51
Re : Jantes et pneus homologués Passat 3C 2005 ->
Dans la trappe à carburant, il est stipulé les montes suivantes :
235 / 40 / 18
235 / 45 / 17
215 / 55 / 16
205 / 55 / 16
J'en conclus que ces quatre montes sont compatibles...
52
Pour avoir une réponse, il suffit d'aller voir sur le certificat de conformité: la monte "minimale"  homologuée y est clairement renseignée... (du moins en Belgique!).
Comme au Lux, mais le problème, c'est que le certificat de conformité n'est pas à la disposition des voitures en France.
Cependant, je confirme que sur mon certificat, cette dimension est bien indiquée. Que ce soit une 170 ou une 140, je ne vois pas la différence que cela pourrait avoir. Il faut seulement que le pneu est l'indice de vitesse et de charge correspondant, c'est tout ... wink
53
Merci pour vos réponses. Je viends d'avoir un mail de mon garagiste qui me dit que je peux passer pour les pneus hiver en 205 55 16 93H.
Je vais quand meme demander à un autre garagiste car l'indice de charge me choque un peut.
Je n'avais pas vu que sur la trappe il etait indiqué les différentes montes possibles. Mais pourquoi monter du 215 55 16 de serie si on peut passer même en monte ete (d'apres la trappe) en 205 ?
54
Je me suis trompé ce n'est pas du 93H qu'il m'autorise en monte hiver mais du 91H.
Je repete donc 205 55 16 91H.
55
Bonjour a tous,
je viens vers vous car je dois changer mes pneus, et la, je suis un peu perdu.
j'ai une passat carat TDI 140 de 2005 avec jante en 16
celle-ci :
http://www.forumpassat.fr/uploads/964_img_0037.jpg
je suis chaussé actuellement en 215/55/16 mais je me suis appercu que dans des fiches techniques, c'est souvent 205/55/16, et le prix n'est pas du tout le même.
Donc ma question est de savoir si je peux monter du 205/55/16 en étant dans les norme?
Quels seront les différences si je change de taille : confort, bruit pneumatiques...
Passat Carat 140 tdi - 2005
56
Je ne sais pas si tu peux decendre d'une taille en largeur.
Moi j'avais demandé pour la monte hiver.
Mais peux tu installer des 205 sur une jante qui a l'origine recoi du 215 ?
Je serais également curieux de savoir si cela est possible.
57
Il faut regarder la largeur de jante :
sur du 6,5 pouces : tu peux installer au minimum du 185 mm, de façon optimale 195 ou 205 mm et au maxi 215 mm
sur des 7,0 Pouces : tu peux installer au minimum du 195 mm, de façon optimale 205 ou 215 mm et au maxi 225 mm
Du 205 ou 215 peux donc se monter aussi bien sur des jantes de 6.5 ou 7 pouces.
La monte 205/55/16 94 V est homologuée origine pour le 2 l Tdi.
58
merci beaucoup pour cette réponse car sur la trappe a essence je n'ai pas de stipulé les montes autorisées.
Il ne me reste plus que la marque de pneus a choisir, ca va etre encore un gros casse tete lol.
59
Si je serais toi je demanderais quand meme au garage si tu peux efectivement passer en 205. Car pourquoi alors montent-ils d'origine des 215 ? Et surtout en 97W ?
60
En général et d'origine, les pneus été sont en 215, alors que les pneus hiver, sont en 205. Je dis bien, d'origine.
Mais comme l'a dit Chris, ces deux dimensions peuvent être montées sur des jantes avec une largeur de 6,5" ou 7" ...
61
Mais est-ce autorisé de passer en 205 pour l'été? Techniquement OK mais niveau assurance en cas d'accident ?
62
Je ne suis pas expert en assurance, mais si la dimension est homologuée, je ne pense pas que cela pose problème ... wink
63
A mon avis, aucun problème non plus.
Dans la trappe à carburant figurent les montes 205 / 55 / 16 et 215 / 55 / 16.
C'est donc que les deux peuvent être montées. [dac]
64
j'ai regardé dans la trappe a carburant mais je n'ai rien trouvé qui parle de monte, je n'ai juste que la pression des pneus.
65
IDEM pour moi.
Question : Sur des jantes 6 1/2 peut-on monter des pneus en 205 de larg ?
66
D'après une réponse ecrite plus haaut ce serait OUI.
67 Dernière modification par Chris (24/06/2009 7:34:07)
Jésus a dit : « Que celui qui cherche ne cesse pas de chercher, jusqu’à ce qu’il trouve. Et quand il aura trouvé, il sera troublé ; quand il sera troublé, il sera émerveillé, et ... "
Extrait de l'évangile selon Saint Thomas ! [mdr]
http://yfrog.com/08passat140j
68
Excellent, Chris ! ... [bravo]
69
Moi aussi je me suis posé la question car je suis chaussé en 225/45/17 alors que la monte d'origine VW est en 235/45/17.
Du coup je suis allé voir le centre de controle technique qui m'a donné toutes les montes possibles sur mon véhicule en fonction des éléments récupérés sur la carte grise. (Bien sur comme je suis bien rangé je ne retrouve pas le document).
Concernant l'assurance à partir du moment où le véhicule passe le controle technique sans problème, je ne vois pas pourquoi on ne serait pas couvert en cas d'accident.
                     Ma présentation
70
Mon garagiste m'a donné l'accord pour passer en 205 / 55 / 16 pour l'été mais avec un indice de 94V minimum.
C'ets quand meme moins cher que du 215 / 55 / 16.
Mais pourquoi WAG ne les poses pas de serie???
71
Question qui risque de rester sans réponse... car difficile de discuter d'un tel sujet, à moins d'avoir un avis d'un membre de chez vw.
Modérateur FP .
72
C'est clair.
Mais bon de mon côté j'ai un mail du garagiste qui me l'autorise.
73
C'est clair.
Oui tu peux les poser sans problème, ce que je répondais, c'était à ceci wink
Modérateur FP .
74 Dernière modification par vwjulpat (01/07/2009 14:09:56)
ici vous pouvez avoir les pneus autorisé pour votre voiture
http://www.goca.be/frames/newdesignFr.asp
contrôle technique
voiture
pneu
en bas de la page pneus agréés
75
Nikel mais en france ou ce trouve ce numéro sur nos cartes grises ?
