Re : Jantes et pneus homologués Passat 3C 2005 ->
C'est ma femme qui s'en sert la semaine de la maison a son boulo 2 km [mdr] enfin je rigole mais n'empèche qu'elle roule toujours a froid hmm , mais le week et les vacanses , on roule beaucoup sur autoroute et voie rapide , la famille et les amies sont dispèrcé dans toute la france .
Je dirai donc que sur les 17000 km parcouru depuis qu'on la (mars 07) ,Y a bien 14000 km sur du billard       wink .
philcox a écrit:
Voici , selon le certificat de conformité les jantes et pneus autorisées.
Passat SW de 2008 136/140 cv
http://images.forum-auto.com/mesimages/145080/CC1.jpg
http://images.forum-auto.com/mesimages/145080/CC2.jpg
Déplacé par julienz.
Pour moi  la mienne elle est equiper  de michelin primacy hp 235/45/17 en 94 y a l'arriere et 94 w a l'avant vue les klms qu'elle avait quand je l'est acheter(47000) je pense que ce n'est pas la monte d'origine sauf peut etre seut de l'arrière qui sont maintenant a l'avant et encore pas sure de moi car ceux de l'arrière ce trouve maintenant aussi user que ceux de l avant je totalise 58000klms . je pense que il n y a pas eu de permutation arrière avant   a un moment.
Donc dans 5000 klms je change les quatre et vraiment je ne s'est pas quoi mettre 94 ou 97
une chose est sur pas de michelin car vue le prix et a la vittesse ou il ce bouffe 20000kmls je trouve sa déplorable .
Passat sport 2005 tdi 140 boite meca 6 vitesse jante le mans.
L'un d'entre vous pourrait me donner le modèle ou bien la marque de la jante type R32? Elle est nommée SOLITUDE en Belgique. J'ai sonné chez VW et il faut 302 € pièces (sans pneu) et je me dis qu'on doit la trouver autre part beaucoup moins chère... Merci
Propriétaire d'une PASSAT 2009 2.0 CRTDI 136 Cv, comfort.
Roule tous les jours (pour son boulot) dans une PASSAT 2008 3.2 Fsi DSG ou une 2.0 TFSi. Un régal...
Il me semble que ce sont les jantes que VW-001 et Garycooper ont sur leur Passat. wink
Tu peux les voir, par exemple, sur ce sondage sur les jantes.
Je te confirme que ce sont bien des sollitudes que j'ai sur  ma titine
Je suis chaussé en 18" et garycooper en 18" également sur passat V
Voici une photo, en cliquant sur l'image tu arriveras sur mon topic de présentation
http://www.forumpassat.fr/uploads/11_20090307_2.jpg
Pour le prix, j'ai tout touché à 1040 euro en connaissant le vendeur.
Si tu veux plus de détail n'hésites pas on est là pour cela.
PS : tjs possibilité de se rencontrer, étant que tu es sur la Belgique. wink
Modérateur FP .
32
Bonjour, nouveau sur le forum je posséde une Passat 105 confort, actuellement en jantes milwaukee 16 pouce j'envisage de passer en 17, avez vous la taille des pneu en 17. Merci  (P.S : les jantes R 32 sont magnifique.)
Tu es en 215/55/16, je pense que tu dois passer en 235/45/17. wink
Les 225/45/17 sont aussi acceptés, et te coûteront un peu moins cher. Mais maintenant, tout dépend de quel type de jante tu veux placer sur ta voiture.
Modérateur FP .
35
Exact et tout est indiqué ici, comme en première page de ce topic ... wink
36
Merci pour l'info je pense mettre des jantes le Mans en 225/45/17.
37
Avec des Le Mans, ce sera plutôt du 235/45/17, car la largeur de la jante est de 7,5", si je ne m'abuse. Mais en 225, cela fonctionne aussi ... wink
38
Quelques petites infos pour essayer de comprendre toutes ces différences d'indice de charge et de vitesse.
Tout d'abord, la capacité de charge d'un pneu est donné à l'ordre 1 par le volume d'air qu'il contient. Ainsi si vous passer d'un 16" à un 17" sans augmenter la largeur, l'indice de charge sera plus faible.
Ensuite il existe 2 types de pneu : les standards (charge maxi à 2,5 bar) et les Extra-Load ou renforcé (charge maxi à 2,9 bar). La différence de charge est toujours de 4 indices.
La charge maxi réelle dépend bien sûr de la pression réellement utilisée.
Le constructeur peut choisir des pneus extra-load parce que le 91 est trop juste pour la pression prévue. Cela évite ainsi de passer à la taille de pneu supérieure. Cela permet aussi de mettre une pressions plus faible si on veut du confort.
Partons de la dimension de base qui est le 205/55 R16 94V.
Je suppose que le 91 devait être trop juste ou alors trop inconfortable pour tenir la charge demandée.
Si on remplace cette dimension par du 215/55 R16, on a du 93V ou 97V.
Comme la référence est le 94, le 93 est trop juste donc 97V obligatoire ...
Idem pour le 235/45 R17 qui existe en 94 ou 97.
Ensuite, d'un point de vue commercial, un manufacturier ne peut pas fabriquer tous les indices de charge et vitesse de chaque dimension.
De plus si la dimension est utilisée sur des véhicules sportifs (anciens) il se peut qu'elle n'existe qu'en W. C'est le cas du 235/45 R17 qui ne se fabrique pas en V (en Michelin en tout cas).
Le prix d'un pneu dépend beaucoup du volume donc il n'est parfois pas intéressant financièrement de crèer l'indice V quand seul le W existe par exemple.
Tout cela fait que les (heureux) pocesseurs de passat Tdi se retrouve avec du 235/45 R17 97W là oû du 94V suffit amplement ...
39
Je vais aussi apporté mon petit grain de sable à cette discution...
Quand j'ai acheté ma voiture, il a fallut que je lui trouve aussi des pneus neige voila pourquoi je me suis interressé à ce sujet.
En regardant les pneus montés sur la voiture (Passat SW Highline 2,0l TDI140 de 2007): à l'avant j'ai du 215/55/16 93W et pour l'arrière idem en 97W (monture d'origine pour l'arrière selon le 2ème propriétaire qui l'a acheté alors qu'elle avait 6000km. Ma voiture à aujourd'hui 73000km avec les pneus d'origine??? Bon admetons, mais là n'est pas la question...)
Mais alors quel est le bon indice de charge et de vitesse pour ma monture???
Alors, selon VW France par tèl, les montures homolgués pour des pneus neige sont: 205/55/16 94H, 215/55/16 93H, 205/50/17 93H ou encore 235/45/17 94H.
Pour le concessionnaire près de chez moi: pour l'été 215/55/16 97W ou 235/45/17 97W et pour l'hivers on peut descendre les indices, soit du 215/55/16 94V ou 235/45/17 94V
Et pour finir j'ai fait 2 centres de contrôle (Autosur et Dekra) qui sont d'accord les 2 d'àprès le n° D.2.1 de la carte grise (MVW56H4E4K96): 205/55/16 94H, 215/55/16 93H et 235/45/17 94H en été ou hivers...
Du coup, je ne sait plus à quel Saint me voué...
En tout cas je sais déjà que je serais ok avec le CT mais en cas d'accident si l'assurance veut contrôler, à quel organisme se fiera-t-elle: le constructeur ou le contrôleur?
40
Ils se fieront à la carte de conformité du véhicule... Mais si je me souviens bien, en France vous ne la gardez pas avec la voiture, mais elle est en préfecture je crois...
Modérateur FP .
41
J'ai depuis 2 mois une passat 2 TDI confortlline. Modele allemand donc sans jantes alu.
Je suis monté en 215 55 16 indice de charge 97.
je souhaiterai monter des jantes alu mais au-je le droit de passer en 205 55 16 pour ma monte été ? ou faut-il que je reste en 215 ?
Meme question pour ma monte hiver ?
Je ne souhaite pas passer en 17 car 235 et bonnjour le cout
Merci à tous
42
Je sais que pour les pneus hivers il est plutôt recommandé de diminuer la largeur du pneu donc le 205 55 16 est tout à fait adapté pour cette saison, par contre pour l'été je ne sais pas si tu dois rester en 215 ou pas...
Et pour ce qui est du prix des pneus, en comparant les différentes tailles de pneus sur internet (sur un même site: 123pneus) j'ai été vraiment surprise quand j'ai vu que le 215 55 16 97w était plus cher d'environs 10€ que le 235 45 17 97w, est ce, chez les grandes marques comme Michelin et Pirelli... Comme quoi...
43
Quand une taille de pneu est moins demandée, les prix s'en retrouvent plus cher. C'est le marché qui le veut ainsi ...
44
J'ai aussi remarqué cette diférence et du coup je ne sais plus quoi faire.
Si je passe en 17 je ne pourrai garder mes pneus dorigine été donc ils seront perdu.
Je ne sais trop quoi faire
45 Dernière modification par lionel.biehler (23/05/2009 17:36:48)
Connaissez vous un site où je pourrais acheter des jantes origine VAG?
46
Autre quesion :
D'après vous ai-jee le droit de monter des 205 55 16 en pneu hiver sachant que mon véhicule un TDI 140 est équipé d'origine de 215 55 16 ?
47
C'est personnellement la dimension que j'utilise pour mes pneus hiver ...
48
Sur une 140 cv ?
Ben je ne sais pas mais à prioris c'est inerdit. Donc je ne sais pas trop.
49
Qui t'a dit que c'était interdit?
C'est bizarre, j'ai déja posé la question chez VW et il m'ont répondu (d'àprès le n° de série) que je pouvais mettre du 205 55 16 comme taille de pneus neige car c'est une des montures autorisée sur ma voiture, qui est une 140cv comme la tienne...
50
Pour avoir une réponse, il suffit d'aller voir sur le certificat de conformité: la monte "minimale"  homologuée y est clairement renseignée... (du moins en Belgique!).
Modérateur FP
Passat VIII Variant 2018 & Passat IV 1994
Consommation de Janvier: 4,87 l/100 - générale: 4,92 l/100 (Passat VIII Variant CRTDI SCR 2.0L 150ch - 14.345 km) - 2.266.265 km en VW!
