1 Dernière modification par mecanoyo (05/03/2013 23:47:12)
Sujet : [Passat V] TDI diminution taux EGR
Testé et approuvé sur une passat 3BG de 05/03 avec VCDS 11.11.5.
Voici comment réduire au minimum le taux d'ouverture de votre vanne EGR, réduisant ainsi l'encrassement, la consommation..
Connectez vous au boitier moteur, choisissez accès-11,  le code à rentrer est le 12233, rendez vous au canal 3, entrez la valeur maximum accepté par votre calculateur(en général 33 768) , cliquez sur Test, si ok, sauvegardez.
Quittez le calculateur.
Et voila une EGR travaillant au minimum..
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
Re : [Passat V] TDI diminution taux EGR
A savoir si c'est valable pour mon a6 tdi 130 de 2003
Moteur avf
Se qui m'embette c'est mon vcds qui ne fonctionne plus
Depuis peu.le logiciel c'est des installé
10 ans en passat !
3 Dernière modification par pitchounet (10/03/2013 11:13:27)
je peut confirmer que cette modifs est tres efficace , un certain (lol) pierre33 me l'avait fait au premier rassemblement FP d'orleans , et depuis consommation en baisse et couple augmenté .
Comment ca je suis incertain ?? tongue
est-ce que sa marche sur les moteurs de 2004? Il me semble qu'il y a eu une refonte cet année..
Ca fonctionne oui, si tu parles des bouchons, ca allume en général le voyant a partir de courant 2003/2004. Le test est simple, faut débrancher la durite. si ca s'allume faudra passer par le VCDS pour réduire électroniquement le taux de recyclage.
7 Dernière modification par Pierre.m (04/05/2013 16:40:40)
J'arrive a acceder au canal 3, mais le me semble pas que ce sois l'EGR. Quand je test la valeur, j'ai le turbo qui deviens un peu plus bruyant, mais vraiment leger. Une fois la valeur de retour à l'origine, c'est comme avant. Je prefere ne rien valider sans être sur
J'ai recuperer quelques infos sur des forum audi et d'apres eux c'est normal que ça fasse un leger bruit de plus, je vais tester comme ça pour ce weekend.
Bonjour à vous! Sur une VI c'est pareil?
Passat variant 1.9 tdi 130, highline, bvm6, 2001, 155000km EX:Passat 1.9 TDI 105 BM, 2008, 105000km.
slt esque ça peut se faire sur un CR 2.0 TDI 140 de 2010?
slt est que ça peut se faire sur un CR 2.0 TDI 170 de 2009? ca m'interesse aussi
Merci pour le tuto , sinon le taux d'EGR ne baisse pas en dessous de 40% même avec la valeur maximale , est ce le cas pour vous ?
Ca me parait beaucoup.. A verifier..
==>PRESENTATION
La vanne EGR doit diminuer jusqu'à 5% d'efficacité. En principe ... wink
Alors chez moi l'air admission augmente de 250 à 370 mg/stroke, par contre l'activité de l'EGR ne diminue pas moins de 40%, quelqu'un a une idée ? je signale mon EGR et un peu encrassé d'huile il doit y avoir une fuite quelque part, probablement sur le mécanisme
Bonsoir,
Cette fonction est-elle  valable avec une Passat 140 cv du 10/2008 svp?
Y a t-il des risques que le Fap se bouche si on diminue le % sur le fonctionnement de la vanne egr?
Non et non..
==>PRESENTATION
mecanoyo a écrit:
Non et non..
c'est a moi que c'est adressé?
Non pour "Cette fonction est-elle  valable avec une Passat 140 cv du 10/2008 svp?"
et pour " Y a t-il des risques que le Fap se bouche si on diminue le % sur le fonctionnement de la vanne egr? "
Merci de m'éclairer sur ces sujets smile
Sinon est-il possible de le faire sur un modèle de 10/2008 svp?
Non pas compatible passat 3C et non zero ridque pr le FAP..
==>PRESENTATION
Salut, merci pour toutes c'est explication!
Histoire de me rassurer, en admettant que le voyant moteur s'allume si je bloque mécaniquement l'EGR...
est-ce que je peut réduire l’échange à l'aide des plaques qui vont bien, sans passer par le VCDS pour réduire électroniquement?
Passat Break V - 1.9 TDi 130 AWX - Variant BusinessLine - 2004
Si tu mets les plaques tu aura a coup sur le voyant. Juste un passage valise pour réduire.
bonjour j ai une petite question j ai comme vous diminué mon egr ma valeur max que j ai pu rentrer est 33638! mais ma question est quand je vais dans réglage de base et sur egr  dans le canal 03 mon moteur monte dans les tours et cale et si je remet la valeur de 32768 le moteur monte dans les tour  ne cale pas mais ça me marque egr inactive! quelqu' un aurait il une idée ??
personne a le meme probleme?
