Re : Feux de jour à LED dans la bande de clignotants
Ca m'intéresse également mais à voir comment le brancher
C'est le même modèle que tu as vu sur Scirocco?
Quand tu actives le clignotant, le DRL s'éteint ou baisse juste d'intensité?
oui le DRL passe en mode clignotant ,  de la led blanche passe au orange et sa clignote , je voit souvent cette SIROCCO ! mais pas plus d'info .... a mon avis sa devrait le  faire sur une CC !
mais beaucoup de question au niveau du branchement et peut être message d'erreur ODB ??
Passat CC 1.8 tsi 160 ,Carat Edition.--Pack Sport ; Pack Visibilité ; Pack Techno ; Pack Ambiance --
j'ai encore croisé la SIROCCO avec le feux clignotant a led orange et l'autre coté a led bien blanc et sa redevient   les deux a led blanc , perso sa m'intéresse et sa fait vraiment top  comme d'origine !
ici:  http://fr.aliexpress.com/item/LED-1-1-R … 52913.html
merci de votre expérience sur une CC .
J'ai demandé à un pote qui a monté ça sur sa Scirocco
C'est plug and play, il faut brancher les deux connecteurs veilleuse et clignotant
Seul souci, sur Scirocco les veilleuses sont dans le PC, ce qui n'est pas le cas sur la CC
ok merci de votre réponse pour une Sirocco !
je croit que vais faire l'achat et je vais bien voir ,, je prend le risque !
je pense que sa doit bien se monté sur la CC car prévu pour une CC , enfin  d'après Aliexpress  ?
en tout cas sa fait comme si c'était d'origine ,a mon gout !
je vient de passé la commande pour ceux ci ..pas trop mal !
http://fr.aliexpress.com/item/Only-For- … er=1453699
délais 14 jours
a voir ....pour le prix sa va !
et esthétique pas mal a mon avis !
32
Bonsoir,
Montage fait des  enjoliveurs d'antibrouillard ou presque ! car il reste plus que deux  fils à brancher, un bleu et un gris à brancher, ou, ???
. J’ai mis   le rouge sur un après contact et le noir à la masse et sa fonctionne bien et j’ai même réussi a éteindre les feux de jour d’origine bien jaune !!!!
-Le rendu est plutôt pas mal (très joli) avec le chrome sur les enjoliveurs d'antibrouillard   et pour moi ça fait pas Jacky ! je trouve que la CC a une belle  gueule  par rapport à l’origine (tout noir) ! et ça fait pas de bidouille au niveau  des enjoliveurs d'antibrouillard, car il ont la même dimension comme d’origine.
Voilà mon expérience .
Ne reste plus qu'à nous mettre des photos ici voir même dans ta présentation.
Bonjour à tous!! Voilà moi aussi j'ai craqué pour c'est DRL intégré dans les clignotants le tout en led. J'ai reçu ma commande cette semaine, délai de livraison 16jours!! Très bien pour un import de Chine. Bref je vais sûrement les monter ce we et si possible je ferai un tuto en même temps. Par contre je me pose une question c'est que j'ai la cosse pour brancher les clignotants et un seul fil blanc pour relier les DRL je suppose. Seulement je ne sais pas comment les relier, j'ai regardé différents Manuel et il dise de les relier en direct sur le fusible correspondant... hmm
Il faut que regarde sa avant de commencer le montage!
35 Dernière modification par tableau38 (29/01/2016 10:27:19)
j ai monter des feu de jour sur ma passat
pou la commande j ai acheter une boitte de commande sur ebay
http://img.buyerone1.com/w14/x9/p100/bl449_1.jpg
j ai acheter aussi
http://pic.hkyrd.com/index.php?f=Ly8vLy … lyZA%3D%3D
donc pour le branchement j ai récupérer le plus après contacte sur l'emplacement 11 dans la boitte a fusible cote moteur .pour le plus directe je le pris sur la boite aussi le (-) sur le fil de moins
donc du que je met le contacte s'allume tous marche et quand j enlevé le contacte s'éteindre après 2ou3 min
Post's attachments
36
Je pense qu'il y a erreur
Il faut un plus après contact pour l'alimentation bien sur mais aussi pour le signal d'allumage.
Une masse, c'est clair.
La commande d'extinction doit se faire par le plus des feux de croisement car lorsque tu les allume, ils doivent couper les DRL ( légalement parlant)
37 Dernière modification par tableau38 (29/01/2016 22:03:07)
Sur la boite de commande que j'ai mis  il y a un schema il y a le fil blanc  qu'il faut brancher avec  le plus de feu de croisement pour réduire la lumière du feu de jours à 50% quand les feu de croisement sont allumé
38 Dernière modification par pitou30 (29/01/2016 22:10:34)
Ha c'est ça, il y a bien un branchement sur feu de croisement.
Je vois pas ce que tu as monté, le lien ne marche pas !
Tu as une CC toi maintenant ?
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … x-de-jour/
39
Non j'ai une b6
Mais ce le même principe je te mis la foto de la boite de commande il y a le schéma de branchement et la deuxième foto les feu de jour que j'ai mis qui font aussi clignotants c'est on branchant le fils jaunne sur le plus de clignotants voir le schéma sur la photo
Post's attachments
40
Bonjour, bon b du coup j'ai pas pu les monter ce we à cause du temp pourri! Pfff
Pour info voici les feux DRL que j'ai acheté : http://www.aliexpress.com/snapshot/7213 … 0503539228
Si quelqu'un peut m'aider pour le montage wink
41
Salut à tous smile
Je pense avoir les mêmes que toi, j'espère les monter la semaine prochaine si le temps le permet
Je suis un peu perdu pour le montage mais j'ai quelques idées à tester
Par contre je compte désactiver les feux de jour OEM dans les phares avants
Voilà ce que j'ai reçu
http://img15.hostingpics.net/pics/791623DSC0307.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/121953DSC0308.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/616224FBIMG1452454725395.jpg
42
Oui effectivement on a pris les mêmes par contre moi le câblage est différents je n'ai pas le boîtier avec, j'espère que sa ne me fera pas d'erreur odb. Il faut que je les montes rapidement pour voir sa sinon je les renvoi à l'expéditeur !! Je prendrais une photo des miens ce soir si je peux et je t'envoie sa! wink
43 Dernière modification par Milo08 (01/02/2016 12:01:16)
Tu les as acheté ou? Tu peux mettre le lien stp..
44
Aliexpress comme toi, c'était exactement la même photo que ton lien
Malgré ça, on voit qu'il n'y a pas deux rangées de LED comme sur la photo
Il y a quand même bien les deux fonctions
45
Ok!! Aurais-tu le lien que je le garde en mémoire au cas où les miens ne conviennent pas?
46 Dernière modification par tableau38 (02/02/2016 1:27:46)
Milo08 a dit (Oui effectivement on a pris les mêmes par contre moi le câblage est différents je n'ai pas le boîtier avec, j'espère que sa ne me fera pas d'erreur odb. Il faut que je les montes rapidement pour voir sa sinon je les renvoi à l'expéditeur !! Je prendrais une photo des miens ce soir si je peux et je t'envoie sa!  )
je pense pour le montage il te faut absolument la boite de commande comme  Gui et en plus il faut avoir ça aussi
fait nous une photo de ton câblage livrer avec le colis et aussi du connecteur sur les lampes que ta reçu
Post's attachments
47
Bon je vais vraiment essayer de prendre une photo ce soir car sa m'inquiète tous vos commentaire, je pensais que mon kit serait plug and play mais je me demande si c'est vraiment le cas.
Voici le lien du montage que j'ai pu trouver. http://fr.aliexpress.com/item/LED-1-1-R … 29537.html
et celui-ci http://fr.aliexpress.com/item/LED-1-1-R … 29537.html
48
Autrement pouvez-vous me mettre les liens du module et du connecteur du fusible svp?
49
J'ai pas réussi à retrouver le lien sad
Pour le fusible, le mien est dans le petit tube noir sur le fil rouge
Je monte tout ça bientôt et je vous tiens au courant wink
50
Sa y est j'ai enfin pris le temps de prendre des photos!! Voici donc ce que j'ai reçu..
Par contre sais tu où tu à acheter le module?? Sur quel site?
