Sujet : [Passat VII] Modifier le nombre de clignotement confort
Testé avec succès sur ma passat VII de mars 2011 et avec le logiciel VCDS 11.11.4 fr.
Pour pouvoir passer de 3 à 4 ou 5 clignotements confort, il suffit de sélectionner :
- Calculateur 09-Centrale Elec
- Adaptation - 10
- Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option "confort Turn Signals (Cycles)"
- Sélectionnez ensuite dans le menu déroulant une valeur de 1 à 5
- Sauvez, confirmez et quittez le calculateur
http://s22.postimage.org/kv6hedq7h/Capture_d_cran_2013_02_27_12_52_01.jpg
Re : [Passat VII] Modifier le nombre de clignotement confort
Hello, j'ai un petit souci concernant cette modification car elle n'est pas pris en compte chez moi.
C'est mon frère qui me fait tout ce qui concerne VCDS je lui ai demander de me changer sa mais rien a faire sa ne veut pas me changer le nombre de clignotement.
Quelqu'un saurai me dire si éventuellement faut ( l'activer ) ailleurs avant de pouvoir changer le nombre de clignotement ???
Merci salut
Si c'est sur une Passat VI, impossible de changer le nombre de clignotements.
Et pourquoi cela? Impossible de chez impossible?
Est-ce qu'a tous hasard quelqu'un aurai changer son CAN BUS par un plus récent ???
Merci pour les infos salutations
AH ben zut .... c'était justement une des modifs que je voulais faire .... Je testerai au cas où quand j'aurai reçu mon câble ... C'est la deuxième manip qui n'est pas possible sur un B6, avec les rétros rabattables à la fermeture du véhicule.
Marche parfaitement sur ma B7 de 2012 merci pour cette info
Passat Sw Carat 140 Dsg Bm 2012
Merci intubator pour le tuto ça marche impec' sur ma B7   wink
Dan
PASSAT B7 SW CR 140 DSG 6 Confortline  Bluemotion
Bonjour à tous smile
Je n'ai pas réussi à l'activer sur ma Passat CC de 2009 en suivant le tuto
Quelqu'un l'a déjà fait sur CC?
J'ai fait les changements sur ma B7 sw de 2012 et ça n'a pas l'air de fonctionner
A quoi correspondent exactement les clignotements "confort" ?
Perso qd j'appuie sur la télécommande pour ouvrir ça clignote 1 fois et pour fermer ça clignote 2 fois
C'est ce que j'aimerais changer
Savez vous comment faire ?
Merci à tous
Fabien
Le clignotement confort, c'est le nombre de clignotement fait automatiquement lorsque tu donne juste une impulsion de clignotant pour déboîter par exemple.
Ah ok
Merci Pitou
Donc ce n'était pas ce que je cherchais
Une idée pour changer le nombre de clignotements à l'ouverture et à la fermeture ?
Merci à tous
Il n'y a pas de solution, d'ailleurs, ça n'a aucun intérêt non ?
Ça a un intérêt pour les gens qui ne voient pas bien, qui regardent de manière distraite et ne savent plus si la voiture est fermée ou ouverte, pour montrer à ses enfants que la voiture leur sourit, pour retrouver où elle est garée en journée (de nuit le leaving home allume les phares)
Ça évite aussi que ta femme te demande si t'as bien fermé la voiture, parce qu'elle a manqué LE SEUL clignotement de fermeture
Plus ça clignote et plus toutes ces fonctions sont remplies
D'ailleurs j'avais inversé dans mon premier post
En fait elle clignote 2 fois pour ouvrir et 1 fois pour fermer
Merci de votre aide
Ho désolé, je n'imaginait pas que ça puisse être aussi compliqué pour certains.
Il te reste toujours la solution de ré appuyer sur la touche de fermeture et tu auras de nouveau un clignotement.
Dans ce cas, le mode SAFE se désactive, non ?
Je déconseille, dans ce cas.
Je crois que le mode SAFE se désactive quand on "double-clique" seulement. Si les deux clicks sont espacés il reste en fonction...
A vérifier
Tout à fait Pierre. Dans le manuel, il est écrit que ce mode se désactive en cas d'un second appui dans les 5 secondes.
C'est ça oui, il m'arrive régulièrement de le faire, il faut effectivement attendre au moins 5 secondes sinon ont désactive le Safe.
il y aurait donc un certain intérêt à ce que ça clignote plus d'une fois sans avoir à ré-appuyer wink
Si on peut régler le nombre de clignotements "confort" via vcds, j'ai du mal à comprendre pourquoi on ne pourrait pas changer d'autres types de clignotements
J'imagine que c'est possible, simplement nous ne savons pas où c'est
J'ai cherché sur google en anglais, mais je n'ai pas trouvé les bons "mots clés" pour faire ma recherche
S'il y a une bonne âme dans les parages...
Merci Intubator. Sur ma Superb de 2009,ça fonctionne nickel!
