Sujet : [Résolu] Essuie-glaces qui ne fonctionnent pas
Voila je suis tout nouveau proprietaire d'une passât de 1999 en tdi 110. Le souci est que lorsque j'encelenche les essuies glace, ils ne fonctionnent pas. Par ailleurs le comodo fonctionne car il gere parfaitement le jet de liquide d'essuie glace. Je ne sais pas si ça viens d'un fusible (d'ailleurs je ne sais pas ou il est si vous pouvez me renseigner, je n'ai pas de revue technique de la voiture), ou si c'est le moteur d'essuie glace qui est defectueux. Merci pour vos réponses smile
Re : [Résolu] Essuie-glaces qui ne fonctionnent pas
Je pense que d'après l'année de fabrication de ta Passat, ton message serait mieux placé dans la rubrique "Passat V".
Bonne soirée
Bonne soirée
Exact... Voilà qui est fait.   wink
Sauf que ça peut être quand même le commodo qui déconne.
Ce n'est pas le même contact pour le lave-glace et le moteur d'essuie-glace.
Pour le fusible,y a t'il un autre équipement de l'auto qui ne fonctionne plus ?
En général,plusieurs équipements sont sur le même fusible... wink
Pourtant, un jet de lave-glace déclenche 2 coups d'essuie-glace. Ca pourrait malgré tout ne faire agir que le jet de lave-glace sans faire partir les balais ?
Sinon ça peut tout simplement être le moteur ou la tringlerie... Combien as-tu de kilomètres ?
Salut !
@isarien : le fusible commande aussi la centralisation et ca fonctionne normalement.
@tib_c : j'ai 200000km dessus.
Par contre chose étonnante, hier en allant chercher mon fils a l'école, les essuies glaces ont fonctionné une dizaine de fois, mais au ralenti, et puis plus rien.... J'ecarte du coup la probabilité d'un moteur hs ou d'un fusible, mais je me trompe peut être ?........
Tringlerie ou axe du moteur qui grippe... smile
@babibel51 : justement c'est apres avoir appliqué du degrippant que ca a remarché, puis redeconné.... Donc il faudrait que je change le moteur d'essuie glace ?
C'est peut être la cause de ton problème, oui, ou la tringlerie, je ne sais pas où tu as appliqué le dégrippant... smile
Si c'est la tringlerie, il y a juste à la démonter et bien la reconditionner. Pour le moteur, il me semble qu'il est démontable, lui aussi, et si tu ne peux rien faire, le changement c'est maintenant, comme il a dit, François! lol
Le cas échéant, j'ai un moteur et/ou une tringlerie de dispo en occas' à la maison (j'en profite, je fais ma pub! tongue)
Salut perso je n'ai jamais démonté la tringlerie sur une passat, mais j'ais eu ce problème sur une golf 4 et une audi A4, si les essuie glace vont doucement c'est un dur dans les fourreaux des essuies glace, c'est possible de réparé ce problème a moindre frais en démontant la tringlerie complétement un bon nettoyage au papier de verre et bourrage de graisse dans les fourreaux, remontage et c'est repartit.
Pour savoir, est ce que en prenant les essuies glace et en essayant de leur faire parcourir leur "course" manuellement sur le pare brise, ca doit fonctionner ou ca doit bloquer ? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire......
12 Dernière modification par Boub28 (03/02/2013 12:38:59)
Tout dépend si tu le fais en position arrêt ou pas, en position arrêt (essuie glace) ça ne doit pas bouger (ou alors tu as beaucoup de force) en position marche si c'est bien la tringlerie qui est légérement grippée tu devrait pouvoir les bouger...
pour illustré un peut l'endroit que je parlais voici une petite photo (attention pour rappel je ne sais pas si c'est le même principe sur nos cher passat, un autre quelqu'un d'autre pourras peut être confirmer) les flêches montre l'endroit que j'appelle fourreau
http://imageshack.us/a/img402/4948/images11ge.jpg
Je viens d'aller vérifier, en mettant en marche les essuie glace, et en essayant de les bouger manuellement, elles restent fixe, impossible a bouger......
pour vérifier si c'est ton moteur ou tringlerie, désacouple ton moteur de la tringlerie tu verras bien si ton moteur tourne ou pas...!!!
+1. smile
Bon voila reparation effectué, c'etaitle moteur qui etait hs..... Merci a vous en tout cas d'avoir repondu a mes questions wink
J'espère que tu as quand même vérifier que la tringlerie n'avais pas de "dur", pour pas griller un autre moteur!!
J'ai changé la tringlerie aussi smile
