Sujet : Blocage d'injection by Immotronic
Hello,
Ma 3B vient de me faire un sale coup ce soir sur le parking du boulot.
J'ai démarré après préchauffage, comme tous les soirs, sauf qu'au bout d'une demi seconde, l'injection de gazole (je suppose) est coupée => le moteur cale.
Ca me l'a fait 3-4 fois puis j'ai maintenu le démarreur pour voir ce qu'il se passe. C'est alors que j'ai aperçu le voyant de l'immotronic clignoter.
Elle a fini par démarrer au bout de 5 ou 6 fois au total mais ce truc m'a fait monter la tension !
Auriez-vous une idée du problème ?
Merci d'avance ![]()
EDIT : est-ce ma clé qui n'est pas reconnue ? C'est la clé "de secours", que j'utilise depuis 6 mois à peine...
J'ai une seconde clé qui correspond à un barillet de portière, peut-il créer des perturbations ? (1)
(1) il y a environ 8 mois, le barillet de la portière conducteur a lâché. Il donnait des informations de déverrouillage (et donc descente des vitres) au calculateur de manière totalement aléatoire. J'ai changé le barillet au garage très rapidement et n'avais donc pas le temps de commander la pièce adaptée à ma clé -d'origine-
