Sujet : [Passat V] Étalonnage capteur volant (esp)
Testé et approuvé sur ma passat 3BG 05/03 avec VCDS 11.11.5
Voici la procédure pour réapprendre la valeur milieu du capteur d'angle de braquage G85, nécessaire au fonctionnement de votre ESP. A faire a chaque géométrie et démontage de volant.
Commencez par démarrer le véhicule, tourner le volant un tour à droite, puis un tour à gauche, conduire tout droit sur une courte distance à une vitesse de moins de 20 km/h, votre volant ne doit pas avoir bougé sinon recommencez, ne touchez plus au volant et laissez tourner le moteur.
Rentrez dans le calculateur Frein/abs, sélectionnez accès-11, tapez 40168, OK.
Allez dans réglage de base-04, choisissez le groupe 001 et GO.
Vous venez de rentrez en mémoire la position actuelle de votre volant comme position milieu de braquage. Si aucun message d'erreur, quitter le calculateur.
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
Re : [Passat V] Étalonnage capteur volant (esp)
salut,
je vais remplacer le capteur angle ce soir.
donc si je comprend bien dans tout les cas il faut brancher la voiture?
quel son les concequence si cette procedure est pas faite? merci
Passat 1.9 TDI 130 confort 2003, kit HID 6000k 35w, kit led intérieur, extérieur et full vitre teintées!
Reprog -> 167cv / 388nm !!
I LOVE ma passat <3
Si tu ne fais pas la procédure, tu vas te faire des biscotos lol car le volant va être très dur à manoeuvrer
Cette procedure sert a ton ABS ESP. tu lui donne un point roue droite pour que le calculateur connaisse ton pourcentage de braquage en roulant donc les forces differentes a appliquer sur chacunes des roues en cas de correction en virage..
==>PRESENTATION
Bonjour à tous. Suite au démontage/remontage du volant pour changer le commodo clignotants, les voyants abs esp et frein de parking restent allumés en permanence.
J'ai remarqué en conduisant que mon volant était légèrement incliné vers la gauche et que mon commodo clignotants ne se remet pas en place automatiquement après l'avoir activé alors qu'il le faisait avant.
La voiture est passée à la valise mais les voyants ne s'éteignent pas. Un message concernant l'axe de braquage était noté sur la valise.
Aujourd'hui le volant a été démonté une nouvelle fois pour être remis bien droit. J'ai rdv ce soir pour passer de nouveau à la valise et tenter d'éteindre ces voyants.
Quelqu'un aurait-il une piste supplémentaire en attendant mon rdv? Merci.
Vw Cc De 2013, 2.0 Tdi 140 Dsg 6 - Vw Passat Vi De 2008, 2.0 Tdi 140 Carat Cr Dsg 6 - Vw Passat V De 2004, 1.9 Tdi 130 Confort Modifiée En Carat.
Suite de ma mésaventure. Comme prévu, hier soir la voiture est passée à la valise avec défaut du "G85 (capteur d'angle)". La valise a proposé la réinitialisation en opérant de la manière suivante:
Démarrer, rouler en ligne droite sur sol plat en dessous de 20km/h, tourner à droite puis à gauche, rouler tout droit à nouveau sur courte distance, puis s’arrêter. Après ça la valise se lance dans une opération mais plante à chaque fois. A chaque fois c'est refusé.
Le mec à la valise pense que mon capteur a été abimé lors du démontage/remontage du volant etc...
Une piste?
Possible oui.. Normalement l'etalonnage se fait super bien..
==>PRESENTATION
Je suis repasser à la valise hier, après avoir démonter une nouvelle fois pour voir si tout était bien en place. Mais le résultat est le même. Par contre, c'est pas VCDS. Le mec me dit que c'est le logiciel du groupe Volkswagen Audi etc... Donc y a pas l'étape où il faut entrer les données soi-même. Il a aussi essayé avec l'ancien logiciel du groupe (arrété en 2013) mais le résultat était identique.
Je lui ai alors parlé des valeurs à enter avec VCDS, et il m'a dit qu'il en avait un semblable à VCDS. On a essayé mais il n'avait pas la ligne 11 comme noté dans ton 1er post. donc on a pu enter les données.
Mais pour lui le capteur est mort. Il m'a dit que normalement ça va très vite.
S'il est mort, comment procéder? En acheter un d'occasion (et repasser à la valise derrière pour 40 euros) en comptant que j'ai déjà mis 40 euros pour le 1er passage et 20 pour le 2ème hier. Le tout sans être sûr que le problème soit réglé au final. On ne sait jamais.
Ou alors aller au garage et payer le prix, en étant sûr que ça soit réglé au final?
Merci.
Bon bein hier j'ai laissé ma voiture chez mannes spécialiste VW, audi, etc... Calibrage impossible. Le capteur était bien hs. Remplacé ce matin, tout est rentré dans l'ordre.
Merci.
Suite au démontage de mon volant d'origine avec commande inclus et régulateur de vitesse,  j'ai opté pour un volant de Seat Toledo sans commande au volant, mais du coup je me suis acheté le comodo avec régulateur de vitesse dessus,  le problème est que le régulateur s'allume au compteur mais ne fonctionne pas en roulant, et le klaxon non plus, au vu des renseignements que j'ai eu sur le forum, il paraîtrait que ce soit  le capteur d'angle de braquage qui ne soit plus calibré, malheureusement je suis allé voir ma concession Volkswagen et c'est pignouf veulent me faire débourser l'achat d'un capteur neuf sans avoir même brancher la valise sur la voiture !!
Donc la question ultime est de savoir si quelqu'un aurait un VCDS  aux alentours de Niort pour pouvoir faire la vérification ou éventuellement le recalibrer.
Merci d'avance pour vos réponses ou  vos renseignements
Personne ne peut m'aider !!
