Sujet : [Passat VI] Veilleuses dans les clignotants US
Testé avec succès sur ma Passat 3C SW avec VCDS 11.11.4
Pour les clignos allumés style US, allez dans:
09 centrale élec.
Codage -07 puis Assistant codage long
Aller sur le 7eme octet, donc la 8eme case, qui doit être logiquement à "00"
Notez bien la valeur d'origine pou
Rentrez "20" à la place de "00"
Valider le nouveau code smile
Re : [Passat VI] Veilleuses dans les clignotants US
Petite question bête peut-être je sais pas, mais je cherche à obtenir les us allumer constamment MAIS en position AUTO du commodo.
Quelqu'un peut m'aider svp???
Merci salutations
Merci salutations
Obtenir le résultat en feux de jour mais avec les us ( blink allumer )
C'est possible, il me semble... Je crois qu'il faut activé le mode US + le mode scandinave et mettre l'éclairage à 0%... Attends confirmation de VW-001 ou Julienz, je sais qu'ils savent.
Il faut activer le mode US/Canada et régler le pourcentage ...
Tu aurais un tuto?
Si je me trompe pas,
en mode scandinave Canada, sa m'active les AB
en mode north America sa m'allume les xenons.
Mais je ne saurais allait plus loin je suis un novice sur VCDS en plus tout le tralala est en anglais, pas évident...
Merci de vos infos bien utiles autant pour moi que pour tout le monde
Tu ne veux que les clignotants allumés, c'est ça ?
Yep cligno allumer ( us ) avec la position du commodo sur auto et que les phares s'allume quand il commence à faire nuit...
Je pense que c'est possible mais la je sèche...
Tu veux avoir uniquement les cligno d'allumé en mode auto (uniqumenet) et pas sur off, veilleuse, feux de route et grand phare ?
Jamais essayé, mais je pense que la piste de Jocelyn plus haut est la bonne à suivre.
C'est qui Jocelyn?
Si non c'est exactement sa VW-001, en auto les us et quand il commence à faire nuit ben les position et les xenons s'allume auto voilà...
Merci beaucoup pour vos infos salut
Je t'ai donné la solution, ainsi que Liljoss. wink
Ne fait pas l'amalgame avec le mode scandinave qui allume aussi l'arrière du véhicule.
En mode US/Canada, ce sont les AB qui seront allumés, et là tu règles le pourcentage sur zéro ...
12 Dernière modification par P0P0 (21/05/2013 11:41:15)
Donc il faut que j'activé ( Daytime Running Lights ( North America ) via VCDS et après je règle les AB à zéro et après ???
Car en réglant les AB à zéro les us vont pas s'allumer !!! Si ?
Autres chose comment je peut faire pour avoir tout TOTALEMENT d'origine ??? Comme si je venais de l'acheter chez le cc ???
Encore merci pour vos info salutations et bonne appétit
Les US (il me semble) ne sont pas liés à l'allumage des clignotants en US. Essaie, et dis-nous si ça marche.
Pour résumer :
- Daytime running lights North America
- Daytime running lights via fog lights
- Intensité d'éclairage des anti-brouillard à 0
Et n'oublie pas le mode US ! wink
Et surtout, n'oublies pas de noter les codes que tu avais avant... wink
En effet, très important. Il te suffit de faire un copié-collé du code et de le garder sur ton PC ... wink
Pour résumer :
Que veut tu dire par la? ( Et n'oublie pas le mode US? Régler l'intensiter pour qu'il reste allumer?
Si non pour l'autre question concernant la remise à zéro du boîtier complet comment faire ???
Merci de vos réponses...
Si tu veux que tes clignotants s'allument, n'oublie pas le mode US...
Pour remettre à zéro, Lefrench et VW-001 te l'ont dit : note le codage d'origine.
Et pour remettre tout d'origine sans le code?
Car quand je l'avait acheter elle avait 2 truc de modifier déjà et moi j'avait ajouter 2-3 bricolé en plus après j'ai activer les veilleuses us ( en feux de position ) plus le demi skyline, et je n'ai jamais pense à noter le long code jaune.
Donc comment pourrai-je faire pour remettre à zéro sans ce code?
Tout simplement en reprenant les différents tutos que tu as sans doute trouvés ici et sur le net, et faire la procédure à l'envers  (CQFD).
Et il y a pas plus simple que sa? Genre trouve le code d'origine via VCDS ? Dans un module qui garde t'es num d'origine ou je sait pas trop quoi?
Chaque voiture à son propre codage wink  avec ses options, etc... donc, il faudrait trouver la même que toi avec les mêmes options... Bonjour...
Ce que je t'ai donné comme réponse est la plus simple.
Avant de te lancer dans le codage, bien savoir ce que tu fais... c'est très important.
22 Dernière modification par P0P0 (23/05/2013 20:48:11)
Voilà alors c'est tout bon j'ai réussi à faire la modif presque comme je voulai.
Donc maintenant des que je démarre la voiture j'ai mes veilleuse US d'allumer avec la position du commodo en AUTO.
Donc pour les intéressé:
- Daytime running lights ( Scandinavia ) active
- Allumer les clignos (us) via le premier poste de ce tuto
À savoir qu'avec le commodo en position 0(zéro) ou en AUTO accompagné du mode -->
Scandinavia > allume les AB en permanence.
North america > allume les xenons en permanence.
Le petit souci que j'ai c'est que j'ai mes feux de position allumer en même temps que mes us, pas terrible. On peut pas tout avoir n'est ce pas!!! :-)
Je voudrais savoir s'il y a possibilité d'avoir les feux arrière éteint en mode scandinave ???
Je pense que sa réglerai mon souci de cligno allumer+feux de position à l'avant ( avis perso pas joli ) j'aimerais que les us d'allumer et pas les feux de position.
Si quelqu'un a une idée merci de partager autant pour moi que pour ceux qui serait intéresser...
Encore merci chers amis passatiste___vw
Alors personne pour m'aider? Pas moyen d'éteindre ces feux de position ???
Bon apparement pas moyen d'éteindre les feux de position pour ne garder que les us. Pas grave.
Je cherche actuellement à allumer les clignotant des rétroviseurs comme mais clignotant du pc.
Si quelqu'un a des infos merci de le partager ici
