1 Dernière modification par Chris (19/11/2007 18:28:38)
Sujet : Jantes et pneus homologués Passat 3C 2005 ->
Homologations VW jantes et pneus Passat 3C (Berline – Variant – R36)
Pour les français ne possédant pas de certificat de conformité se référer à la rubrique K de votre carte grise où vous trouverez le numéro de réception Européen.
A plusieurs reprises dans les documents il est fait mention de butée de ressort.
http://s5.postimage.org/g0sblymif/But_es.jpg
Pièces à installer en combinaison avec les jantes de 18 ‘ : élargisseurs d’ailes (sauf R36 déjà équipées d’élargisseurs spécifiques) :
Réf  avant : 3C0 807 823 et 824
Réf arrière : 3C0 807 837A et 838A
Les dimensions indiquées dans les tableaux représentent les montes homologuées VW d'origine. D'autres combinaisons peuvent rester techniquement adaptables veuillez dans ce cas vous référer aux tableaux de correspondance des tailles édités par le TNPF ou ETRTO tout en veillant au respect des législations nationales qui peuvent différer d'un pays à l'autre. Une correspondance en taille donnée ne signifie pas nécessairement qu’elle puisse techniquement être adaptée à votre véhicule, veillez toujours à ce qu’il reste un espace suffisant en toutes conditions entre jante/pneu et les éléments du véhicule.
Le forum et l’auteur de cet article ne sauraient être tenus responsables d’une mauvaise interprétation que vous feriez des présents tableaux.
Passat berline 2006
Numéro de réception Européen : e1*2001/116*0307*00 à e1*2001/116*0307*09
http://s5.postimage.org/g229fdoc7/2006_4.jpg
Passat berline 2007 et 2008
Numéro de réception Européen : e1*2001/116*0307*10 à e1*2001/116*0307*12
http://s5.postimage.org/yiwo674af/2007_4.jpg
Numéro de réception Européen : e1*2001/116*0307*13 à e1*2001/116*0307*14
http://s5.postimage.org/biq0tv6gn/2008_5.jpg
Passat berline 2009
Numéro de réception Européen : e1*2001/116*0307*15 à e1*2001/116*0307*18
http://s5.postimage.org/pqfpiij5j/2009_5.jpg
Numéro de réception Européen : e1*2001/116*0307*19
http://s5.postimage.org/wuxirjqev/2009bis_5.jpg
Passat berline 2010 et 2011
Numéro de réception Européen : e1*2001/116*0307*20 à e1*2001/116*0307*23
http://s5.postimage.org/fix663wxj/2010_4.jpg
Passat berline BlueMotion 2008 et 2009
Numéro de réception Européen : e1*2001/116*0307*13 à e1*2001/116*0307*19
http://s5.postimage.org/manl8ylx3/2008_Blue_3.jpg
Passat berline BlueMotion 2010 et 2011
http://s5.postimage.org/494gb5rw7/2010_Blue_1.jpg
Passat break 2006
http://s5.postimage.org/xoamr2pvb/2006_Br_4.jpg
Passat break 2007 et 2008
http://s5.postimage.org/4aewbhn5j/2007_Br_5.jpg
Ihttp://s5.postimage.org/g0stsvfxz/2008_Br_4.jpg
Passat break 2009
http://s5.postimage.org/okc7qmoaf/2009_Br_5.jpg
http://s5.postimage.org/umjuh4cqf/2009_Bis_Br_5.jpg
Passat break 2010 et 2011
http://s5.postimage.org/ectoe822f/2010_Br_4.jpg
Passat break BlueMotion 2008 et 2009
http://s5.postimage.org/bk0gu71pz/2008_Blue_Br_3.jpg
Passat break BlueMotion 2010 et 2011
http://s5.postimage.org/8efv3zj3r/2010_Blue_Br_2.jpg
Passat R36 2008 et 2009
http://s5.postimage.org/70o88ojuf/R36_2008_3.jpg
Passat R36 2010 et 2011
http://s5.postimage.org/pua15oi2f/R36_2010_1.jpg
Re : Jantes et pneus homologués Passat 3C 2005 ->
Super merci, je vois que la 105 peut être chaussée de 18"
Ce qui m'interpelle dans le tableau, c'est qu'il n'y a pas de monte en 225, c'était la largeur utilisé précédemment sur mon autre voiture, en 17"
Modérateur FP .
il doit y  avoir une erreur sur ce tableau ou c est pas un tableau de chez wv
l indice de charge sur passat que ce soit en 215 /55/16 ou 235/45/17  l indice de charge et de 97 et la il donne 93 et 94
bizarre ??
moi : passat cc carat volée
madame:polo match tdi 80
fiston: polo tdi 70 2006
Tonio, je confirme, ma monte d'origine est 235/45 R17 97 W (on se demande bien pourquoi un tel indice de charge et de vitesse d'ailleurs, mais donc pas le choix au moment du remplacement, il faut remettre au moins ces indices).
Ce serait bien récupérer un tableau "officiel" et complet qui puisse nous servir de référence.
Tu peux vérifier Chris ? [merci]
en tout cas au boulot les seul pneus reférencer sont en 97 W aussi bien en 16 que 17 pouce seul les passat blue motion qui sont en 205/55/16 sont en 91 V
6 Dernière modification par Chris (19/11/2007 18:16:44)
Non non je veux bien te montrer mon certificat de conformité européen de ma Tdi 170 : homologation pneu : 94 et pas 97.
1460 kg de charge par essieu, ca n'a aucun sens (charge maxi par essieu 1130 - 1010 kgs), c'est pareil pour le W (270 km/h, je sais pas qui roule à cette vitesse là en Passat)
la correspondance du pneu 205/55/16 c est quoi exactement en 18 ?
Je suis complètement d'accord avec toi concernant le surdimensionnement de ces indices.
Cependant, la mienne a bien été livrée en 235/45 R17 97 W, idem pour le TDI 170 Sport170 qui vient de remplacer ses 2 avants.
Quand je passe à la moulinette les codes options qui figurent sur l'étiquette de la voiture, il y en a un qui me renvoie 235/45 R17 97 W ... du coup, je dois rester dans ces indices d'après ce que l'on m'a dit lors du remplacement (les pros des centres pneus sont également surpris par ces indices hors normes)
C'est curieux tout çà, çà varie peut être selon les dates de fabrication et/ou les pays de livraison ?
Un petit tableau trouvé sur le net, pour comprendre le marquage sur un pneu.
[center]http://www.casimages.com/img/070305020138367724.jpg[/center]
Modérateur FP .
10 Dernière modification par Pierre (19/11/2007 18:51:42)
Bonjour à tous.
Voici les informations que je peux vous donner concernant les pneus de ma Passat TDI 136ch de 2006: si cela peut aider à s'y retrouver...
Le certificat de conformité-CEE renseigne, pour les deux essieux: 205/55 R16 94V.
Mais rien n'est simple, évidemment.
Mon modèle étant un "Comfort", en Belgique, la monte pneumatique était en 215/55 R16 97W sur jantes aluminium...
Par contre, à l'achat j'ai demandé le kit "hiver" (4 jantes tôles et pneus hiver): c'étaient des 205/55 R16 94V.
Je viens de faire changer les pneus hiver chez un spécialiste pneus qui m'a proposé la monte: 205/55 R16 91H (mais là, je dois avoir un autocollant au tableau de bord: "ne pas dépasser 210 km/h"... comme la vitesse maximum annoncée est de 207... pas trop de soucis...).
Amicalement,   Pierre
Modérateur FP
Passat VIII Variant 2018 & Passat IV 1994
Consommation de Janvier: 4,87 l/100 - générale: 4,92 l/100 (Passat VIII Variant CRTDI SCR 2.0L 150ch - 14.345 km) - 2.266.265 km en VW!
Oui, l'autocollant si tu passes au control technique avec ta tuture, mais sinon, tu n'es pas obligé de l'apposer sur la vitre... mais garde le bien dans ta boite à gant
Modérateur FP .
12 Dernière modification par Pierre (19/11/2007 19:04:01)
Je préfère quand même le mettre: il y a souvent de grandes et fortes descentes sur les autoroutes en Ardenne! smile J'ai trop peur de me laisser entraîner au-delà (et peut-être dans l'au-delà) [mdr][mdr]
Oups, [jesors]
Modérateur FP
13 Dernière modification par tonio (19/11/2007 19:13:59)
je veux bien te croire  surtout quand tu vois la difference de prix entre un 94 et un 97  n empeche que les passat sorte d usine en 97 W
le 97 W est referencer commme du renforcer c est les memes que sur sharan  maintenant je suis comme toi je comprend pas bien cette demarche de wv de surdimensionner leur pneu en indice de charge et de vitesse
encre une chose de bizarre en 18 pouce c est du 95 Y vas comprendre
14 Dernière modification par Chris (19/11/2007 21:04:36)
Ce tabelau reprend bien les homologations "officielles" de la marque.
Après pourquoi l'usine monte autre chose, tout simplement parce que ça dépend des approvisionnements et des accords commerciaux du moment. La mienne est arrivée en Conti 97 W, mais une autre arrivera peut-être en Dunlop et une autre ...
Si vous avez bénéficié d'une monte plus chère d'origine, cela ne signifie absolument pas que vous deviez poursuivre quand elle sera usée, c'est bien pour ça que je vous ai mis ce tableau car bien souvent on raconte n'importe quoi aux clients.
Du 95 étonnant en 18, suffit de regarder sur la boutique VW, kit jantes 18' pour Passat 3C, VW vend donc des pneus qui ne vont pas sur ses autos ?
http://img146.imageshack.us/img146/3173/jantes18ww5.jpg
Commerce, comerce tout celà, c'est comme l'huile qu'ils vendent 25 à 28 € du litre alors que ça vaut 10 € dans le commerce, ...
Enfin je vous avais posté pour vous permettre de faire des économies, mais bon chacun comme il veut.
Par contre quand VW dit 94/93 pas question même en pneus hiver de mettre du 91, l'indice vitesse c'est autorisé avec indication de la la limite de vitesse, d'ailleurs c'est programmable sur l'ordinateur de bord, bien la preuve que certains vous racontent n'importe quoi du moment que c'est pour vendre ou liquider le stock.
J'avoue que je suis un peu perdu :!
Selon le tableau, je pourrais mettre du 94V au lieu du 97W monté d'origine, ce qui m'arrange plutôt [dac]
Ma question : puis je le faire, notamment vis à vis de l'assurance qui en cas de sinistre important ne manquerait sûrement pas de chercher la peitie bête pour ne pas payer ?
16 Dernière modification par tonio (19/11/2007 22:08:12)
je ne parle pas de la marque des pneu je sais bien qu elle peut etre differente en fonction des fournisseur. Mais je dit juste que  d origine c est en 97 W pour toute les passat en 16 et 17  pouces pour celle en 18 pouce, il suffit de demander au membre du forum qui ent sont equiper  maintenant chacun est libre de monter les pneus qu il souhaite
mais gaffe en cas de prob ou d accident sur qui vas  t on se retouner
il y a un probleme sur ton tableau d un cote dans jantes et pneu
il donne indice de charge 93 V EN 215  et 94V en 235
dans le tableau des pneus
c est 97V et 97W en 215 et 97W en 235 ???????????
Moi qui pensait qu'en regardant le tableau, on aurait la réponse à toutes nos questions, et bien j'étais loin de m'imaginer qu'on aurait un débat aussi tendu... et riche en discussion.
Pour ce qui est de l'assurance, je pense qu'ils regarderont plus à un pneu lisse, et une différence de monte, mais vont-ils aller jusqu'à regarder le taux de charge.
Je suis client, je vais chez un monteur de pneus neufs. C'est lui l'expert, c'est lui qui regarde dans son p'tit manuel quel type de pneus, il peut monter sur ma tuture... bon, ok il est bon de savoir que le 97 coute un peu beaucoup plus cher que le 94, mais rien ne m'empêche de lui demander plusieurs offre de prix, et de faire plusieurs boutiques (ce que je fais habituellement).
Arf, trop dur pour moi tout ça... je vais me remettre à la photographie... hmm le concours se termine bientôt.
Modérateur FP .
Le tableau de droite représente ce qui est normalement monté sur la chaîne (d'ailleurs depuis il doit y en avoir eu d'autres modèles), ce qui ne correspond pas forcément à l'homologation qui reste le seul critère légal.
A moins que la France ne fasse plus partie de la CEE, voici l'homologation pour une Passat 3C 170 Tdi (même si elle a été livrée avec du 97 W).
http://img128.imageshack.us/img128/6774/conformitvx2.jpg
Voilà je n'insiste plus, c'était juste pour vous permettre de faire quelques économies, maintenant comme tu dis chacun monte ce qu'il veut (sans jeu de mot [mdr])
Juste une information. Je viens de remplacer mes pneus et j'ai remis du 235 45 17 97 W. (Fusillés en moins de 30 000 km)
Tous les pneumaticiens consultés m'ont indiqué qu'il fallait remettre au moins même indice de charge et même indice de vitesse.
Tous sont également surpris par les montes de VW manifestement surdimensionnées.
Voila pour mon expérience personnelle.
attend je ne dit ca   pas pour t embeter
apparament ont parle de deux pays different la belgique pout toi ,meme si la france et la belgique font partie de la cee ont as deja vue des homologations differente ( la puissance des moto par ex 100CH en france full chez vous )
je vois ca au boulot demain je doit pouvoir  trouver quelque chose d officiel a ce sujet
te formalise pas sur ma demarche je ne tiens pas a avoir raison atout prix c est juste que cela m intrigue
maintenant je vais pas cracher sur 50 euros d economie sur chaque pneu
Eh bien les miens fusillés en moins de 20.000 km usure anormale, mais là je vais passer en pneus neige.
Modérateur FP .
bon j ai discuter avec le commerciale michelin au boulot
et voilas ce qui en ressort pour la passat  elle est bien homologues en 205/55/16 pour L  europe
pour cette histoire  d indice de charge en france elle sont toute en 97W et ca reste un mystere accord avec les fabricant ???
maintenant l indice de charge correspond a la charge que peut supporter le pneu
en multipliant cette indice par deux il ne faut pas depasser la charge maxi de l essieu
pour une passat 2.0 tdi 140
essieu av charge maxi 1100kg
essieu ar charge maxi 1090kg
indice :91/615kg =1230kg
         :93/650kg=1300kg
         :94/670
         :95/690
         97/730
donc toute mes excuse a chris je vois pas pourquoi j irais acheter des pneus 70 euros plus cher alors que d autres moins cher et peuvent tres bien ce monter sur ma voiture meme en bossant dans la marque je vais pas les engraisser
Pneus avant remplacés par du Pirelli 205/55/16 91H prix pour les deux montages compris  (212 euro)
Oups j'oubliai ce sont des 4 saisons
Modérateur FP .
Vous m'inquiétez avec vos kilométrage maxi avant changement hmm .je crois l'avoir déja dit mais les miens sont d'origine et on 43000 km [dac] (bridgeston).
Ca doit etre l'effet 3 pts sur mon permis [mdr] ou alors vous attaquez grave sur la route wink .
Ton parcours habituel c'est : ? autoroute en priorité, ville ensuite...
Moi perso, c'est national (route plus ou moins potable) et petite route, où là c'est vraiment limite désagréable... d'où tous mes problèmes de bruits dans l'habitacle, mais résolu maintenant.
Modérateur FP .
