Sujet : Problème de frein à main électrique détecté ... sans l'avoir utilisé !
Si les problèmes de frein à main ont déjà été traités ici, je pense faire preuve d'innovation dans mon cas.
Dans un premier temps, frein à main bloqué, puis débloqué (débranchement de batterie) avec les 2 voyants allumés au tableau de bord + bip d'alerte, mais ce n'est pas un problème de bouton (déjà remplacé) d'après le vag com du garage.
Après passage au banc électronique : le problème a été détecté comme permanent, et mon garagiste a eu du mal a enlever le code défaut ....
En attendant un RDV pour entreprendre de plus amples recherche, je n'ai plus utilisé depuis ce fameux frein à main électrique.
Or, voilà que le défaut est revenu au démarrage sans que je n'ai utilisé ce maudit frein à main !
Donc Bip permanent avec les 2 voyants allumés ! La galère ...
Faut-il penser au calculateur de frein ? Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide et vos retours d'expériences !
