du vehicule tu peux toujours t accrocher pour avoir une prise en charge meme pendant ta periode de garantie
meme avec une auto suivie il sont deja bien casse couilles
je serai curieux de voir ce fameux papier de feu vert  et norauto
moi : passat cc carat volée
madame:polo match tdi 80
fiston: polo tdi 70 2006
17 Dernière modification par seas (06/07/2007 21:12:17)
Merci Yo pour l'explication ça fait un moment que j'ai laisse un message sur le tuto d'Alex mais personne n'avait répondu ^^
Une autre tite question : 2 types d'entretien le long life 15000 km et le normal peut on modifier l'intervale entretien pour passer de l'un a l'autre ?
oui tu peu mais apres il faut du matériel smile
Voila celui de Feu vert wink
http://img364.imageshack.us/img364/2346/img134rv6.jpg
RAZ ok suite à vidange, merci pour le post !
Vous êtes des chefs ;-)
Reste encore à faire les plaquettes & pneus avant : l'ancien proprio avait collé du Semperit.... : beurk, non ?
J'hésite entre des Michelin, ou les nouveaux Norauto Prvensys. J'avais des P3000 sur ma 1ère Golf et ça collait bien à la route. Avez vous un avis sur la question, sachant que je dois poser du 205/55 en 16'
A bientôt les "passateurs".
Aurél
Ecoutez Porel sur www.myspace.com/porel
